Ayuda configuración
Ayuda configuración
EA6BB
#4504  - 30 abril, 2009 08:02
De entrada no sé si este es el foro adecuado para ello ,pero quería pediros vuestra ayuda para la configuración del SignalinK-USB y el programa WST6.
Bueno el tema es que recibir , recibe bien...pero transmitir ni por esas.
He estado mirando el setup y me encuentro esto:
PTT PORT......0
AUDIO in......0
AUDIO out.....0
Como la unión del moden al ordenador es por USB mis preguntas son :
1º Debo asignarle un puerto ó al ser usb lo detecta él solo ?
2º Solo tengo 1 tarjeta de sonido...debo decirle cual es en ambos casos ó en teoría las detecta él?
3º Recibo en SSb ¿ es necesario con este moden ,poner como modo dig ?
Como ayuda os diré que la configuración del equipo y las conexiones con el moden son:
TX-RX........FT857ND
CABLE ORIGINAL SLCAB6PM entre equipo ( conex. AUX ) y moden
Cable original audio entre moden y altavoz equipo
Cable USB entre moden y ordenador.
La alimentación del moden es por el cable usb.
La verdad es que cambié de moden al quedar Katup el anterior.Este me pensaba sería más facil ,bueno y menos complicado y me está dando más guerra de la esperada.
Aunque sean ideas y si es alguien con la misma configuración mejor,todas las opiniones serán bien recibidas.
Muchas grs anticipadas a todos.
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
EB1DNK
#68650  - 30 abril, 2009 11:41
Hola Pedro, me imagino por lo que dices que el problema viene del ptt, yo uso ese programa pero conectado a traves de un puerto com, prueba a ver si transmite haciendo tu el ptt manual, si es así prueba con distintos puertos para el ptt o mira a ver que puerto te emula el usb.
73 y suerte.
V-UHF in62ci Orense
EA1X
 EA1X
#68651  - 30 abril, 2009 12:00
Hola...
En algunos progamas PTT port 0 indica ptt por vox, no sé si es el caso del wsjt6 (yo lo uso con un com virtual del microkeyer)
No obstante, si por la salida de la sound card tienes audio, puedes probar a activar el dig-vox del 857 y ver si sales al aire. De todas formas, al instalar el interface debe haber creado un puerto com virtual, si asignas dicho puerto en el setup debería transmitir.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA6BB
#68652  - 30 abril, 2009 12:12
Grs Juan y Jose Manuel por contestar.
El Signalink hace el vox el solo.Ptt al hacerlo manual no TX.
Si que tengo audio en la tarjeta y el problema que tengo es como averiguar el com virtual que tiene asignado el puerto USb.Sabeis como hacerlo ? ¿ tendría que ir probando hasta dar con él?.
La informática y yo no somos muy amigos:unsure:
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
EA1X
 EA1X
#68669  - 30 abril, 2009 13:22
Hola...
Vé a Panel de control-sistema-hardware-administrador de dispositivos-Puertos (COM & LTP) y ahí ves todo lo que tienes...
Dices que tienes audio en la salida de la sound-card (line out, altavoz o auriculares), con el equipo que tienes (857) con el Dig.Vox activado tenía que transmitir seguro, imagino que el cableado del audio entre pc-modem modem-equipo está ok... Lo mismo no le llega audio al equipo (volumen de salida del modem), no sé, parece extraño...
un saludo y suerte, ya comentarás...
73 y DX, Juan
IN53VK
EA6BB
#68653  - 30 abril, 2009 17:31
Hola Juan un saludo de nuevo y grs por contestar.
Bueno he echo lo que me has dicho y solamente me sale esto:
Puerto comunicaciones COM1
Puerto impresora LDT1
Mas arriba en controladores ´de bus serie universal ( USB ).... me salen 5 que ponen controlador raiz usb, uno controlador de host mejorado USB VIa ,4 controladores de host universal USB VIA Rec 5 ó posterior,dos dispositivos compuesto USB y un dispositivo de almacenamiento masivo USB.
Esto es lo que tengo...pero no sé que hacer con ello.
Si Juan ,el equipo decodifica bien y recibe bien es solamente en TX donde no va.Con el dig.vox activado ( sea como sea 20,30,50,60,100 ) no pasa a TX .
No sé me está empezando a "cabrear" un poquito...no sé si al final iremos a lo clasico y nos dejaremos de tanto modem moderno
EA6BB
Pedro EA6BB
EA1X
 EA1X
#68690  - 30 abril, 2009 19:27
Hola Pedro...
Bueno, pués si que te está puteando el aparatito:
A la vista de lo que pones, no tienes instalado un puerto virtual dependiente del SignalinK-USB, fíjate, si hubiese un puerto serie (aunque fuese virtual) estaría en donde tienes el com1 y el pc le habría asignado un número (com3,4 etc).
Aunque lo que parace (además de no tener ptt) es que no llega audio al equipo.
yo haría lo siguiente:
1. comprobaría que el adaptador estuviese preparado para el equipo:
http://www.tigertronics.com/sl_wirebm.htm#YAESU
busca 6-pin Mini DIN Data Port Connector, el que imagino traerá para el yaesu 857.
Parece que hay que hacer unos puentes dentro, de acuerdo con el siguiente esquema
2. Si lo anterior lo tienes ok deberia llegar audio al 857 por el mini-din. En caso de que así sea con el dig-vox tiene que funcionar seguro (recuerda que el dig-vox funciona si tienes configurado dig mode USER-U (en este caso) y seleccionado DIG como modo; es obvio, perdona, pero a veces se nos pasan cosas así).
3. No conozco el modem pero, tiene que traer un disco de instalación. Además en el manual tiene que haber una reseña a los puertos com virtuales, como los crea, etc. Aquí no te puedo ayudar.
Quizás algún compañero tenga el citado adaptador y lo tenga funcionando. te podría ayudar mucho mejor que yo
73 y DX, Juan
IN53VK
EA6BB
#68654  - 30 abril, 2009 23:53
Hola Juan y de nuevo mil grs por contestar.
Ya está revisado el tema jumpers y es correcto como lo pones.Sobre el manual...mi inglés es bajito y cab.. con lo cual saco lo que puedo de él.
LLeva otros 3 Jumpers internos,uno por si hay poco RX ,otro por si hay poco TX y otro para el Delay.Repito,el modem hace el vox el solo .
Solamente me quedan dos cosas...Esperar noticias de 6NB que tiene uno conectado a un 897 y le funciona de coña en RTTY y BPSK ( me ha dicho que probará en wsjt haber que hace ) y otra es probar con mi FT-817 que lleva el mismo minidin ( y que ya empleé en BPSK ) y mirar si funciona...no sea cosa que sea el equipo:( .En fin seguimos probando y a medida de resultado te iré informando.
Buenas noches y rept mil GRS Juan.
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
EA1X
 EA1X
#68733  - 1 mayo, 2009 12:35
Hola...
Pués espero que soluciones pronto el tema, siento no poder ayudarte.
un saludo y muchos dx
73 y DX, Juan
IN53VK
EA6BB
#68655  - 1 mayo, 2009 16:55
Saludos Juan y grs por tú ayuda.
Un placer por mi parte
Saludos y buenos DX
EA6BB Pedro
Pedro EA6BB
