Banda de 23CM en Po...
Banda de 23CM en Portugal
EA1FAQ
#12447  - 25 noviembre, 2010 22:59
Buenas
Tengo pensado pasar unos dias en Portugal, por la zona del Algarve.
No se si alguno sabe como esta la legislacion para los 23cm ahi.
He estado mirando el reglamento portugues y no he visto que necesite autorizacion especial, pero no se si alguien me lo puede confirmar ... pues no lo tengo al 100% claro.
En caso positivo, saldria desde IM67FF con los 10w de la icom 910H y una yagi larga.
Desde esa zona suelo tener muy buenas condiciones con EA7,EA8,CN en VHF nunca he probado mas arriba.
Si finalmente no hay ningun impedimento legal estare QRV entre el proximo martes 30 y jueves 2.
Dispongo de SSB, CW y Digitales por si alguien se anima a un skeed (si se puede)
En caso negativo, supongo que nada me impide escuchar en 23cm y transmitir en 70cm :)
David EA1FAQ
EA4EOZ
#126553  - 25 noviembre, 2010 23:24
Hola David.
Creo que estas en lo cierto. No es necesaria autorización de ningún tipo y puede ser usado por los poseedores de una CEPT de clase A. La limitación de PIRE es de 50W hasta 1270 y de 1270 a 1300 MHz es de 300W.
Eso si, si piensas hacer luna, te permiten hasta un máximo de 1500W de potencia de salida.
Si puedes confirmarlo por alguna otra vía, te agradecería que nos lo contases por aquí, para incluirlo en el tema de las microondas en España.
¡Saludos!
EA1V
 EA1V
#126572  - 26 noviembre, 2010 10:10
Hola a tod@s
Hasta Septiembre de 2009 los colegas portugueses necesitaban AUTORIZACION, lo que no se es si con licencia CEPT se puede transmitir, he realizado la consulta cuando resposdan os contare....
En su autorizacion hablan de PAR y maximo 50 W
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA1V
 EA1V
#126576  - 26 noviembre, 2010 12:26
Copio lo que me ha respondido CT1FBF
Hola Bueno Dia, Anibal - EA1ASC.
Si se puede transmitir en 1,2 Ghz en Portugal con la licencia CEPT emitida ao abrigo da Recomendação CEPT Rec. T/R 61-01 (ex-Class 1), ou qualquer radioamador português de la categoria A, B ou 1, no se necesitando autorizacion caso a caso.
Para lá freq. 2,4 GHz solo con autorizações concedidas caso a caso e apenas para estudos científicos, experiências ou outras actividades de interesse para o radioamadorismo e por períodos limitados no tempo.
En las outras freq., és muy variable y tienes que ver el Anexo 6 al Quadro Nacional de Atribuição de Frequências 2009/2010 de Portugal, que envio anexo con este email.
Algo más que necessites terei todo el prazer en te responder en "Portñol" , hihihih...
João Costa, CT1FBF
P.D. No lo traduzco por que creo se entiende bien
Anibal M. Garcia
EA1FAQ
#126555  - 27 noviembre, 2010 19:36
¡Muchas gracias a todos por la informacion! A ver si consigo escuchar a alguien. Si alguien esta interesado en hacer qso me puede dejar mensaje por aqui. Por lo demas estare a la escucha en 1296.200 todo el tiempo posible, sobre todo apuntando para las canarias.
Edito: El indicativo sera CT7/EA1FAQ
73 de David EA1FAQ
EB8BRZ
#126844  - 27 noviembre, 2010 19:52
Hola David intentare estar a la escucha pero conmigo tienes pocas posivilidades.
Avisare a pedro con el seguro que si espero que tengas suerte,un saludo,73.
Te envio mi nº por privado para poder quedar
EA7EE
#126846  - 28 noviembre, 2010 08:56
Hola!
"estare QRV entre el proximo martes 30 y jueves 2."
Para hacer pruebas, puedes quedar conmigo el martes por la tarde y el miércoles por la tarde. Estoy en IM67MG, para esa zona estoy despejado y no habrá problema. Tengo 44elem SHF, previo MVV1296 y 10W en base de antena. Siempre que uses polarización horizontal.
Puedes intentar entrar en el QSO que suelen hacer en Sevilla los colegas en 1296.600 FM, pero están todos en pol. vertical.
Mandame to móvil a ea7eehotmail.com o bien si tienes wifi en el hotel, métete en el chat de ea7dfh, yo si no tengo problemas estaré alli a partir de las 18:00 hora EA.
EA7EE
EA4BGH
#126556  - 29 noviembre, 2010 19:13
Tiene narices. Aquí, con el rollo de las autorizaciones y tal y cual. Y en otro país, aun siendo "extranjero", no hay problema alguno.
En fin, que si el martes apuntas hacia Madrid, se podría intentar. Estaré toda la tarde apuntando hacia allí.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#126557  - 30 noviembre, 2010 10:56
Bueno pues ademas del turimo sexual, turismo rural, etc ahora se pondra de moda el turismo radioelectrico. HI HI HI.
73, Pedro.
EA1FAQ
#126558  - 30 noviembre, 2010 15:02
Buenas
Ya tengo la antena de 23cm arriba. Estoy QRV llamando en 1296.200
Cuando no este llamando dejare la emirosa escuchando en 1296.200
En un momento pondre alguna foto de la instalacion.
Saludos!
David CT7/EA1FAQ
