Hola Pedro.
Dándole una vuelta rápida al código veo lo siguiente:
definir el pin que controlara el rele del freno en rotator_pins.h
#define brake_az 0 // goes high to disengage azimuth brake (set to 0 to disable)
Si quieres modificar el retraso de tiempo entre que quita el freno y da la orden de giro, lo tienes en rotator_settings.h
#define AZ_BRAKE_DELAY 3000 // in milliseconds
#define EL_BRAKE_DELAY 3000 // in milliseconds
y por ultimo supongo que es para invertir el estado de HIGH a LOW en la salida del pin del freno, lo tienes en rotator.h
#define BRAKE_RELEASE_OFF 0
#define BRAKE_RELEASE_ON 1
de todas formas recomiendo un repaso completo del código, por si se me ha pasado algo.
saludos.
EA1RJ - Ricardo
Gracias Ricardo y en que version esta ya implementado esto, o desde la primera.
Hola Pedro,
No se desde que versión estará contemplada la opción del freno, yo te lo he mirado en la ultima (estable).
Esta noche ya he hecho funcionar dos arduinos, uno como máster y el otro como slave conectados por puerto serie, funciona de maravilla, la verdad es que el código de K3NG es una pasada.
EA1RJ - Ricardo
Gracias Ricardo, yo me hice dos para mis rotores hace, creo que dos años y desde entonces no he vuelto a mirar el tema. Ahora voy a montar en una caja tres para desde ahi mover los dos que tengo y un tercero de reserva que posiblemente montare.
Lo del master y el eslave no se muy bien parar que es.
Hola a todos estoy intentando que me funcione un HAMiv con el interface de pablo ea4tx pero no soy capaz algun colega que pueda hecharme una mano gracias
Lo del Master y el Slave yo lo he pensado alguna vez cuando tienes un satélites que sube en 1.2GHz y tienes una parábola para subir, y la bajada es en 435 MHz y tienes una yagui en otra torre. Te interesa que los dos rotores estén apuntando simultáneamente al satélite.
Otra modalidad sería enfasar dos parabólicas, ¿Por que no?, cada una en su soporte con su rotor de seguimiento.
Juan Antonio
Ya tengo el control de rotores funcionando, es una maravilla!!!
Solo tengo un problemilla, funciona perfectamente con el PST Rotator pero no lo hago andar con el Ham Radio Deluxe.
He repasado el código y todo lo referente a el protocolo RS232b de yaesu esta activado incluso las opciones para funcionar con el HRD, en el programa tengo configurado el puerto y todo como se supone que debe de estar, he incluso he probado con el rs232a.
Cuando le doy a conectar, lo primero que hace es mandar un reset al arduino y acto seguido mientras todavía esta la pantalla de K3NG, recibo algo por el usb (se enciende la luz), pero el control de rotor no contesta.
Mi configuración es un MEGA como master con un GPS en el puerto serie 2, en el 1 se comunica con el slave, puerto cero libre, joystic para control manual y placa 4 reles.
El slave es un duemilanove con un acelerómetro ADXL345 y un potenciómetro para azimut.
Se me escapa algo en el Ham Radio Deluxe? que es eso del DDE?
EA1RJ - Ricardo
Con las ultimas versiones, tienes que quitar el autoreset del arduino.
Que arduino usas...?
El DDE es el "intercambio dinamico de datos", windows lo usa para intercambiar datos entre programas, como entre el rotator y el sat tracker del HRD.
Por cierto a ver que lo tengo dejado y no termino de aclararme, para configurar el firmware de K3NG para usarlo con un Ham IV, ¿como lo hago?.
No es para mi yo no tengo rotores con freno, y con la version que instale hace tiempo me apaño bien.
Come se quita el autoreset?
No lo veo, uso una mega2560.
He estado buscando y buscando y en la linea 706 del k3ng_rotator_controller.ino pone esto:
#ifdef FEATURE_YAESU_EMULATION
//report_current_azimuth(); // Yaesu - report the azimuth right off the bat without a C command; the Arduino doesn't wake up quick enough
// to get first C command from HRD and if HRD doesn't see anything it doesn't connect
que es exactamente lo que me pasa a mi, de todas formas ese tema ya lo soluciona si borras las // de:
#define OPTION_C_COMMAND_SENDS_AZ_AND_EL // uncomment this when using Yaesu emulation with Ham Radio Deluxe
#define OPTION_DELAY_C_CMD_OUTPUT // uncomment this when using Yaesu emulation with Ham Radio Deluxe
en el rotator features.h
lo mismo me estoy liando pero no veo lo del autoreset por ningún lado, ni en el código de K3NG ni en HRD Rotator, desde luego que si no se resetease creo que se conectaría perfectamente.
EA1RJ - Ricardo.
Vale, ya me he enterado, si no hay nada como buscar, a mi tambien se me olvida hacerlo antes de preguntar ji ji.
The Mega2560 contains a trace that can be cut to disable the auto-reset. The pads on either side of the trace can be soldered together to re-enable it. It's labeled "RESET-EN". You may also be able to disable the auto-reset by connecting a 110 ohm resistor from 5V to the reset line; see this forum thread for details.
mañana lo pruebo que se me ha hecho un poquito tarde
Buenas,
Problema resuelto. He puesto un electrolítico de 10 uF entre el pin reset (+) y un pin GND (-).
De esta forma el arduino no se resetea al iniciar la conexión serie. Para cargar un nuevo skech hay que quitar el condensador.
hola:
yo me estoy volviendo loco, para hacerlo funcionar en un g250, no se donde conectar el cable que marca la posicion y el de final de carrera.
¿cual final de carrera?, solo tienes que poner el potenciometro de sensado de posicion (el que esta en el rotor) de modo que pongas un extremo a 5vdc el otro a GND y el central ya te entrega una tension proporcional a la posicion, seo si procura que a medida que los grados de giro aumenten tambien lo haga la tension, p.e. 90º-1,25v, 180º-2.5v, 270-3,75v aprox, etc.
Despues cablea los reles y ya esta, si no te aclaras con los reles te hago luego un esquema.
hola:
te he mandado un correo, o sea uno es el que manda la señal otro positivo otro negativo, lo de los reles lo tengo claro. ahora falta los colores cada uno lo que son y habia pensado en poner un tranformador toroidal de 24 voltios para el motor.
Mira es sencillo, hay seis hilos que bajan del rotor, tres son para el motor, prueba a moverlo a mano, me refiero a activar los reles a mano, situalo en 90º e identifica los terminales del pote, ¿como? mide resistencia entre los tres hilos del pote de dos en dos entre dos de ellos tendras 10K mas o menos(creo recordar) esos son los extremos del pote, ahora entre uno de estos y el otro que queda (ese esel central llamado cursor) tendras un 25% del la anterior medida (unos 2k5) ese el que tendras que poner a GND (el del extremo, el cursor) y entre el otro de los extremos y el cursor debes tener un 75% de la resistencia (mas o menos 7K5) este del extremo lo pones a 5vdc y por el cursor sacas la tension relativa a la posicion.
Si todo lo has hecho bien y le das 5vdc veras que en el cursor tienes 1,25vdc mas o menos para 90º de giro, sigue moviendo el rotor y verifica las tensiones como te dije antes.
El cursor debes conectarlo a la entrada A0 del arduino y los extremos a 5vdc y GND, tal y como antes.
ya los tengo localizados
1-2 es la resistencia variable cuando gira
1-3 la resistencia fija.
los valores en ohnios que me das no concuerdan pero mirando el esquema que esta en internet es asi
supongo que ira todo conectado sin resistencias no condensadores de por medio
la fuente de 24 que cogiste un transformador i lo pusiste directo, ya que creo que es alterna.
saludos y muchas gracias
pro cierto el soft para el arduino de k4ng no me compila me da error.
Realmente un potenciometro es una resistencia fija (valor nominal del potenciometro) sobre la que movemos un contacto (el cursor) de tal modo que si el potenciometro es de 1k por ejemplo y lo tenemos el 75% p.e. entre un extremo y el cursor tendremos 250Ohm y entre el otro extremo y el cursor tendremos 750Ohm, segun variemos este ese porcentaje variara, pero siempre la suma de uno y otro sera el 100% del valor del potenciometro, espero haberte ayudado.
Respecto al fallo de compilacion, dinos de que tipo es, puede ser que te falte alguna libreria.
me dice que no existe el lsm303.h y lsm303.cpp cuando estan en la carpeta¡¡¡¡¡¡¡
