Primera apertura, para mí, en 50 MHz de esta primavera... creo que mañana será mejor y empeorará nuevamente el domingo...
Escuchada una estación italiana en 50.110 MHz a eso de las 18:30 hs
Buenas. Efectivamente.
6 Estaciones Italianas trabajadas por aqui...
Escuchadas otras tantas, al igual que algunas balizas de ese pais.
Oi que respondian a muchas estaciones de EA1 EA2 EA4 y EA6...
A ver si hay suerte y se empiezan a abrir los 4 metros...
Una tarde divertida...
73!
Al loro mañana y especialmente pasado, el miércoles...
Esperemos que haya buena suerte!
Por estas tierras, de momento...nada de nada, al menos los ratos que yo he estado en la banda. Seguiremos atentos.
73 y suerte.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
Buenas tardes yo solo he trabajado con éxito a TY2AC en ssb/cw, escuchando algún EA llamarle el pasado dia 13/04/16. Esta banda es completamente nueva para mi, de momento no he conseguido hacer ni escuhar ningúna otra estación. Por cierto hay algún grupo de WhatsApp para intrercambiar impresiones?
Con todas las borrascas que llegaron del oeste...la banda está cerrada para mí.
Espero que suba la temperatura, mejore el tiempo... la buena propa se "huele"... pero por ahora naa de naaa..
Ahora, mediados de abril, empieza la época de esporádica E en esta banda. Quizá se retrase un poco, pero cuando hay aperturas es posible trabajar Europa, hasta unos 2.000 Km de distancia. Y sin grandes antenas.
¡Es la banda mágica!
Suerte, 73
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
Tiene que estabilizarse el tiempo..... esperemos que las aperturas se produzcan pronto! :laugh:
Bueno, esta tarde sin pensarlo se transformó en una divertida tarde de pruebas.
En 50 MHz entraba como un suspiro ZD8VHF/B en 50.032 MHz, me vino excelente para hacer pruebas entre las antenillas que tengo la vieja bibanda de 5+5 elementos para 50/70 MHz y la de 6 elementos monobanda para 50 MHz.
Condiciones dispares de pruebas que me dieron una idea de cómo rinde una respecto a la otra.
La empecé a escuchar a eso de las 20:00 hasta las 20:30 Hs locales.
Pronto probaré poner un previo que tengo guardado, sinceramente a pesar de hacer 6 m desde mis comienzos nunca probé una antena con previo.
Comentaré los resultados.
Hola y ¿que diferencias encontraste?
Pedro, no obtuve grandes mejorías en señales, ambas la escuchaban de igual manera.
La diferencia es que la bibanda estaba a 8 m más de altura, mucho más libre y la bajada de 12 m RG-213, mientras que la monobanda estaba obviamente más baja, más "escondida" y con 20 m de RG-58...
Solo la diferencia de coaxial es notable, el RG-58 en 50 MHz ya comienza a "renguear"....
Realmente, necesito señales un poco más consistentes, porque cuando las señales son muy bajas cualquier QSB te tira abajo la comparación... sin dudas.
Ahora que parece que cambia el tiempo y se estabiliza para mejor, como dije antes, veré de ponerle el previo a la monobanda... tengo curiosidad, aunque los resultados los puedo prever, y es que en CW va a hacer la diferencia, en SSB no tanto, pero en CW y digitales, se va a notar.... a ver si algo aprendí en estos años...
Por lo que se puede ver, ya encendieron la máquina de ES en el centro de EULand... al menos en 50 MHz... Al loro que si se estabiliza un poco el clima y sube la temp, tendremos novedades también por aquí.
Se hizo rogar la propa todo el santo día... viendo como los demás se ponían las botas y por aquí nada de nada..
Empezó la fiesta a eso de las 18:30 hs.. propagación muy inestable, evidentemente estoy en el límite de la operación de ES.... la nube se movió un poco hacia el oeste y pude aprovecharla.
Potencia máxima usada 50 mW... contactada estación italiana Fred, IZ0VXL, bajé a 20 mW y me escuchaba lo mismo....
Con 5 mW Canarias... EA8CTK
La propa está muy bien en estos momentos también para mí. :laugh:
Situación de los 50 mhz. a las 18:00 UTC.
Entrando ahora muy bien por EA5 Grecia Italia y zona Balcanes.
73 EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
(AWARD Manager)
¿Podrás creer que a esa hora aquí nada de nada!!????
Luego empezó a mejorar y a entrar Canarias por Tropo marina...
Con QSB al principio pero más estable al final...
Máximo, ese qsos tiene mucho mérito: milivatico y con una Dummy Load por antena...... :dry: :huh: :ohmy:
No creas, la propa estaba muy buena! :laugh:
Pero te cuento una anécdota de hace 40 años.. en 20 m en AM, cargando el equipo con una "carga fantasma" que era una lámpara incandescente de 100 W... me contestaron de bastante lejos...
Hoy sucedió que como es una carga fantasma tenía que desconectarla para corroborar la potencia de salida... y conectar el rtx a la antena... Te cuento que aunque el cable no estaba conectado, Orlando, EA8CCQ, se escuchaba lo mismo.. imagina si estaban buenas las condiciones. :laugh:
