Balizas y 23 cm.
Balizas y 23 cm.
EA1FBF
#388938  - 21 septiembre, 2023 20:53
Hola de nuevo:
Tras la feria de iberradio 23 (gracias a la gente de Avila, como siempre un éxito total) creo que es necesario dar visibilidad al gran proyecto que en materia de Balizas se está llevando a cabo y su finalidad.
La charla dada por EA7TB (coordinador de balizas URE - IARU ) y por EA4BFK (desarrollador de sistemas) es definitiva para dar el empujón necesario al desarrollo de una red de balizas en v-UHF en España.
¿Por qué ahora...?
- Porque no se ha hecho y es Necesario y fundamental DOCUMENTAR una actividad en las bandas más amenazadas actualmente.
Como sabéis la UHF es la parte  que puede perder frecuencias en breve y concretamente la banda de 23 cm.
Una manera de "dejar constancia" de su uso y el perjuicio que conllevaría su retirada es tener BALIZAS, oficialmente reconocidas, con las que sustentar una actividad en la banda.
Es cierto que la participación en concursos puede generar documentación adicional al uso de estas bandas, pues se puede argumentar que hay un uso continuado y aportar los listados de concursos... pero, para la administración, estas estaciones desatendidas constatan una utilización cierta (también repetidores, claro).
Por tanto:
- Es necesario desarrollar una red de balizas en 23 cm. (sobre manera, también en otras bandas, como 70cm.) la cual nos aporte el beneficio de ocupar la banda y todos los que se derivan de dichas instalaciones, a saber:
* Comparación de antenas. (y equipos, localizaciones, etc.)
* Ajuste de sistemas de apuntamiento.
* Calibración de iluminadores.
* Estudio de la propagación.
* Reporter automáticos (MGM) y cálculos de condiciones atmosféricas.
* Calibración de sistemas de recepción y Ajuste de frecuencia (Frecuencias conocidas y estables).
Etc.......
Además, las balizas contribuyen a "la actividad"  continua en la banda... pues los equipos y antenas tienden a "enchufarse" fuera de concurso y/o eventos extraordinarios de propagación.
Por todo esto...  hay que ir pensando en poner balizas. Esta idea no es nueva para mí, pues ya tenía una preparada... y que activaré en pruebas en pocos días. (ya contaré, cuando esté ON, ).
Pero lo fundamental es tener claro que hay material moderno fabricándose, que es el que debe usarse, y por un precio contenido va a ser posible "estandarizar" una red de balizas con modos actuales (WSPR, FT8, JT65B, Opera  y CW ) y Documentarlas adecuadamente.
NECESITAMOS SEÑALES EN 23 CM....  y espero que haya muchas para el año que viene.
¡¡¡ Ir preparando la Instalación de 1200 que hay que intentar recibir estos cacharros....!!!
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EC1T, EA1TA, EB3DYO y 2 personas más reaccionaron
EA1TA
#388945  - 22 septiembre, 2023 09:52
Hola Guillermo
en Coruña podre algunas balizas en bandas   a 660 mts de altura
  para 23cm seria interesante poder disponer de un kit bbb para animar a los compañeiros de las diferentes zonas
Te suena alguno, kune tenia una pero ya no la venden y la del australiano esta muy lejos y los aranceles meten miedo
 tienes alguna idea?
 las antenas es mas fácil, desde antenas slot a cuatro yagis trebol etc
https://www.pe1rki.com/23cm-13cm-9cm-6cm-3cm-10ghz-24ghz-slotantennas.html
https://edadocs.software.keysight.com/eesofapps/wip-slotted-waveguide-antenna-9333101.html
Mil gracias por empujar
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA4ST reaccionó
EA1TA
#388947  - 22 septiembre, 2023 10:59
 una excitador para balizas desde 70mhz a 4ghz
https://github.com/la1k/la1k-cw-beacon
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1FBF
#388954  - 22 septiembre, 2023 14:12
Hola Manuel:
Pues, que decirte... que es una idea Excelente... y muy, pero que muy necesaria.
Colocar balizas en Galicia es más que Oportuno. Como bien sabes las tropos marinas de Galicia con EA8 y G/EI son frecuentes en 23 Cm. y por tanto su Area de influencia es muy grande.
Por otro lado el tener una señal que oir a las estaciones cercanas, de seguro que va a hacer que experimenten muchísimo más (recuerdo algún video de EB1HBK.....)
El asunto es que no hay que comprar nada todavía... pues en eso está trabajando EA4BFK ...  y, según comentaron en Avila, y .. según pudimos ver (módulo ya montado) hay un proyecto de baliza MULTIFRECUENCIA que puede llegar hasta la banda de 5 Ghz. (según versión y filtros) y que podrá ser adquirido a un módico precio (hablaron de unos 300 euros... ).
Esta baliza del siglo XXI incorporaría GPSDO y modulación Digital (FT8/WSPR/JT/OPERA) además de su identificación CW....  y lo más importante de todo es su DOCUMENTACIÓN lista para presentar en teleco (modelo estandar válido para todas).
Esto es lo que se nos ha trasmitido en esa charla (no he visto video aún... no sé si se grabaría, supongo que si, que veremos información pronto).
En cualquier caso creo que es necesario que todos los que podáis estar interesados en sumaros a este "despliegue" lo comuniquéis al coordinador de Balizas de URE  (Manuel EA7TB)  y vuestro interés en montarlo.
beacons@ure.es
Es algo importante que creo va a empujar fuertemente la actividad.
EA1FBF
#388955  - 22 septiembre, 2023 14:22
Respecto a la antena....
Proponían una tipo PCB tipo trebol para 23cm. como estas:
https://www.wa5vjb.com/products7.html
y que son muy baratas... Horizontal Omni... perooo... eso no significa que no se pueda poner lo que uno considere, ya que estas son antenas de "iniciación" para poder salir al aire  y presentar documentalmente.
Particularmente estoy en trámites para una Slot Omni... pero aún está en proceso de fabricación.
De momento tengo una Biquad fabricada por mí (direccional) que será la que use en pruebas.... y si no hay otra cosa, pues habrá que enfasar dos o más.... en diferentes direcciones.
La elección es sencilla... es la que podía construir rápidamente, con ganancia, fácil de hacer y radomizable de forma sencilla (para nieve y hielo)... aunque se trata de poner algo Omni... es un inicio.
Aquí ya se abre todo un mundo... (es una de las ventajas de las balizas) la construcción de Antenas de 23 cm.
IMG 20230922 142504 (1792 x 1881 píxel)
IMG 20230922 143022 (1707 x 2081 píxel)
EA1TA y EB3DYO reaccionaron
EA1FBF
#388964  - 22 septiembre, 2023 17:21
EA1TA
#388969  - 22 septiembre, 2023 22:13
ok, si sigo el trabajo de Alex un gran amigo lo decía por que en breve pondré una de 432 con una simple antena de ranura
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1ETV reaccionó
EA1FBF
#388978  - 23 septiembre, 2023 10:25
Pues 432 también es otra banda muy util.(y amenazada)
No hay balizas en esa banda.... Habría que desplegar varias también. Sin embargo si que hay muchos repetidores (lo cual dificulta el poner balizas en las mismas ubicaciones y similares frecuencias por posibles interacciones, aunque no debería, es algo que seguramente disuada de la instalación de 70cm.).
Respecto a 23 cm. No va a haber ese problema....pues solo hay un par de repes y otro de TV... Y el resto de bandas de micro tampoco son problema.
Como sabeis es muy frecuente "pinchar" los repes para usarlos de baliza....  Al final, poco se usan, pero ahí estan y son estaciones desatendidas legalmente establecidas, que todo suma.
Bueno.... Por la info que tengo ya hay unos cuantos interesados en colocar balizas de 23 cm. ...a lo largo de la geografía EA....  Hay que seguir caminando.
EA1TA reaccionó
EA1TA
#389037  - 25 septiembre, 2023 09:19
pues apúntame al carro
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EC4AA
#389038  - 25 septiembre, 2023 09:32
Más ideas, tanto si fuera desatendida como si no: intercalar un relé temporizado entre 2 antenas (pol. H y pol. V) para alternar ambas (ej. cada 15 min.) o salir en polarización circular.
73 de Manolo.
EA1FBF
#389045  - 25 septiembre, 2023 20:05
Humm...  bueno el uso de diferentes polarizaciones es algo a estudiar. Si bien, prácticamente todas las balizas se encuentran polarizadas horizontalmente.
La primera razón, y probablemente la más contundente, es que la polarización horizontal tiene un ángulo de refracción superior a la pol. vertical, por lo cual es más adecuada para los tipos de propagación que solemos utilizar, donde el alcance tendemos a maximizarlo y llevarlo al límite.
Otra cuestión sería que las balizas no son solo para "ver la propagación" ni mucho menos... por lo que utilizarla para cuestiones de medición/comparación suele ser su mayor utilidad... y aquí se podría argumentar en favor de distintas polarizaciones.
Dicho esto... un cambio total de polarización podría tener unas pérdidas de unos 20 db. (o algo más, dependiendo de la tipología de la antena) pero eso no significa que la señal dejase de ser útil... pues, a fin de calibrar, lo normal es que usemos una baliza cercana de gran señal... y el cambio de pol. no sería problema.
Utilizar una baliza lejana para usos de medición/calibración sería muy arriesgado, pues las señales sufren fuertes fenómenos de desvanecimiento y cambios bruscos de intensidad, incluso frecuencia (doppler) ... parecería que aquí se necesita una estación "de proximidad".
Utilizar una baliza lejana para usos de propagación... salvo en HF hasta 144 donde hay tipos de propagación que "despolarizan" las ondas reflejadas (como el uso de Capa F ó  Es.E) pasa por utilizar pol. H por razones de mayor refracción.
Para la detección lejana (sobre todo con MGM) la pol. Horizontal es la óptima... pero también es cierto que hay mucha antena vertical utilizable....  Una pol. circular (o elíptica) daría menos perdidas (unos 3 db. ) y podría ser un uso intermedio a considerar, no digo que no, sobre manera si se consigue alcanzar un número "minimo" de balizas, tal que siempre tengamos alguna cercana.
Creo que la cuestión pasa más por tener un número suficiente de balizas, que su tipo de polarización... y sobre todo que sean "potentes" o que ofrezcan señales audibles en buenos rangos de distancia. Lo que "no se oye nunca" no sirve para nada.
Bueno, todo es debatible... y por supuesto a libre elección... la pol. vertical en 432 tendría muchas más antenas de Rx. que en 1200, donde casi todas son H.  (la recomendación es H.... pero eso no quita).
Mira, siempre se plantean cosas a considerar...
EA1FBF
#389522  - 16 octubre, 2023 21:58
Ya está disponible el video sobre el "proyecto balizas" impulsado por URE y que fué expuesto durante Iberradio 23 en Avila.
Por si queréis darle un vistazo:
EA1AL, EA1FCH, EA2DR y 1 personas más reaccionaron
