Apertura ayer tarde...
Apertura ayer tarde en 50 Mhz.
EA7HHS
#8137  - 23 enero, 2010 09:50
Que buen regalo de propagación la de ayer tarde en la banda de 6 m! A partir de las 1300 UTC observé mucha actividad en la banda de 10 m, lo que me animó a "pasear" por los 50 Mhz. Algunas balizas empezaban a entrar entre los 50.000 y 50.050 y la telegrafía alrededor de los 50.090. Suficiente para hacer CQ en 50.150 y disfrutar de contactos que desde el pasado verano echaba mucho de menos. Hubo momentos de buenas señales y numerosas estaciones de centro Europa y Reino Unido, poco habitual en estas fechas. Era normal comentar y celebrar este buen estreno de esporádica en el 2010 con un hasta muy pronto. Espero que se repita pronto y lo disfrutemos todos. Saludos. 22012010.gif
EA3EDU
#94750  - 23 enero, 2010 10:32
Ayer se me escapo, la vi por el cluster, pero no estaba en el Qth de radio, esperaremos la proxima.
Espero que disfrutaras.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA1I
 EA1I
#94757  - 23 enero, 2010 11:35
¡Pues si neñor! Buena apertura para las fechas que estamos. En mi caso y desde IN60QN, pude trabajar estaciones de: ON-OZ-DL-PA-OE-HB9-S5-I-9A,(desde la 16,32 a las 17,45 utc) con un total de 37 comunicados y 5 colators nuevos para mi, eso si ahora hay que tener suerte para poder confirmarlos.
EA6QY
#94760  - 23 enero, 2010 11:52
Llegue tarde al estreno de la temporada pero conseguí mis primeras entidades en 50 para el 2010 sera cuestión de empezar a modificar las antenas antes de que sea demasiado tarde
Saludos desde JM29DV
EA6QY
EA1I
 EA1I
#94768  - 23 enero, 2010 14:16
Aqui dejo un enlace donde podeis encontrar la lista de las balizas en 6m : http://www.keele.ac.uk/depts/por/50.htm
EA6QY
#94784  - 23 enero, 2010 14:51
Gracias por la info,aporto mi granito de arena al tema de información enlace a la pag. del amigo Gabriel EA6VQ por si alguien no la conoce e incluso esta la forma para suscribir e Mails con el aviso de apertura de la propagación
http://www.vhfdx.net/spots/map.php?Lan=S
EA2BV
#94751  - 23 enero, 2010 20:14
hola amigos yo estuve disfrutando en la banda de 10m y aun hice un contacto majo con rl6yxx y despues de un buen pile up montado me acorde que mi antena tb llevaba los 6m jaja y para cuando subi se estaba bajando la esporadica aun hice dos italianos y dos alemanes en fin la proxima vez mas 73s chikos!
