Balizas en V y UHF
Balizas en V y UHF
EA7FGJ
#5287  - 25 junio, 2009 10:09
La idea es proponer la construccion de balizas para las bandas de 144, 430 y 1200 Mhz.
Por aqui, con un amigo de Madrid y Jose Maria, EB7COL, estamos manos a la obra con una para las tres bandas. En mente esta una que no costara mas de 100 € con caja incluida, asi que vayan haciendo numeros que esto es perfectamente realizable...
Pero es necesario algo más, que en varios puntos de la península y más que nada de las Islas Canarias se pongan las pilas y se apunten a un proyecto similar.
Aqui no hace falta gastar mucho, con un walky es suficiente o un equipo multimodo reventado, que solo sirva para TX, es lo mismo.. (aunque este averiado en Rx, es la parte menos importante), ya les digo, en estos momentos, la idea es agudizar el ingenio para gastar poco y tener algo funcionando para el verano que viene (es evidente que para este, el pescado esta vendido.... no hay mucho mas para hacer).
Si se ponen pequeños grupos de trabajo, uno hace la antenilla, otro la caja y asi cada uno colabora con lo que tiene y para la proxima temporada podremos tener unas 3 o 4 balizas funcionando en las tres bandas con un gasto minimo.
Ya les digo, comprar las balizas de Khune, es lo mas facil, pero tambien lo mas salao..... asi cualquiera, pero no es nuestro caso...
Y realmente, las balizas son mas que necesarias, para probar recepcion, para saber como esta la propa sin tener que pedirle a algun amigo que pegue tres gritos.... en fin, una comodidad que ni se imaginan...
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EA2DR
#73307  - 25 junio, 2009 20:33
En IN83QF existe el proyecto de una para VHF y otra para UHF, pero la cosa se ha ralentizado, pero el proyecto esta... piano, piano.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1CI
#73339  - 25 junio, 2009 22:30
Informaros que en Ourense estamos tambien a punto de iniciar el proceso y los tramites para instalar tambien alguna baliza seguramente en UHF y 1200.
A 1750 o 1320m de altitud.
Cuando se acerque el momento ya avisaremos.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA4BGH
#73308  - 27 junio, 2009 14:16
Qué tipo de antena está prevista para 1200, Angel?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1CI
#73432  - 28 junio, 2009 03:12
Hola Luis:
Pues aun no sé por cual nos decantaremos. Seguramente una vertical omnidireccional.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
#73309  - 28 junio, 2009 13:05
Hola a todos/as.
A mi no me importaria tener una en casa, tengo dos equipos tectronik por canales antiguos de FM, uno es 70 Mhz y el otro creo que es de VHF. Me los dieron en el trabajo y los deje para algo asi.
Lo que no se, som los tramites a seguir para dar de alta una baliza. La idea es buena.
73, Pedro
EA4BGH
#73502  - 29 junio, 2009 19:22
EA4ADJ escribió:
...Lo que no se, son los tramites a seguir para dar de alta una baliza...
Pues tengo entendido que bastantes más que para dar de alta un nodo de Echolink, jejeje
EA1CI
Angel, he sido un poco escueto en la pregunta. Iba porque tengo muchas ganas de escuchar ALGUNA baliza (actualmente, no tengo acceso a ninguna) y creo que lo ideal es la polarizacion omni-horizontal.
En su día monté unos dipolos cruzados para 144 con un resultado excelente. Si os orientáis por la polarización horizontal, la re-calculo para 1.200 (o para 432) y os paso las medidas. Se hace con varilla de aluminio, unos tubos de PVC y cuatro cachos de coaxial.
EA2AZW
#73311  - 29 junio, 2009 19:49
Hola Maximo, ya me diras como se hace con un gasto minimo, yo estoy parado a falta de la placa que marque el indicativo, lokator, tiempos de TX/RX etc.
El emisor esta resuelto y la antena en fase de construccion y el qth en tramites y espero que sin problemas a 1000m +/- pero estoy atascado con el tema de la placa que haga el dialogo en morse.
Se acmiten ideas, sugerencias, aportaciones, todo sera bienvenido
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
Anónimo
#73642  - 29 junio, 2009 22:34
Hola ea2azm,mira yo tengo dos balizas en 50mhz,la de Malaga y otra en CN8IG,las plaquitas de los datos me las fabrico EA7UU el nºde telefono XXXXXXXXX (eliminado nº de telefono a petición de EA7UU) :Saludos
EA7FGJ
#73661  - 29 junio, 2009 23:05
Hola EA2AZW
Un walky que tenga la parte de Rx averiada, es barato y puede servir para el proyecto. Tipo FT 23 R.
El resto, el Pic y todos esos elementos no cuestan nada.
Lo mas caro sera entrenar un monito para que aprenda CW y meterlo adentro de la caja..... darle de comer una vez por dia y no olvidarse de los agujeritos para que respire y evacue.... :laugh:
Al principio ponla en tu casa, pruebala bien y cuando la tengas lista, la subes...
Ya te comentare, una vez que tengamos las primeras partes de como la haremos y si funciona o no..
EA4FJD
#73310  - 30 junio, 2009 08:12
Buenas.
Vamos a ver si puedo aportar un poquito a la causa, aparte de las sabias palabrejas
que ya se han dicho por aquí, por gente que sabe (mucho!)más que yo.
Aqui dejo, para el que le pueda interesar, un programa para Pic 16F84A, con su
placa de C.I. y su pcb y su .asm, de un sistema llamador de baliza en CW.
No es mío, (más quisiera yo!!)
Apareció en un foro de manos de un amable colega, XE3SMV de SIERRA NORTE CHIAPAS .
(JORGE A. GOMEZ GORDILLO )
Cambiando el .asm se puede programar cualquier indicativo, texto, tiempos, etc.
Espero que sea útil y de interés.
73,
Jose. [file name=radiobaliza.rar size=44343] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/radiobaliza.rar [/file]
y yo,sólo sé que no se nada!
