¡Saludos al foro!
Por fin puedo poner antenas directivas para U y V, Grauta DA-4319 (19 elementos para UHF) y Hy-Gain 214 (14 elementos para VHF) con un sistema que me permitirá el cambiar de polaridad de horizontal a vertical para las dos antenas, se que se podría montar algo mejor pero hasta que no realice unas reformas en casa y terraza es lo que puedo poner ya que incluso estarán montadas en mástil con un rotor Yaesu G-250 (pero con poca altura al estar muy despejado y 720 metros de altitud). Todo este sistema radiante estará atacado por una IC-910H con dos lineales de 200w del amigo BQN uno para V y otro para U de 200w también y como estimo que todo esto saldrá muy fuerte quiero poner un previo de mástil para U otro para V y esta será la configuración que tengo pensada. (con cables Aircel 7 para V y Ecoflex 15 para U, son 25 metros de bajada)
Pues bien, como novato total en este mundillo de directivas para V y U pido vuestro consejo y ayuda veterana sobre algunos detalles:
Es una configuración adecuada o aceptable?
Que previos me recomendáis SHF ELEKTRONIK o SSB ELECTRONIC?
Qué tipo de alimentación es mejor para los previos por coaxial o directa?
El coaxial Aircel y Ecoflex son adecuados para cada banda?
Es aconsejable colocar un duplexor después de los previos para así poder tener un solo cable de bajada?
Perdonad el “tostón” expuesto pero como comente soy novato total en este tema y la verdad que tengo un mar de dudas.
MIL GRACIAS POR VUESTRA AYUDA Y CONSEJOS
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
http://ea4vv.blogspot.com.es/
Creo que lo mejor sería usar Ecoflex-10 para VHF y usar dos tiradas, una por banda, o sea olvidarnos del duplexor, introducira perdidas.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Hola!
Buen consejo de Josetxu. Yo añadiria que tengas cuidado con la excitación de los lineales porque si te pasas vas a espurrear bastante. El aricell 7 es muy fino y no muy robusto mecánicamente, no es aconsejable. El ECOFLEX-15 es muy caro para UHF, mejor en 1.2GHz. Yo tengo ECOFLEX-10 para VHF, Belden H-2000 para UHF y media pulgada para 1.2GHz y se puede decir que es una instalación media, asi que algo similar para empezar está muy bien..
Los previos SSB son mejores, tanto para la gestión de altas potencias al tener mejores reles coaxiales, como por el transistor que es de mayor calidad y menor ruido, pero son más caros. Yo tengo un SHF para VHF en caja en la azotea en lugar de tenerlo en mastil y va bien con mis 200W incluso con el VOX, aunque lo controlo con el PTT con alimentación directa que es más cómoda. Teniendo en cuenta que solo me dedico a concursos, no a Sat ni a EME y que estoy en cuidad con gran cantidad de fuentes de ruido, pues no me quejo, no mereceria la pena uno de mayor calidad, aunque me estoy construyendo un par para V y U a ver que tal. Yo tengo los amplis en la azotea con control remoto de PTTs y Previos, de previo de UHF estoy usando el propio que trae el BQN de UHF de 100W y funciona increiblemente bien.
Con bajadas separadas es más fácil trabajar satélites y tendrás menos problemas en general, yo estuve dos años con conmutación remota y una sola bajada. Lo deje por problemas de comodidad en el control y fiabilidad principalmente e instale dos bajadas nuevas y una manguera adicional.
Yo creo que es una buena configuración, pero no soy experto en SAt ni EME. Solo te puedo decir que si vas a hacer tropo las pongas lo más altas y despejadas posible.
EA7EE
Buenas a todos:
La instalacion de antanas perfecta, la eleccion de cable ecoflex es muy buena, me gusta mucho, yo voy a poner el ecoflex15 para UHF, es caro, pero vale la pena, y si encima le ayudas con previos mejor, respecto al duplexor, como bien dicen el resto de colegas, no es aconsejable, ta va a quitar db de rx.
el tema alimantacion por coaxial, a mi no me gusta, yo lo que hice fue en la manguera del conmutador remoto de hf, poner una que le sobren cables, y utilizo dos para los 12v de los previos.
espero que te sirva de ayuda este comentario, por lo demas, bienvenido a este mundillo de las maf, que somos muchos y buenos todos.
J.Salvador
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
Muchas gracias J. Salvador, Manolo y Josetxu. La verdad que quedan solucionadas las dudas. Descartado el Aircel 7 y me paso directamente al ECOFLEX 10 para V y 15 para U, descartado tambien el tema del duplexor y referente al tema de las antenas por lo que me comentais esta bien. Asi que que ya solo me queda el tema de los previos que como bien mencionais hay una buena diferencia de los SHF a los SSB y por lo que me comentais la alimentacion directa mejor que por coaxial.
Muchisimas gracias por el asesoramiento.
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
Lo primero, bienvenido a las altas frecuencias!
Sobre cables, lo que te han dicho.
Sobre el duplexor, sinceramente, teniendo un ic910 con salidas independientes por bandas...veo que es complicarse mucho juntarlo para luego separarlo, es decir, mejor bajadas independientes.
Sobre las antenas, están muy bien para empezar; supongo que la de 432 se te quedará quizás corta si te dedicas a hacer tropo, pero para un uso mixto satelite-tropo-ssb-fm me parecen adecuadas. Solo un par de apuntes:
- Dices que puedes cambiar la polaridad, supongo que será usando un sistema parecido al que ¿EA4AYU? vendía hace poco en el foro, es decir, un travesaño horizontal con una antena en cada extremo y un mecanismo que hace rotar las antenas 90º. Vigila la ROE y el diagrama de radiación de las antenas en ambas polaridades, ya que el travesaño horizontal que sujetará ambas antenas te interferirá si es metálico.
- Son antenas con diferencia importante de peso, por lo que el sistema o lo colocas "descentrado" (la antena más pesada cerca del punto medio y la más ligera más alejada) o las garras, Ues y el rotor sufrirán más de la cuenta. Esto tiene como fin que en el punto de unión con el mástil tengas el centro de gravedad.
- El rotor Yaesu G250 es para poner en mástil. Creo que será más seguro si colocas encima del rotor, en la zona que gira, una argolla para vientos con un rodamiento inferior.
Sobre los previos, los SHF te serán más cómodos puesto que no tienes que andar con secuenciadores y soportan los límites de potencia que piensas usar. Mira en el manual del IC910, pero creo que directamente, este equipo da un voltaje a través del coaxial que te puede valer para alimentarlos directamente.
73 de Iñaki, EB1RL
Hola chicos.
(No se tu nombre). Las antenas son las que son y ahy nada que mirar.
Cable, si tienes pasta pues Ecoflex 15, pero sino el Ecoflex 10, para mi perfecto, cuestion de euros. Y ademas 25m son metros, tanto para perdidas como para lo que te va a costar el cable. Ya sabes, balanza y a decidir. Yo que pondria, Ecoflex 10...jejej.
Tema de previos. Si te vas a quedar con esos 200w cualquiera de los dos te ira bien, no creo que en fonia observes diferencias y sobre todo si no estas en un entorno ruidoso. Ahora bien, si pretendes avanzar en un futuro al Rebote lunar o sin mas aumentar potencia, te diria que SSB sin dudarlo. Por cierto 200w en UHF???... ya nos diras que AL es...ejejej.
Sobre tipo de comnutacion, como te han dicho, para esas potencias puedes usar el Vox y alimentarlo con cable hasta arriba. Valora lo que te ha comentado Iñaky de la conmutacion por coaxial de la que dispone el 910. Yo personalmente tengo el SSB con secuenciador, lo alimento a traves de coaxial y con potencias bastante superiores a los 200w(en JT65 en EME) no he tenido ningun problema.
Piensa en el futuro y gastate el dinero una vez, porque lo que ahora te sirve, puede que luego opter por cambiarlo.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
Muy agradecido Iñaki por tu comentario, es cierto que la 910 puede alimentar por coaxial ella misma y tambien es cierto que el sistema de cambio de polaridad es el mismo que el de el amigo 4AYU bueno en realidad son sus antenas.
Pues muchas gracias ya que tendre que mirar el tema del peso si esta repartio
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
Gracias Pedro, tienes mucha razon ya que se esta hablando de un cierto dinero y ya que te pones hay mirar de cara al futuro y no gastar pàra salir del paso.
Referente al lineal de UHF de 200 fue un encargo que le realice al amigo Jose Miguel y me fabrico uno identico al de 100w de UHF pero sacando 200w y te aseguro que los 200, con 25w ya esta sacando los 200w
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
EA4ESK escribió:
Escribió:es cierto que la 910 puede alimentar por coaxial ella misma
Es cierto que el IC-910 puede alimentar un previo, pero pregunto, ¿puede hacerlo con el ampli intercalado?.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Jeje...muy buena pregunta, yo diria que no ya que te cargaras el ampli
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
No te cargas el ampli, simplemente este corta los 12v y al previo no le llegan... así que sin duda has de meter un secuenciador...
hola!!!
bueno creo que con el 910 no hay necesidad de secuenciador ya que el propio equipo se puede programar a modo de secuenciador.
Y creo que se puede colocar sin ningun problema el ampli con el previo de rx,ya que el 910 da paso de tension a previo cuando esta en rx(los reles del previo en rx esta alimentados) y en posicion de rx el ampli esta en modo by-pass con lo cual al previo le llegan la tension de alimentacion sin problemas.
Supongo que algun usuario del 910 podra sacarnos de la duda.
Espero no equivocarme pero creo que es asi.
Saludos a todos.
hola...
El 910 efectivamente controla previos pero, leyendo el manual del equipo ya indica que debe conectarse directamente la salida del equipo al previo, sin nada por entre medias...
Un vistazo al esquema del bqn dirá por qué
Jordi está en lo cierto Juanma (7rz)... secuenciador, el bypass en rf ok pero en +12VDC . . .
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
Es cierto, el 910 los puede alimentar pero tambien es cierto que no tiene que tener nada intercalado entre el equipo y el previo.
¿Seria una buena idea esta opcion a la salida del lineal?
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=109_158&products_id=933
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
La mayoria de amplificadires de transistores y el de BQN tambien llevan un condensador entre los dos reles del bypas que corta los 12 voltios.
Si puenteas el condensador si que te funcionara pero no se que pasara con la Roe.
Yo tengo el 910 y con solo ponerle el medidor de Roe ya no funciona el previo alimentado desde el equipo.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
Hola a todos , yo también tengo previsto añadir amplificadores del amigo bqn a mi icom 910 , actualmente tengo previos de mastil para 144 y 432 , y no se cómo hacer para añadir los amplificadores y seguir conservando los previos , ya se que los amplificadores llevan previos pero creo que no dan el mismo resultado que los de mástil , mi pregunta es cómo añadir los secuenciadores y cómo alimentar los previos de mástil , tambien pregunto si aparte se los secuenciadores de la marca ssb existen otros
A ver si me dais alguna pista .
Hola a todos , normalmente un amplificador lineal bueno, incorpora un sequenciador. Para que se nesecita?
- evento 1 esta utilizada para conectar relees de antena (desconectar alimentacion previo) y poner en
marcha ventiladores.
- evento 2 con 50ms de retraso pone en marcha el amplificador (conecta la tension de bias)
- evento 3 con otro 50ms de retraso pone en marcha el transceiver o transverter. Este es el momento cuano el señal RF esta presente en coaxial. Se puede ver que los relees se conecta sin RF, el resultado es la posibilidad de utilisar relees con capacidad menor de potencia comutada. Por ejemplo: el rele coaxial HEWLETT PACKARD 8765B de 20 Ghz es capaz de comutar 2W cw y en caso que se comute antes de aplicar el rf 100W.
La salida del ampli se puede utilisa un dc inserter evidente de bueno calidad ,con el choque rf bien calculado para frequencia de trabajo y que soporte la potencia aplicada.
En SHF habitual se utilisa dos cables, uno bueno para recepcion y otra de muy baja perdida para tx. En este cazo el ampli lineal necesita un rele coaxial de poca potencia en la entrada, la salida sin rele. El T/R rele esta en el previo de mastil.
Espero que sirve para algo los esplicaciones y perdone por la gramatica .
73 Joan EA3BSG,YO5BSG
entonces la unica solucion es el secuenciador o el T bias que habeis anunciado anteriormente o alguno utiliza otro truco
El T bias solo ingecta la tension continua en cable coaxial para previo.
El secuenciador asegura la proteccion para el previo y rele.
En caso de dos cables coax. el T-bias se inserta en el cable de recepcion. esta solucion se puede aplicar
solo para previos con tres conectores.
73 Joan
