ayuda para las prue...
ayuda para las pruebas R5 del norte de malaga
EC7KW
#24057  - 6 abril, 2013 07:35
hola a todos este domingo vamos ah estar en 144mhz desde un posible emplazamiento para nuestro repetidor que esta en la zona del norte de malaga , por lo cual estaremos a partir de las 4 de la tarde pero no se frecuencia si sera 145350 o por ahi ... si eso lo pondremos en el cluster .
es para saber que zonas son las que posiblemente entran en esta situacion .
por lo que pedimos la ayuda de los amigos de toda andalucia por que cadiz , sevilla, cordoba , jaen ,granada y malaga posiblemente creo que se escucharia ...........
el indicativo seria el del club EA7URT con el que saldremos ..lo cual haber si estais por la tarde por lo menos la zona de malaga que es la que esta un poco detras de la montaña haber si llegan ......y etc.....
desde EA7URT damos las gracias a los amigos que salgas para ayudarnos ...
haber si podemos montar el repe en esta zona gracias
ec7kw
EC7KW Kiko
EC7ZK
#220197  - 6 abril, 2013 14:20
Aprovechando que estaré en el EA RTTY, dejaré en monitor la frecuencia que dices, a ver que se escucha.
Suerte !!
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA7JKU
#220198  - 6 abril, 2013 20:23
ESAS PRUEBAS SE HARAN ,EN LA SIERRA , PROVAREMOS VARIAS FRECUENCIAS QUE SE PONDRAN EN EL CLUSTER ,NECESITAMOS COLABORACION DE LAS PARTES DE GRANADA ,CADIZ,SEVILLA ,MALAGA ,CORDOBA ,JAEN , QUE CREO QUE SERAN LAS PROVINCIAS QUE MAS ESCUCHEN LA SEÑAL , SI HUELVA Y ALMERIA NOS ESCUCHARAN SERIA UN BOMBAZO.EN DICHAS PRUEBAS ESTAREMOS VARIOS AMIGOS DE LA ZONA ,EA7EYR ANTONIO,EC7KW KIKO,EA7JCA FRANCISCO Y EA7JKU MANUEL , UN SALUDO Y ESTAREMOS EN EL AIRE SOBRE LAS 15:30 A LAS 16:00 DEL DOMINGO DIA 7 ABRIL ,UN SALUDO Y HASTA MAÑANA :)
PROXIMO R5 ,BUSCANDO COBERTURA
73, MANUEL EA7JKU
EC7KW
#220199  - 9 abril, 2013 09:10
hola a todos los que estuvisteis por la frecuencia y etc....
os comento un poco el material que llevamos una diamond x30 y un equipo alicon .... lo cual la antena estaba encima del coche con lo cual os podemos comentar con estas condiciones lo cual haber si podeis ayudar ..
se pudo coger con un walki los repes de cordoba , jaen , sevilla .
despues en directo con el equipo los mas lejos hinojos (huelva) , el ronquillo ( sevilla) , chiclana ( cadiz) , chauchina ( granada ) , jaen y alcala la real ( jaen ), cordoba capital y la rambla , por la zona de malaga salio casi nadie un colega de mollina llegaba fuerte despues antequera un amigo con un walki en la calle y la antena de porra nos escuchaba pero nosotros no y despues un amigo en todo el centro de antequera con una antena vertical ni nos escuchaba y tampoco se le escuchaba ....... bueno
tambien llegava un amigo en movil de la autovia de huelva a sevilla .
bueno no se si seria bueno de ir otro dia antes de montar nada y probar con un mastil de 9 mt y una antena que tenga mas db de recepcion y de salida para ver si esto da resultado ........ bueno amigos ya nos dareis los que estais mas acostumbrados a los repes ........
EC7KW Kiko
EA7HLB
#220200  - 10 abril, 2013 20:04
hola buenas
bueno ese día estuve liado con el contest de VyU el costa del sol y no había estado pendiente al foro ... para próximas pruebas podéis mandarme un correo y estaré mas atento aunque por cercanía en teoría os debo de escuchar pero mi ubicación en Coin hacia vuestra posición ..... :whistle:
jesusaguera@hotmail.com
un saludo
EC7D
 EC7D
#220201  - 11 abril, 2013 19:13
Por Málaga un suspiro, estaba a la escucha y apenas habríais el esquel equipo tm733e, se os estuvo llamando y nada, bueno Kiko y compañía no os desesperéis, todo juega , la propa, la altura la ganancia etc., etc.,
Creo que las pruebas las podíais hacer colocando una mejor antena (9db+-), en la torre si es posible en la ubicación definitiva temporalmente, ya sabéis que la de RX todo lo más alto posible y la TX en el otro lado de la torre a una altura y separación entre antenas de no menos de 6m o más (dependiendo de la disposición que tengáis, esto es sin cavidades, (puesto no recuerdo mal el repe se compró sin ellas),(estas fueron las condiciones en la que se instalaron en su anterior ubicación, antenas Giros colineales reforzadas), si podéis haceros de un duplexor, mejor que mejor el tema son los dólares, je, je, ronda unos 500 pavos ajustado para -600khz, precios en KONEY, aunque lo podrías conseguir más barato y no por ello
peores, en Japón.
Saludos de EC7DTQ.
EA7P
 EA7P
#220202  - 12 abril, 2013 16:12
Por aquí llegábais muy bien pero me da que para la parte de Málaga capital y zona de la costa lo vais a tener crudo, la parte de sierra que téneis al lado es más alta y tapa justo en esa dirección aunque para el resto de provincias parece que va bien. :)
EA7JKU
#220203  - 12 abril, 2013 20:49
PACO HABER QUE TAL SE PORTA ,CUANDO LE PONGAMOS 10 METROS DE ALTURA Y LE CAMBIEMOS LA ANTENA DE (9db) HABER QUE TAL ,UN SALUDO PACO
73, MANUEL EA7JKU
