AYUDA PARA COMPRAR ...
AYUDA PARA COMPRAR WALKI
EA2DJI
#3083  - 25 enero, 2009 21:48
Hola amigos:
Tengo interes en comprar un equipo pequeño y despues de mirar muchos el que mas me gusta es el THF7 por que recibe en HF y SSB pero la pega es que no es duplex para poder escuchar a la vez que transmites y me gustaria saber si existe algun equipo que tenga esa posibilidad.
73´s EA2DJI Jose.
EA4WT
#59146  - 25 enero, 2009 22:07
Lee este hilo, tal vez te ayude.
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=5&id=26099
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EB5BQC
#59148  - 26 enero, 2009 00:22
buenas, a mi me gusta mucho el ic91 de icom, tiene buana pinta, yo tengo un kenwood th79 y funciona de maravilla, pero es un poco mas grande que los de ahora, y ademas ya tiene años.
saludos.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA2DJI
#59149  - 26 enero, 2009 00:49
Gracias, ya habia ojeado el foro, es que me surge la duda ya que segun consultas a tiendas, me aseguran que el TFH7E si recibe por el segundo VFO cuando transmite, pero en el foro se dice que no, desde luego hay algunas opciones mas en ful duplex, pero este me gusta porque recibe en SSB/HF, por eso pregunto si alguien sabe con exactitud este dato.
EA4WT
#59157  - 26 enero, 2009 08:10
Pues NO, el TH-F7 cuando TX, no RX en el segundo VFO....al menos el mio no lo hace. Pero esta muy bien, como dices RX todo modo entre 0.100 y 470MHz. incluida SSB y en AM, FM y WFM hasta 1.3 GHz.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA5GU
#59162  - 26 enero, 2009 11:07
Buenas:
Nos podrias indicar cuales con tus ideas y lo que quieres oir con el.
Yo he tenido varios , ahora tengo el Yaesu VX3 y me gusta por lo pequeño
que es y el oido que tiene.
Pero es como todo , a ti te puede interesar hacer Dstar, o oir las dos frecuencias a
la vez, o que sea sumergible.
EA5GU-Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA2DJI
#59163  - 26 enero, 2009 20:55
Hola Josetxu, si sera cierto que el receptor funciona, cuando se transmite, pero yo creo que como ocurre en los repes, si no aislas la frecuencia en la que estas transmitiendo, te ensoredece el receptor, asi que supongo que los Full Duplex tienen alho mas.
EA2DJI
#59170  - 26 enero, 2009 21:02
Bueno Paco, en principio por ahora tengo un FT 897D, hago algo en HF nacional y algo en VHF pero local, queria un walki bibanda, quizas mas adelante pruebe satelite y hay es bueno escuchar la vuelta, si ademas puedes monitorizar HF y todo en el mismo equipo, pues fabuloso. En principio esas son mis aspiraciones por ahora, prefiero ir poco a poco y no gastar demasiado.
