BALIZA WSPR EN OREN...
BALIZA WSPR EN ORENSE ACTIVA
EA1CI
#15752  - 25 junio, 2011 13:53
Os informamos que la U.R.O. ha preparado e instalado durante estos días en Monte Meda IN62EI, a 1.325 m.de altitud una
BALIZA WSPR
Se trata de una BALIZA experimental en el modo WSPR en la frecuencia mundial USB de VHF.
Quizás sea la primera baliza instalada por una asociación en EA que emite en este modo y a esta altura, aunque esto es lo de menos.
De momento solo queda operativa la de la banda de VHF pero ampliable próximamente a la UHF para emitir de forma simultanea en el mismo modo.
Frecuencia: 144.488 Mhz USB Potencia: 5 vatios. Indicativo: ED1YBL
Intervalo TX: Emisión cada 10 minutos
Duración emisión: 2 minutos.
Inicia la transmisión con un pitido continuo y variable, típico del modo WSPR, finalizando con la identificación telegráfica del indicativo.
La baliza es decodificable mediante el programa WSPR del autor K1JT sintonizando mediante la tarjeta de sonido la frecuencia exacta de emisión de la baliza.
La baliza esta compuesta por: PC Server robusto WIN XP + SAI 900 + Monitor + Soft WSPR de K1JT + Equipo Multimodo VHF ICOM + Antena vertical 6dB a 25 m.
Se agradecen reportes de RX desde cualquier punto a uro@ea1uro.com
Desde cotas altas seguro que se escucha desde muy lejos o en aperturas de propagación.
Saludos cordiales.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA4EOZ
#153379  - 25 junio, 2011 15:04
La intentaremos recibir si los inhibidores lo permiten, pero la frecuencia de WSPR en 144 MHz, es de 144.4905 MHz, por lo que al dial se traduce como 144.489 MHz: http://wsprnet.org/drupal/node/1760
73!
EA1CI
#153387  - 26 junio, 2011 00:52
Pues si:
En la versión 2.0 del WSPR trae grabada en el programa la frecuencia de 144.488 (TX dial).
En la última versión, la 2.20 ya figura la de 144.489.
Un amigo de esta zona tiene activo el sistema de CAT y al seleccionar la banda de 144 en la versión 2.0 le lleva el equipo a 144.488.
Al usar la 2.20 lo pone en 144.489
Revisando el plan de bandas de la Región 1, efectivamente está asignada para WSPR la frecuencia de 144.490,5 (que se corresponde con la de dial de 144.489).
Esta asignación de frecuencias está creando algo de confusión en los usuarios, ya que la mayoria de los informes en la base de datos del WSPR en Inet están tratados con la frecuencia que trae pregrabada la versión 2.0 que no es la correcta para la Región 1
Así que en la próxima subida al monte, que será muy pronto, dejaremos la frecuencia en 144.489
73!
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA4EOZ
#153417  - 26 junio, 2011 12:51
Cuando la cambiéis avisad.
Ayer y hoy he intentado recibirla desde IN80CI sin éxito. El mayor problema es que no se si es que no llega o si no estamos en la misma frecuencia. El WSPR tiene solo una ventana de 200 Hz por lo que basta que dos equipos estén ligeramente desplazados el uno respecto al otro para que no se detecten nunca, es decir, el 99% de los equipos de VHF. Por eso en estas bandas tiene tan poco éxito esta modalidad...
73!
EA1CI
#153476  - 26 junio, 2011 14:13
De acuerdo. Sí, avisaremos cuando quede sintonizado en 144.489
Como dije, estará en observación experimental, al menos durante todo el verano.
Si estas en Madrid capital sería normal que no la recibas.
Esta con polarización vertical omnidireccional.
De momento solo hemos tenido varios controles locales y uno de la costa de Pontevedra desde un
monte próximo, con 9 +20 de recepción.
Queremos implementar cuanto antes y simultaneamente también esa misma baliza desde la misma ubicación, pero en UHF
No hay frecuencia designada pero probaremos la más adecuada.
Bueno, continuaremos observando su funcionamiento y veremos los reportes que vayamos recibiendo.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA4BGH
#153380  - 26 junio, 2011 19:13
Polarización vertical ? Es lo adecuado para una baliza ?
Si es así, desisto de intentarlo.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1CI
#153521  - 26 junio, 2011 20:54
De momento si. Estamos observando la estabilidad de frecuencia y algunas otras cosas.
Si todo va bien, quedará finalmente con antena horizontal omnidireccional.
Asi que, por ahora, a los que estais bastante alejados, será dificil que la recibais,
a no ser que haya una buena propagación.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA4EOZ
#153535  - 26 junio, 2011 21:14
Existimos los alejados con polarización vertical ;)
EA5HNM
#153538  - 26 junio, 2011 22:53
Felicitar a los que la han diseñado y puesto en marcha.
Por supuesto lo ideal seria omni-horizontal y 10W o 15W seria la bomba a 1325m.
Los EA8, F, G, CT, Azores las van a disfrutar mas que ninguno. ;)
73! Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EA1YV
#153381  - 27 junio, 2011 06:35
Recibida desde IN52oc sin señal en el smiter.
Los períodos de silencio son demasiado largos.
Gracias por vuestra iniciativa, a falta esporádicas y de la EA1VHF está muy bien disponer de la única señal existente en la banda para comprobar que las antenas de nuestra estación siguen en su sitio.....
EA1CI
#153550  - 27 junio, 2011 17:52
Ok, gracias por vuestros reportes de sañal. Ya vamos teniendo alguno más de la costa gallega.
Lo del intervalo lo podrémos reducir cuando subamos de nuevo.
Posiblemente cada 5 minuntos sea más interesante.
También estudiaremos pronto cual puede ser la mejor antena horizontal omni bien robusta para esas latitudes
donde la suma de hielo y viento trabajan mucho.
Se aceptan sugerencias, por supuesto.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA1YV
#153382  - 27 junio, 2011 18:05
Yo creo que es muchísimo ese intervalo de silencio, si estás ajustando un previo te mueres de risa esperando.
Yo la escuché de casualidad estaba a punto de retirarme de la frecuencia cuando empezó a emitir.
EA5HNM
#153649  - 28 junio, 2011 21:34
Es pequeñita 30cmx30cm de la casa "M2 enterprise" para baliza es lo ideal.
Alicante - IM98SI
EB1WM
#153650  - 29 junio, 2011 08:54
Soluciones clásicas: Aro, "Big Wheel" o trébol, ¿directivas cortas? ... ¿Cuál es el objetivo que se persigue?
Para frecuencias más altas guíaonda ranurada.
Hay que revisar muy bien las especificaciones mecánicas. La ubicación manda. Si las comerciales para nuestra banda no son lo suficientemente robustas ... ¡cacharreo! (Se puede copiar y adaptar de los "profesionales": http://www.rymsa.com/pdf/productsrf-2011/AT13-111.pdf . ¡OJO!, girar 90º)
http://www.ea1uro.com/web2/foro/index.php?topic=313.0
http://www.ea1uro.com/web2/foro/index.php?topic=1383.0
http://www.cacharreo.es/es/node/91
73 de Marcos.
EA1CI
#153850  - 29 junio, 2011 21:24
A mí la que mas me gusta es la HO LOOP pero por supuesto que sería de construcción propia (made in "feita na casa") y super-robusta, acorde al emplazamiento. Hay muy pocas comerciales que construyan tan robustas las antenas como nos gustaría y a precios importantes.
De momento seguimos probando emplazamiento, estabilidad de frecuencia y otras cosas relacionadas con la codificación-decodificación de la señal que emite y obteniendo algunos reportes de distintas zonas. Gracias.
Hace unos días que hemos observado que no se consigue decodificar debido a que el reloj ha dejado de estar sincronizado ya que ha variado unos segundos y estamos buscando una solución para arreglar este pequeño problema para que la hora sea exacta en todo momento y esta sería mediante GPS.
Eso no ocurría en las primeras pruebas realizadas desde el RC debido a que la hora desde allí iba sincronizada por internet.
El desfase, en este momento, es de unos 9 ó 10 segundos aproximadamente.
El intervalo de la emisión también lo vamos a reducir mucho.
En principio ya hemos probado al 40-45% con lo que emitirá durante 2 minutos, con otros 2 o 3 min. de silencio, frente a los 10 minutos actuales de silencio.
Ya avisaremos de cualquier novedad.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA1CI
#153932  - 30 junio, 2011 22:19
Os informamos de las siguientes correcciones y mejoras que se han hecho hoy en la baliza:
1- Se ha actualizado la frecuencia, que ahora emite en 144.489
2- Ahora el reloj del PC se sincroniza vía GPS y ya se vuelve a decodificar perféctamente.
3- El intervalo de emisión se ha reducido: Ahora emite durante unos 2 min. y está otros 2-3 min. recepción.
4- Para los que la decodifiquen con el programa WSPR ahora también da el locator completo de 6 caracteres alternativamente.
Buena escucha.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA4EOZ
#154123  - 1 julio, 2011 08:41
He dejado esta noche el ordenador recibiendo a ver si por casualidad con la tropo mañanera había suerte pero nada... solo he "recibido" esto:
Es la primera vez que el WSPR me saca indicativos raros. No se si es que realmente hay algo y no lo llega a decodificar o simplemente es ruido.
En fin, se ha intentado. 73!
EA1IDY
#154140  - 2 julio, 2011 10:22
Report de Novato ejejej
Nota a tener en cuenta:
Grid: IN51OX
Sin antena de 2m; antena utilizada yagui de banda 11m
Tx/Rx: Icom IC-746
José Manuel - EA1IDY
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA1CI
#154220  - 2 julio, 2011 10:44
Miguel, EA4EOZ: Eso es ruido, si. Seguramente te entra por la tarjeta de sonido.
Lo que ha decodificado Jose Manuel, EA1IDY es lo correcto.
Para centrar perfectamente la sintonía de recepción ayuda mucho el usar paralelamente
un programa que tenga visualización de espectro (por ej. MMSTV)e ir girando el díal del
equipo de radio hasta dejarlo centrado en los 1500Hz.
De ese modo el WSPR siempre estará en el rango decodificable.
Jose Manuel: Gracias por tu reporte, aunque no sea con la antena adecuada. Eso significa
que a esa zona de Tomiño debe llegar con buena señal.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA1CI
#154223  - 2 julio, 2011 22:21
Desde hoy por la tarde quedó activa una nueva baliza de la U.R.O. desde Orense que hemos puesto en servicio, en este caso en el modo ROS y banda de UHF desde la misma ubicación que la de WSPR de VHF.
Estos son los datos:
Frecuencia: 432.097 USB
Potencia: 5 w.
Antena: Vertical
Locator: IN62EI
Altitud: 1.325m.
Sofware: ROS v6.56 Beta
Intervalo: Emisión cada 5 minutos.
Se agradecen reportes a: rst@ea1uro.com
Gracias y un saludo.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
