Baliza del Pico Neu...
Baliza del Pico Neulos F5ZAL ahora en Opera05
EA5DOM
#27870  - 10 mayo, 2014 20:24
Informa Michel F6HTJ que la baliza F5ZAL desde JN12LL
Pico Neulos en 144.476 estará activa desde este fin de semana
además de CW habitual también con transmisiones en Opera 05
cada minuto y medio
Por lo tanto puede ser decodificable desde aprox 500Km por
rebote en aviones utilizando el software Opera
La frecuencia de dial del equipo en USB para recibir en Opera la baliza
en un tono de 1800Hz es 144.474 MHz ya que realmente no está
exacta sobre 144.476
Gracias Michel ! ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5DOM
#252116  - 28 mayo, 2014 20:02
A tener en cuenta que la ultima versión de Opera V1.5.4 trabaja con la señal centrada en los 1500Hz. Por lo tanto para recibir la baliza F5ZAL/b es necesario sintonizar el dial en USB sobre los 144.474.5 MHz
Aquí hay mas información sobre el tema en Francés
http://www.f8bsy.com/ref66/viewtopic.php?f=6&t=1210
EB5AL desde Castellón y EA5EA en Valencia la reciben y decodifican regularmente
Yo aun no lo he conseguido. Tengo un enlace muy malo con montañas al norte y demasiada distancia como para que funcione por rebote en aviones. Habrá que esperar a las tropos fuertes
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1EF
#253459  - 29 mayo, 2014 12:14
aquí estamos en la fase de hacer o conseguir la PCB, le he pedido a un amigo que si me la hace y ya de paso haré unas cuantas de sobra...
yo creo que nadie las ha ofrecido ya preparadas no? tras mucho leer no me queda claro al 100% que si se usa un PIC compatible (628) vale la PCB o hay que hacer algún cambio..
a ver si este verano añadimos Opera05 (30 segundos)
EA5DOM
#252117  - 29 mayo, 2014 20:56
El circuito para la F5ZAL se lo hice yo a Michel. Me limité a copiar el diseño que viene en la página de Bo http://rudius.net/oz2m/beaconkeyer.htm
Pero es una placa un poco grande para mi gusto y tiene muchas salidas que luego realmente no se utilizan
El PIC es el 16F628A. Lo que se puede cambiar es el cuarzo y tienes que especificar su frecuencia en el script para que genere el código
http://rudius.net/oz2m/beaconkeyerfirmware.php
El selector de 8 switches es interesante porque permite cambiar cosas de la configuración de la baliza sin necesidad de tocar el PIC
DIP Function On Off
1 Normal/Service operation Service Normal
2 Send locator No Yes
3 Send Opera Yes No
4 Duty cycle 50% 100%
5 Last letter ID* Send LLID Send carrier
6 Extra message Send extra message No extra message
7 RX pause Yes No
8 Keying Sequenced All keyed output
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1EF
#253507  - 30 mayo, 2014 06:16
para el 16F628A el cuarzo mejor sería 20mhz no?
el amigo que me va a hacer la placa me decía que era grande y que era mas facil modificarla para SMD porque tenia el los componentes en smd...
