APRS en 50 MHz
APRS en 50 MHz
EA7FGJ
#33033  - 29 junio, 2016 10:02
Sin temor al ridículo, voy a hacer una pregunta.
¿Existe una frecuencia de APRS en 50 MHz?
Veo en el bandplan que no, pero ¿porqué? ¿no tendría sentido?
Creo que al final también ayudaría a entender un poco la propa... porque en pantalla saldrían los datos de las estaciones que emiten la baliza.
EA5TT
#297103  - 30 junio, 2016 08:18
Pues tendría mucho sentido, y como bien dices un buen sistema de seguimiento de posibles aperturas.
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB5BQC
#297104  - 30 junio, 2016 08:26
Hola Maxino, el temor y el ridículo no debe de existir, y mas entre nosotros, yo por lo menos no tengo en preguntar lo que no se, dicho esto, sin ser un experto en esto del aprs, el sistema esta montado para vhf 144.800, que es donde están todos los nodos puestos, de ellos, hay algunos que se encargan de meterlos a internet para que los datos de posición salgan en la red, nosotros tenemos uno puesto, ya no se decirte quien o que radioclub tiene el ordenador, pero esta claro que está ahí.
Para el tema propagación, se utiliza mucho un programa que se llama "opera" es muy útil sobre todo para en frecuencias de vhf para arriba (microondas) yo soy uno de los usuarios, en hf también hay muchos usuarios.
saludos Máximo, espero haber resuelto alguna duda, en cualquier caso, por aquí hay expertos en el tema que seguro que te responderán mucho mejor que yo.
J.Salvador
eb5bqc
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA7FGJ
#297138  - 30 junio, 2016 10:52
Si, Salvador, lo del temor al ridículo era solo para decir algo...a esta altura del partido... estos temores no me asolan ;)
El tema es que como ví que no hay una frecuencia como la 144.800 MHz en la banda de los 6 m, pensé que podría ser interesante crear una.
La información que se transmite en APRS es muy útil y completa.
La idea me vino porque estoy siempre en 144.800 MHz con un FTM-100DE y veo que en la pantalla salen unos datos importantes, dirección, distancia, identificación de la parte Tx, no se, me dije, pero esto para 6 m es ideal y lo más ideal es que no hace falta usar un ordenador, ya te sale todo en la pantalla del rtx.
Leyendo un poco el bandplan de la RSGB, de 50.500 a 52.00 MHz se puede salir en FM ancha, 12 kHz, por esto, como reglamento creo que lo cumpliríamos sin problemas.
¿se apunta alguien a crear un punto de encuentro? Es decir una frecuencia donde dejar el equipo encendido y dejarlo que "trabaje" solo, y luego ver que sale.
EB1DPB
#297105  - 30 junio, 2016 16:27
Claro que tiene sentido la pregunta.
La idea es buena, lo malo es que la gente tendría que poner un equipo a funcionar en 50 MHz en regimen 24/365.
En 144 ya se hace, de hecho, el amigo EA6VQ, el que ha hecho el programa de log VQLog tiene una pagina que siempre debe estar abierta que es:
http://www.dxmaps.com/spots/map.php?Lan=E&Frec=144&ML=M&Map=EU&DXC=N&HF=N&GL=N
y dentro de esa pagina tenemos esta pestaña:
http://www.dxmaps.com/spots/map.php?Lan=E&Frec=APRS&ML=M&Map=EU&DXC=N&HF=N&GL=N
Para que salga informacion en esta pestaña es necesario tener un ordenador con conexion a INET, el programa de APRS funcionando y un programita de que ha hecho el propio Gabriel, corriendo detrás.
El programa de Gabriel se dedica a ver el trafico de APRS, y cuando escucha una trama de una estacion a una distancia superior a 400km, genera un Spot que manda a su pagina.
Hacer esto para 50 seria facilisimo, pero seria necesario que hubiera mucha gente generando trafico de APRS en esta banda.
Espero habrer servido de algo
EA7FGJ
#297192  - 30 junio, 2016 17:06
Gracias por la respuesta, pero voy a algo más simple, lo que propones es ya algo dedicado.
Lo que yo propongo es, sin conexión a internet, a pelo.
Los equipos transmitiendo, un beacon cada 1 minuto (suelto esta cifra por decir algo) y ver que pasa.
Ver si aparecen los datos en los Rx. Si el beacon llega.
Luego, si vale la pena, pues se verá lo que se hace.
En honor a la verdad, se me ocurrió cuando revisando unas cajas, saqué un transverter (ya, ya, mi relación con los transverters es simbiótica :P ) vi que tenía un transverter de 6 m con FI en 2 m...
Vería la información directamente en display.... y esto tiene una utilidad cómoda.
EA7FGJ
#297194  - 1 julio, 2016 08:05
El Yaesu VX-8 trabaja APRS en 50 MHz. Es también un excelente punto de partida sin gastar, para el que lo tiene y no se acuerda que para este tema también vale.
