Apertura banda 4m
Apertura banda 4m
EA7OC
#30667  - 27 mayo, 2015 16:45
35 QSOs entre las 16:00 y 17:30h UTC (GI, GW, G, PA, DL, ON...) es el resultado de la apertura de la banda de 4mts y aún se reciben fuertes señales.
Buen comienzo de temporada. Sin duda, la pequeña omni-horizontal rinde más que aceptablemente.
Suerte y a aprovechar la banda.
EA7OC, Luis
EA4SG
#276994  - 28 mayo, 2015 20:06
Pues la segunda apertura fue esta tarde-noche. Por el centro comenzo a las 20:00 EA y termino mas o menos a las 21:30 EA.
Zonas: G, GI, EI, GW, DK, ON, PA, TK, 9A y S5.
Efectivamente la temporada promete.
David
EA7FGJ
#277079  - 29 mayo, 2015 06:10
David,
La banda estuvo abierta tambien mas temprano, entre las 17 y 18 hs. Las condiciones meteo de estas tardes son las ideales para que las bandas de 50 y 70 MHz se abran.
Escuchaba estaciones S52 a las 17 hs con un pequeño scanner IC R10 con señales a fondo de escala.
Ayer tenia tiempo y con un viejo Ten Tec Argonaut 505 como FI, con un transverter TenTec para 50 MHz con FI en 20 m y otro transverter TenTec modificado para 70 MHz con FI en 10 m, me diverti mucho, todos los contactos en 6 m con un par de Watts. Los 4 m ya se habian cerrado... Toca esperar que hoy suene la flauta de nuevo, estare mas atento a los 70 MHz. Fue como volver a mis inicios hace 40 años con los 6 m..... .. Como siempre estas bandas cuando se abren, no defraudan....
Hoy seguramente mas, estaremos atentos!
EA2BFF
#276995  - 29 mayo, 2015 09:30
En el cantabrico muy bien empece con la aficcion 16 utc por el este y acabe en el noroeste 2000 utc baliza oy6bec delas faroe. Adivertirse. Mas menos 50qsos cw ssb incluido banda cruzada a 50 mhz con italia
EA5TT
#276996  - 29 mayo, 2015 12:50
lLa banda cenicienta nunca defrauda, aunque su hermanastra la banda magica, suele llevarse los mayores elogios ;)
Ayer tuve poco tiempo, pero aun así conseguí una media docena de contactos en CW con estaciones DL, que ésta temporada creo que nos van a alegrar la banda, ya que por fin comparten parte de su segmento con el nuestro :laugh:
Y lo de las 20:00 EA... la llamo la "hora tonta" porque casi a diario se suele abrir a ésa hora la banda y se escuchan conseñales ATRONADORAS estaciones broadcating de la zona de BIELORRUSIA.
En youtube tengo colgados algunos videos, para que los escuchasen los habituales del chat del kst y me dijesen si reconocian el idioma o el acento.
Fijaos en la hora UTC que marca la IC-7100...
A DISFRUTAR!
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1YV
#276997  - 2 junio, 2015 21:03
Hoy "cayó" ZB, ya iba siendo hora, qso terminado a duras penas, según dice el corresponsal había alguien cercano llamándole de forma muy insistente en FM ... :dry:
EA7FGJ
#277330  - 3 junio, 2015 08:05
Imagino, es que meter en 50 kHz, CW, SSB y FM.... Es tremendo. Cuando se abre, escuche estaciones belgas en FM que ocupaban mas de 25 kHz....
Creo que tendriamos que autoregularnos y usar solo modos de Tx estrechos, como mucho ssb, espero que nadie me salte a la yugular por esto, los modos mas anchos los utilizaremos cuando nos otorguen unos cuantos cientos de kHz.
Para mas inri, parece que en 4 m solo existen los 70.200, todos apelotonados ahi...
De todas formas, por mi, no hay problema, tengo todo el tiempo del mundo, si no logro hacer el contacto hoy, pues, sera mañana o pasado... :cheer:
EA7OC
#276998  - 3 junio, 2015 21:40
Máximo, en efecto, apelotonados cuando se abre la propagación en condiciones. Lo de la FM sería lo lógico no usarlo dado lo estrecho, pero hay que entender que habrá mucho equipo de banda baja del servicio móvil privado barato que haya quien lo esté usando... a falta de pan...
Lo que tenemos que hacer es usar lo que nos han dado para poder reclamar más... es lo que pasó con los 6 mts: al principio eran pocos KHz y luego nos dieron "de sobra".
Y puestos a pedir... a San Pedro, que tiene las llaves... ¡que nos abra más la propa! :laugh: :laugh:
EA7OC, Luis
EA7FGJ
#277407  - 4 junio, 2015 20:27
Por mi parte me conformo con lo que hay.
Discrepo con lo de los equipos, un transverter como el MEON, no llega ni a los € 100. La cosa no es o el 7100 o nada, hay bastante oferta de bajo coste.
Lo que dije es verdad, me da exactamente igual. Aunque escuche un FM contestando con señales atronadoras y mas de 25 kHz de ancho....
Las aperturas en esta banda son asi.
Por aqui siempre algo se escucha, asi sea la baliza de 70.159 MHz y eso ya es bueno y se agradece.
EA5TT
#276999  - 17 junio, 2015 05:56
Bueno, ayer por fin le dieron la tarde libre a la Banda Cenicienta... y coincidimos en la fiesta ;)
Fueron unos 100 contactos, desde las 19 hasta las 21:30 EA aproximadamente, la mitad de ellos en CW :)
Y la apertura cubrió todo el arco desde G-land hasta SV-land, ni que decir tiene que el "país estrella" fue DL-land. :laugh:
A disfrutar de los CUATRO!
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA7FGJ
#278184  - 17 junio, 2015 06:52
Ya van varias aperturas esta temporada, se esta poniendo bueno!
Por mi parte, ayer todo el dia en 50 MHz, intentando QSOs en la modalidad QRPp.
Toda la tarde intentándolo, me escuchó HB9MFL confirmo mi indicativo pero sin lograr completar el QSO con el Locator. Ya por la noche a eso de las 22 Hs. al final lo pude hacer, con HB9HLM completó el QSO conmigo. La potencia usada fue de 20 - 30 mW no más.
En SSB fueron las pruebas, si lo hubiese intentado en CW, pues hubiese atenuado la potencia de salida otros 6 dB :P
El problema del QRP es que se necesita mucha paciencia y constancia, uno puede tenerla pero no siempre los corresponsales las tienen y es algo más contra esta modalidad.
Escribía en otro lado que luego de usar 20 o 100 mW, pasar a los 5 W o 10 W da la sensación de estar usando un lineal de 1 kW... esto es notable....
Hoy estaré pendiente de los 4 m con atención, también en esta banda el QRP hace milagros.
Buenos contactos!!!
EA7FGJ
#278185  - 21 junio, 2015 18:57
hoy hubo una apertura en la banda de los 4 m, había muy buena propagación con el centro-este de EULand.
Comencé a escuchar las balizas de 70.042 MHz y 70.078 MHz a eso de las 21:00 hora local y eran las 21:45 horas que seguían entrando.
Estaciones OZ y OK y la estación de Canarias EA8DBM entrando muy bien.
Como fue una apertura bastante prolongada me puse a escuchar un poco más arriba de la porción habitual y efectivamente en 70.260 y 70.340 MHz entraban estaciones en AM comerciales.
Buenas pruebas y corroborar que atenuando la ganancia de FI la señal baja pero parece más limpia, tantas veces la ganancia de conversión no lo es todo, mejor un Front-end robusto que pueda manejar señales fuertes que mucha ganancia.
A ver si puedo terminar la antena nueva y probarla que la cosa se está poniendo buena.
EA1YV
#277000  - 21 junio, 2015 21:15
Hoy "cayó" LY, DXCC 41
EA2B
 EA2B
#278412  - 22 junio, 2015 17:53
Por aqui, 4 m en FM con el dipolo:
pe1cos
pa0o
oz2oe
pa1at
pa2ip
pa0rdy
pa3c
En 144 ssb con 5 W escasos y un trozo de 17b2 (7 u 8 elementos):
oz1bur
sm4ggc
sf6x
oz5agj
sm6cen
oz4vv
pa3c
pa3biy
oz1bef
pe1hwo
Ha estado divertida la tarde
EB8BRZ
#278453  - 22 junio, 2015 18:19
Felicidades desde aquí en la distancia,........... buena apertura.
Escuchadas varias estaciones de la zona 5 en 144 pero sin fortuna.
Otra vez sera, .............
A ver como se da este año.
EA5TT
#277001  - 22 junio, 2015 18:22
Vaya que sí, Tomás, llevamos unas tardes de vértigo...
Hoy apertura hacia USA/CANADA en 6 metros, y ha caido una "new square"
Los 4 han dado juego, sólo que se han quedado un poco deslucidos, porque cuando se han abierto los 2 metros el personal ha hecho QSY...
Oidos en esa banda OZ5AGJ y OZ4VV, pero no me han escuchado... igual estaba demasiado al sur... HI HI
Y para los que aun tienen dudas, les cuelgo un mapa de las cuadriculas trabajadas lo últimos dias, en ssb y CW:
Quien dijo que en VHF no hay nunca nadie??? :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Sigo al acecho....
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA2B
 EA2B
#278457  - 29 junio, 2015 18:16
Buenas....
Que lastima hoy!!!! llegue tarde a la esporadica...
Ningun QSO en 70 Mhz y en 144 solo IZ8YBS y SV9CVY...
A ver si se repite una un poquito mas larga....
73!
EA7FGJ
#278776  - 30 junio, 2015 06:42
Por aqui nada de ES, solo tropo marina.
Entrando muy bien, muy fuerte S9+20 la baliza de Cabo Verde, D4C, y S9 la de Canarias.
No hay estaciones pero estan siempre las balizas, en el fondo, no nos podemos lamentar.
EA1YV
#277002  - 30 junio, 2015 06:58
Yo creo que estas situacioenes tenderán a aumentar en el futuro, me refiero a los spots que se leen a veces en el cluster: "RX beacon, but no humans".
EA7FGJ
#278790  - 30 junio, 2015 09:26
La botella siempre medio llena, inclito Agustin, en el pasado ni eso.
"el que se conforma disfruta"
