Arduino control de ...
Arduino control de rotores y seguimiento de Luna
Página 8 / 10
EA5EQ
#262249  - 12 octubre, 2014 03:20
LSM303.cpp:1:20: fatal error: LSM303.h: no existe el archivo o directorio
#include LSM303.h
pablo, qrp lover
#242440  - 12 octubre, 2014 10:34
Hola, lsm303.h y lsm303, como esta escrito en el soft "lsm303.h" y "lsm303" o y , si es entre flechas tienes que añadir la libreria, si es entre comillas tienen que estar en la misma carpeta, creo que era asi.
EA5EQ
#262273  - 12 octubre, 2014 10:52
y como se hace, estoy verde en esto
jiji
pablo, qrp lover
#262274  - 12 octubre, 2014 13:33
Yo siempre copio todo en el mismo sitio que tengo el .ino y listo.
EA5EQ
#262275  - 12 octubre, 2014 20:16
me he bajado la carpeta .zip que estan todas las versiones hasta 15 de noviembre de 2013.
la ultima version la copila pero claro veo que faltan archivos con mas prestaciones.
no me aclaro en lo de las bibliotecas
por cierto ya tengo el matrial pedido para hacerme el rotor, supongo que con esas versiones antiguas funcionara.
pablo, qrp lover
#262305  - 13 octubre, 2014 09:35
Sin ser un experto, yo con las bibliotecas o funciones extra lo que hago es:
.- En el programa original (sea el .ino o uno de los que vienen con él), activo lo que quiero, pero eso normalmente requiere una librería, un archivo adicional que son los que van en la orden "include".
.- Copio en el mismo sitio que el .ino original los archivos que he activado
Con eso no suelo tener problemas.
Luego, hay una forma oficial de cargar librerías con la opción en el menú. La he usado alguna vez.
EA5EQ
#262318  - 13 octubre, 2014 14:32
y como activo las lobrerias?
pablo, qrp lover
#262324  - 13 octubre, 2014 18:14
Las librerías no se activan.
Si importas una librería, queda ahí para que cualquier sketch la use, llamándola con un "include".
EB5DXJ
#242441  - 20 marzo, 2015 23:08
Hola,buenas noches
acabo de empezar con arduino y estoy muy verde en esto.
gracias a Angel (EA4GKQ) y a Maximo (EA1DDO) he conseguido
configurar la pantalla que llevo I2C, ya me sale el azimut.
ahora cuando intento conectar con el ham radio se resetea el arduino y no conecta me imagino que todavia quedaran muchas cosas por configurar,si me podeis hechar una mano a ver como configuro esto os lo agradeceria.
estoy usando un arduino uno con una plaquita de 4 reles.
seria para usarlo para azimut y elevacion si me podeis esplicar como puedo configurarlo para conectar con ham radio y activar los reles
muchas gracias
EB5DXJ,Jose
EA4GKQ
#242442  - 21 marzo, 2015 07:56
Buenos días José Miguel
En el include rotor features tienes que ver si tienes activada también la funcionalidad. Debes también indicar que entradas estas utilizando para la elevación y el azimut.
Como vas a utilizar el arduino?? Yo por ejemplo mantengo el mando original. El potenciómetro de posicionamiento es alimentado por el mando original por 12v aprox... Lo cual te daría de 0 a 12v para indicarte la posición del rotor. Debes reducir ese rango a 0 - 4,8v para poder utilizarlo con el arduino. Puedes montar un divisor de tensión de una resistencia elevada para ello...
Cuéntanos un poco como llevas el montaje y como vas a utilizarlo para que podamos ir ayudandote
Enviado desde mi SM-N9005
Ángel
EB5DXJ
#242443  - 21 marzo, 2015 08:10
Hola Angel, gracias por tu respuesta.
En principio voy a usarlo con un g-250 para azimut y un kempro g-550 para la elevacion.
para el g-250 quisiera usar solo el arduino y el potenciometro va de 0 a 5v.
iva a usar la entrada 7y8 para elevacion y la 9 y10 para azimut.
me puedes esplicar un poco como se activa la funcionalidad y como indicar que entradas se usan en el rotor features.
haber si me voy enterando un poco de todo esto,perdona por las molestias
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA4GKQ
#242444  - 21 marzo, 2015 08:16
Donde activarlo te lo cuento el lunes, estoy de viaje y no tengo el Pc para pegarte y detallarte el código. Respecto a que el arduino se resete es algo normal al establecerse la comunicación serie, pero eso no debe impedir la comunicación con el HRD Rotator. Que arduino estas usando?? Voy a buscarte como se desactiva ese comportamiento de arduino para tu placa. Los pines de entrada del azimut elevación se ajustan en el Rotator pins échale un ojo a ver si ves tu donde específicar cada entrada
Ángel
EB5DXJ
#242445  - 21 marzo, 2015 08:27
OK,Angel
muchas gracias estoy usando el arduino uno.no he llegado a conectar con el hrdrotator sigo investigando
GRACIAS
EB5DXJ,Jose
EA4GKQ
#242446  - 21 marzo, 2015 08:31
You may also be able to disable the auto-reset by connecting a 110 ohm resistor from 5V to the reset line; see this forum thread for details.
Prueba a poner una resistencia de 110ohm entre reset y 5v para evitar el auto-reset. Cuando vayas a programarlo deberás quitarla
Ángel
EB5DXJ
#242447  - 21 marzo, 2015 08:47
Buenas
lo de los pines ya lo he encontrado he puesto para azimut el 9 y 10 y para elevacion el 7 y 8 cuando arranco con la placa de reles conectada se queda activado los dos reles del azimut la 9 y 10 y en la pantalla no sale la elevacion nada mas sale azimut.
bueno me marcho al trabajo luego seguiremos un rato
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
#272401  - 21 marzo, 2015 09:54
Tienes que activar ELEVATION;
#define FEATURE_ELEVATION_CONTROL
En ROTATOR_FEATURES se configuran muchas opciones.
EB5DXJ
#242448  - 21 marzo, 2015 11:41
Gracias Maximo
en llegar a casa lo probare
y lo de la resistencia que dice
Angel tambien
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EB5DXJ
#242449  - 21 marzo, 2015 19:46
Buenas ya estamos de nuevo por aqui,gracias Maximo ya he activado la elevacion.
Angel he puesto la resistencia entre el reset y los 5V y sigue reseteandose al conectar
por el hrdrotator no conecto pero he probado el pstrotator y con ese si que he conectado.
una cosa al poner la placa de reles y conectarles los pines 7,8,9 y 10 que son los que voy a usar la placa de reles se quedan los 4 reles activados.
hay que tocar alguna cosa mas?
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA4GKQ
#242450  - 21 marzo, 2015 20:53
Rotator_settings:
#define ROTATE_PIN_INACTIVE_VALUE LOW
#define ROTATE_PIN_ACTIVE_VALUE HIGH
Invierte los valores, creo que era ahí.
Ángel
EB5DXJ
#242451  - 21 marzo, 2015 21:01
Gracias Angel
hay era ya esta solucionado,hay algun manual que esplique un poco todas las configuraciones?.
me gustaria ir aprendiendo sobre el tema
Muchas gracias
EB5DXJ,Jose
Página 8 / 10
