Baliza para EME en ...
Baliza para EME en vhf
EA1FBU
#15351  - 24 mayo, 2011 07:55
En 143050 está operando un radar frances para detectar satélites de orbita baja, la señal es tan potente que se reciben los ecos en la luna con una sola yagi.
Es una señal estupenda para observar las lluvias de meteoritos, ecos de satélites y hacer muchas pruebas con antenas y previos.
http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/pdf/The%20143.050MHz%20Graves%20Radar%20a%20VHF%20Beacon.pdf
http://www.fas.org/spp/military/program/track/graves.pdf
El eco se escucha perfectamente a oido con una antena de 13db
Con el spectram o cualquier otro programa de analisis de audio se puede observar.
Sintonizar el equipo en ssb sobre 143049, solo hay que tener en cuenta que la altura de la luna sobre el horizonte de Francia no sobrepase los 40º ni menos de 15º, es la apertura del haz de la antena de radar.
En el archivo adjunto se observa el eco de la luna y el de la ISS, el de la ISS sube 40db por encima del qrm....
La ISS es el trazo inclinado, debido al doppler.
Ea1fbu/Alfredo
EA1FBU
#150101  - 24 mayo, 2011 08:20
Otra imagen, que la anterior sale con poca resolucion...
Esta es de ahora.
#150102  - 24 mayo, 2011 08:38
TNX Alfredo, muy interesante, probaré pero solo tengo unos 9 dBD de antena de momento.
EA1FBU
#150103  - 24 mayo, 2011 10:28
Seguro que lo escuchas, tengo una 10 ele de dk7zb y ya ves el tremendo eco. Tambien orientando la antena para Francia se pueden ver los rastros que dejan los meteoritos.
EA4EOZ
#150130  - 24 mayo, 2011 11:28
Yo lo utilizo para monitorizar la actividad meteórica con la vertical (V2000) y en todo el medio del fragor de los inhibidores de Madrid (142.2 - 144.8) y aun así los recibo sin problemas. Eso si que es QRO y no lo que se creen algunos :D
EA5HNM
#150104  - 24 mayo, 2011 13:11
Ea1fbu/Alfredo
Gracias Alfredo Muy interesante , probare a ver si escuchamos el Eco Lunar. :)
Un Saludo 73
Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EA4BGH
#150105  - 25 mayo, 2011 17:27
NO OIGO NADA, mas que ruido.
Maldito inhibidor. http://www.ure.es/foro/12-interferencias/135769-seguridad-nacional-pues-estamos-apanaos.html
:angry: :angry: :angry: :angry:
Estoy hasta los decibelios......
Voy a coger el equipo de VHF y se lo voy a meter.....
Mirad qué "churretes" me salen en el Spectran.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4EOZ
#150302  - 25 mayo, 2011 19:35
¿143.061? Prueba 143.049 USB, con un buen noise blanker ;)
EA1YV
#150106  - 25 mayo, 2011 20:17
EA4eoz en en que modo transmite y en que locator está?
EA4EOZ
#150315  - 25 mayo, 2011 20:23
Es una portadora perfecta en 143.050, por lo que al sintonizar 143.049 USB aparece en el espectrograma sobre 1 kHz. Su locator es JN27. Más info en:
http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/graves/
EA4BGH
#150312  - 25 mayo, 2011 20:49
EA4EOZ escribió:
...Prueba 143.049 USB...
Miguel Angel, entre 142,225 y 144,525 MHz lo tengo todo igual.
Lo del Noise Blanker.. buuuf, no sé, igual con un Noise Terminator....
EA4EOZ
#150319  - 25 mayo, 2011 21:18
¡Pues como todos!
Si yo lo oigo con una vertical y 30 metros de coaxial, tu lo tienes que oír a la fuerza.
Añado: Llevo una hora (más o menos) a la escucha en 143.049 USB. Escucho unos 2-3 pings por minuto y habré escuchado unos seis o siete señores bursts. Las señales son espectaculares, muy por encima del ruido del inhibidor.
EA4SG
#150325  - 26 mayo, 2011 08:33
Hola Luis:
Los rebotes sobre satelites LEO y sobre meteoros, y por la fuerza con la que en ocasiones los llego a recibir, yo diria que los podras escuchar a pesar del inhibidor. Son breves y esporadicos "Pings", que en epoca de lluvia de piedras, pueden ser escuchados (con mis condiciones) hasta una docena de veces por minuto. Si no hay lluvia de meteoros, igual pasan 10 minutos y no oyes nada.
Hola Miguel Angel:
Gracias por la info sobre esta magnifica baliza que me pasaste en su dia. Para tenerlo claro. ¿Tu eres capaz de escuchar la baliza por algun otro metodo de propagacion que no sea rebote por satelites o Meteor Scatter? ¿Escuchas el radar por tropo y de manera continua?
David EA4SG
EA4EOZ
#150341  - 26 mayo, 2011 11:00
EA4SG escribió:
Hola Miguel Angel:
David EA4SG
Que va, solo vía meteor scatter. Con el ruido del inhibidor es tontería intentar ningún otro modo de propagación (y con mi antena más). Pero aquellos que tengan la banda limpia seguro que además de vía luna, también lo pueden recibir por dispersión ionosférica (potencia tiene de sobra para ello), o incluso por tropo si los Pirineos no le hacen sombra. Aunque hay que recordar que ese bicho emite toda su potencia hacia "arriba", por lo que en tropo no será tan espectacular como lo es en los demás modos de propagación.
73!
EA1FBU
#150353  - 26 mayo, 2011 13:20
Mirar que extraña reflexion pillé hoy, que puede ser ???? un ovni hi hi.
La luna hoy me llegaba bajita apenas se ve, estaba muy alta + de 40º.
EA1YV
#150107  - 26 mayo, 2011 16:50
EA4EOZ esta tarde llegaba por Es con 9+++++++ ,tanto es así que creí que mi equipo se me había quedado en emisión y que estaba soltando un pitido contínuo....., que susto.
EA4EOZ
#150403  - 26 mayo, 2011 17:19
No me extraña, en 144 se ha abierto con esa zona. Aquí na de na, a si que me he quedado en 70MHz.
Byeee!
#150108  - 27 mayo, 2011 14:21
Buenas, estoy sintonizando en 143.049 USB, llevo un rato y hace un poco han empezado a aprecer uno "pitidos" tipo sonar, imagino que esos son los rebotes.
EA4SG
#150480  - 28 mayo, 2011 00:23
Si señor. Esos son los rebotes meteoricos
EA5HDX
#150109  - 28 mayo, 2011 13:10
Una pregunta ya que me interesa el tema. La baliza está transmitiendo todo el rato, o hay periodos en silencio?. También como creo que he leído mas arriba, es posible escucharla de oido, intentaré estar a la escucha a ver si pillo algo. Por cierto, como sabeis cuando se ha producido un rebote de algun satélite, objeto, etc...? Algún sonido característico?. Lo digo porque he leído mas arriba sobre un rebote de iss, y me gustaría saber que es lo que se necesita saber más o menos para poder identificarlos.
Un saludo y 73's.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
