A ver si alguien puede explicarme el orden de colocacion de las piezas que componen el conector "N" de la parte superior de la foto, a la hora de montarlo en un cable LMR400.
Resulta que es diferente al de la parte inferior de la foto, que es el que he montado siempre en cable RG213.
Espero me aclareis la duda.
Muchas gracias.
Joseba - EA1BYA [img size=359] [/img]
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
Creo que en esta web puedes encontrar algo:
Hola Joseba, los dos estan colocados en orden, (según la foto), la única diferencia que tiene el primero es que la nº 4 se mete entre el dielectrico y la malla.
Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EC4CLR escribió:
Escribió:Hola Joseba, los dos estan colocados en orden, (según la foto), la única diferencia que tiene el primero es que la nº 4 se mete entre el dielectrico y la malla.
Luis.
correcto en las dos y si quieres un truco para atornillar la tuerca posterior es una vez montado el conector lo atornillas con la mano y lo enchufas a la toma de salida del aparato que tengas y ya podra apretar con la llave sin peligro de romper nada.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
Hazlo tu mismo:
http://www.ssb.de/pdf/mont-nm-aircom_e.pdf
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
Muchas gracias a todos por la ayuda. Ya esta el tema claro. Resulta que me puse a montarlo y no me entraba la pieza entre la malla y el dielectrico, asi que comenzaron a surgirme dudas y ante la duda, preferi preguntar por aqui para no meter la pata. Tambien dudaba con la posicion del casquillo metalico y el de goma, resultando que van al reves de como yo pensaba, primero el metalico y despues el de goma.
Por cierto, Manel, no me convence demasiado eso de tirar del conector con la llave, teniendo este roscado en el equipo. Seguramente el equipo llegara a resentirse; creo que para ese cometido, es preferible tirar con dos llaves, una tira de la tuerca, mientras la otra sujeta firmemente el cuerpo del conector.
Repito, muy agradecido a todos por vuestra ayuda.
73. Joseba
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
En los conectores N yo al menos siempre utilizo dos llaves fijas para apretar y terminar el montaje.
Una llave la suelo fijar en tornillo de banco, ahi coloco el cuerpo del conector y hago el juego con la otra, sin girar el cuerpo del conector, en todo momento, solo deberia girar la tuerca trasera, para no cortar la malla del coaxial.
En varias paginas hay chuletas con medidas y pasos para montar los conectores, una en castellano esta en Radcom, http://www.radcom.es/index2.html
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Hipolito, muchas gracias por el enlace. Muy interesante, tanto en las chuletas de montaje de los conectores como en el resto. Nunca habia visto esa pagina y lo cierto es que me ha gustado.
Muchas gracias.
Agur. Joseba - EA1BYA
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
La mayoria, si no son todas las chuletas en PDF, se parecen "mucho" a otras hojas similares que tienen, (o tenian), los de SSB.
No me he olvidado de los examenes.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Hola os adjunto el pdf conn las caracteristicas del ecoflex1o, en la pagina 2 aparace muy graficamente el montaje de los conectores coaxiales. Que disfruteis con el montaje.
73++
EB5BON - Juanjo [file name=ecoflex10.pdf size=267254] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ecoflex10.pdf [/file]
EB5BON - Juanjo
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Perfectamente aclarado.
Saludos cordiales.
Joseba
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
