BAJAR R.0.E. DEL CO...
BAJAR R.0.E. DEL CONMUTADOR DE ANTENA
EC1AJL
#18720  - 6 febrero, 2012 11:20
Hola a todos
Tengo desde hace tiempo un conmutador de antena de la casa Alpha Delta con conectores N el cual uso en vhf, nunca habia mirado la roe que tengo despues de intercalar el conmutador , he estado mirando y sin el la roe es de 1.2 al intecalarlo me sube a 1.9
he desmontado el conmutador para ver si las pletinas que hacen la conmutacion estan bien , y lo estan
hay alguna forma de mejorarle la roe
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA4ERZ
#179037  - 6 febrero, 2012 14:19
a mi me paso eso con un filtro kenwood lfp 30, a la salida del medidor daba roe 1,9, lo quite lo puse entre a la salida del ampli entrada a acoplador y bajo a 1,4
yo tengo puesto un conmutador diamond de hf de los normales y no me ocurre eso.
EC1AJL
#179038  - 6 febrero, 2012 15:40
Hola de nuevo
La situacion del medidor con el cual hago las mediciones de roe es de la siguiente manera:
equipo con salidas independientes para vhf y uhf--duplexor---medidor---conmutador---antenas
tambien probe con un equipo de v-uhf que tenia medidor incorporado y me da la misma lectura
este el modelo de conmutador:
ALPHA DELTA 4BN
Margen de Frecuencia: 1.8-1.2 GHz.
Potencia Máxima: 2500 W PEP.
Conector N.
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
#179059  - 6 febrero, 2012 18:40
Es importante hacer la prueba con una carga artificial, ya que si en la linea hay desadaptación pueden ser irreales las 2 mediciones, y ser normal esa diferencia al cambiar la longitud de la linea.
EA3TJ
#179078  - 7 febrero, 2012 02:15
Tambien, tener en cuenta las medidas de Media Onda en los cables de interconexión, medidor, antena, o carga artificial. La medida de media onda es neutra y no modifica la ROE de la antena.
Apartir de VHF para arriba es importante, tener en cuenta este tema.
EA3TJ Miguel Suñe Garcia - JN01WV
Cordiales 73
EA4BGH
#179039  - 7 febrero, 2012 06:39
Fundamental lo que ha dicho Angel.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4EJR
#179106  - 8 febrero, 2012 10:33
Ni la de cuarto, ni la de 27 longitudes de onda ni ninguna otra longitud altera la ROE, la ROE es INDEPENDIENTE de la longitud del cable (suponiendolo sin pérdidas o bajas pérdidas) lo que SI mantiene la de media onda, o sus multiplos enteros, es la IMPEDANCIA que si la quieres medir es la misma que en el otro extremo, también sin pérdidas o bajas pérdidas, un saludo
EC1AJL
#179040  - 8 febrero, 2012 17:21
Hola a todos
Gracias por vuestra informacion
He vuelto a abrir el conmutador y el problema radica en que la comuntacion se hace mediante unas pletinas ,que aparentemente se ven bien ,pero que no hacen suficiente contacto, ya que presionando para que la union sea mejor la roe baja
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA1YV
#179041  - 8 febrero, 2012 19:55
A la vista de "calidad" del conmutador harías bien en suprimirlo o en todo caso sustituirlo por un relé coaxial algo más apropiado para vhf....
EA4BGH
#179042  - 10 febrero, 2012 20:26
Presionando, la ROE baja? Presionando, con qué? A ver si lo que usas para apretar modifica la impedancia....
Yo, insisto, haría la prueba que dice Angel. Quizá un buen conmutador esté haciendo "mal papel" por culpa de su entorno.
EA4EOZ
#179205  - 11 febrero, 2012 00:31
¡Amén!
EC1AJL
#179043  - 11 febrero, 2012 09:40
Hola de nuevo
El problema ya lo he solucionado colocando otro conmutador de antena, ahora ya no tengo problemas de roe
el otro que me daba problemas de roe era como dije anteriormente por las pletinas que hacen la conmutacion, que no hacen bien el contacto unas con otras , presionando sobre ellas con un destornillador de plastico la roe baja ,
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA7IXN
#179456  - 24 febrero, 2012 22:43
EA4EOZ escribió:
¡Amén!
Yo lo suscribo y estoy 100% con lo dicho por EA4EJR, la ROE es independiente de la longitud de la línea de transmisión siendo estra sin pérdidas. y Amén también. Pensad que si no fuera así como radiarían las antenas....
