AYUDA PROBLEMAS DE ...
AYUDA PROBLEMAS DE RX CON 2X13B2.
#384539  - 8 marzo, 2023 08:24
voy a ser un poco mas extenso y poner como se deben enfasar las 4 antenas o dos,en 432mhz y 1296mhz tenemos una prohibicion que es que el mastil metalico no puede pasar a traves del boom,asi que hay que respetar eso y despues los dipolos deben estar en la misma posicion para que este en fase,en el dibujo que ha puesto Jordi los de la derecha no estan en fase con los de la izquierda.
Otro error fatal es el de montaje,no puede usarse el montaje en H ,debe usarse el modelo en U,para que las antenas esten siempre en la misma posicion,dejo dos dibujos de mala instalacion y buena instalacion,espero que se vea claro lo que digo.
enfase mal
enfase bien
el primero es una instalacion mala, las antenas estan al reves una de otra,los dipolos estan en desfase
 el segundo es una instalacion buena,las antenas estan en la misma posicion,los dipolos estan en fase
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD reaccionó
EA5ZJ
#384545  - 8 marzo, 2023 12:16
Gracias Francisco. La posicion.........o.........la forma de montaje.....esta clara que hay que respetarse y no girar las antenas, como bien dibujas.
Mas bien la pregunta es si abrimos el match de una 13b2.......y miramos, visualmente, que el vivo va a la derecha del dipolo....... y montando las antenas como bien dibujas.............los 4 vivos.......van fuera?   Lo siento, es un poco dificil de explicar.
No se si me explico, pero creo que no.
#384546  - 8 marzo, 2023 13:21
a ver si asi queda mas claro
enfase
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD reaccionó
EA5ZJ
#384552  - 8 marzo, 2023 14:25
Genial!!!!!!!!! Muchas gracias!!!!!!!!!!!!  Agradecido!!!!!!!
EB3DYO reaccionó
