Ayuda con actuador ...
Ayuda con actuador de parabólica
EA1RJ
#12731  - 17 diciembre, 2010 11:25
Aunque es una pregunta técnica y también la he colgado en el foro técnico, la pongo igualmente en este foro ya que supongo que el 99% de los radioaficionados que usen actuadores de parabolicas lo harán para bandas de vhf y superiores.
Estoy preparando un sistema para dotar a mis antenas de elevación y ha caído en mis manos un actuador de parabólica con su correspondiente indicador digital.
El problema es que el actuador usa un relé REED para mandar pulsos al indicador digital en cada revolución del tornillo sin fin y este relé REED esta en K.O. técnico.
El relé mide unos 2 cm y es de cristal, el cristal esta roto y no puedo ver ninguna referencia.
He buscado en Internet pero no encuentro ni esquema y manual. Los datos del Actuador son los siguientes:
Actuador: Supertrack II+ HQ
Indicador digital: Tracker II sc
Ambos de la marca Houston Tracker Systems.
Alguien tiene es esquema del actuador?
He encontrado una tienda en Internet (española!!!!) que los tiene, pero hay varios modelos y tamaños, ¿sabéis si usando otro relé REED de un tamaño aproximadamente igual podría sustituir al que esta K.O.?
EA1RJ - Ricardo
EA3BB
#129024  - 17 diciembre, 2010 13:02
Hola Ricardo, yo uso un actuador para la elevacion de las antenas de EME y es de 18" pulgadas es la medida mas usada incluso de mas grandes.
El rele reed le puedes poner cualquiera que tengas las medidas aproximadas que mecanicamente se le pueda acoplar, aunque no te servira para saber los grados de elevacion pues la division en grados de los pulsos no corresponde a ninguna division de numeros enteros.
Yo y otros que trabajan EME usamos un pendulo con un desmultiplicador a un potenciometros y un indicador digital que muestra los grados de 0º a 90º.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA2AZW
#129025  - 17 diciembre, 2010 14:06
Hola Ricardo,creo que se a lo que te refieres, es a una ampolla de cristal que va en el interior del actuador. Si es así puedes comprarla en cualquier tienda de componentes, no se muy bien como se denominan pero son unas ampollas con un contacto interno que actúa magneticamente por un pequeño imán que hay en el interior del actuador, por lo que creo que te podrá servir.
Espero que lo encuentres, yo los conseguí pero ya hace años por lo que no se si en la actualidad todavía venderán.
Salu2/EA2AZW/Abilio
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA3FLX
#129040  - 17 diciembre, 2010 14:54
Hola Ricardo
Mira en Onda Radio Barcelona, en esta direccion de correo:
http://www.ondaradio.es/esp/catalogoConsulta.aspx?TextBuscar=reed&DropDownListCategorias=557&subg=
Intento enviarte una imagen.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA1RJ
#129026  - 20 diciembre, 2010 23:50
Gracias por vuestras respuestas Pau, Abilio y Manuel.
A ver por partes, Pau lo del pendulo lo he visto y como dice el dicho: haya donde fueres haz lo que vieres, jeje, todo se andara, que en principio este actuador va a ser para empezar a montar algo en plan semi portable.
Abilio, efectivamente, esa ampolla de cristal es la que necesito, son reles reed que aunque lo había leido en alguna ocasión nunca me interese en ver como eran.
Manuel, gracias por esa dirección, ese tamaño es precisamente el que necesito.
Gracias de nuevo, a ver si lo arreglo y por lo menos el indicador marca algo aunque luego nos haga falta una chuleta para convertir la indicación en grados reales.
Otra pregunta, he visto que hay dos rueditas con unos salientes que giran de forma solidaria a uno de los piñones, y sus dos salientes actuan sobre dos finales de carrera. esto podría servir para limitar la elongacion del actuador, actualmente esta configurado de forma que esas ruedan giran unos 300º, ¿eso hay que tocarlo para limitar el movimiento real de 90º en funcion de la geometría que cada uno realice para la elevacion?
EA3BB
#129027  - 21 diciembre, 2010 13:37
Los finales de carrera son para limitar el recorrido y depende del brazo de palanca y el recorrido del actuador podras limitar los grados de 0º a 90º.
Yo para EME lo tengo limitado a 75º que es suficiente ya que la luna no llega a esta elevacion.
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
EA1RJ
#129028  - 23 diciembre, 2010 12:06
Buenas de nuevo,
Ya esta arreglado el tema del indicador, ha sido sustituir el rele reed y todo ha funcionado bien.
En el display del control digital que maneja el actuador, se incrementa la cifra a cada vuelta del iman (cada pulso), lo interesante es que se puede prefijar unos límites para delimitar el movimiento del actuador, aunque veo más seguro el limitarlo con los finales de carrera, no sea que se desprograme o algo y desaparezcan esos limites.
Una cosa mas funcionado, ahora a ver si saco tiempo de poner en marcha el ampli de VHF FAA AM-6154.
Gracias de nuevo.
EA6SA
#129029  - 3 enero, 2011 20:29
Salutaciones.
Ricardo me quedan contactos reed para actuadores.
Déjame tu dirección en ea6sa@ure.es y la referencia de 'reed' para recordarte.
Si dispones de relés reed, basta quitarle la bobina-soporte y quedarte con la ampolla pero si no lo tienes solucionado te envío uno.
Los antiguos actuadores con potenciómetro multivuelta eran más viables por la sencillez de modificar los mandos (control) de rotor, usar la tensión del control y leer los grados linealmente.
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
