AO-40
EA3GZK
#8496  - 16 febrero, 2010 11:55
Traducido con la ayuda del traductor GOOGLE.
AO-40 ha sufrido una falla catastrófica, ya pesar de los esfuerzos de recuperación siguen, no es probable que vuelva al servicio.
Descripción detallada
AO-40 fue el de designación de lanzamiento puesto que se otorga a la tan esperada fase de 3D de satélites. Fue el más grande, más complejo y más potente jamás lanzado por satélite para el Servicio de Aficionados por satélite. Se tardó más de diez años para construir y lanzar, y empleó a un número de instalaciones nuevas y avanzadas nunca antes se intentó en un satélite de aficionados. AO-40 no era sólo un solo canal "repetidor en el cielo". Fue un transpondedor lineal, lo que significa que había una banda de frecuencias en las que se reciben las señales, y retransmitir las señales de cambios. Así, una gran variedad de modos son posibles, incluida la SB, CW, modos digitales, etc Sin embargo FM no era aceptable, por razones de eficiencia.
Poco después del lanzamiento de una obstrucción de la válvula de ventilación en el motor de la 400 N impedido el buen funcionamiento de la quemadura, válvulas y probablemente había permitido la acumulación de presión de combustible en los serpentines de enfriamiento alrededor de la vivienda campana motor. Estas bobinas, aparentemente roto y en el proceso de daños en uno o (menos probable), tanto de la quema las válvulas. Durante el ciclo de la válvula de presurización al día siguiente, uno de los componentes del combustible, aparentemente escapó de la quema de la válvula dañada en la carcasa del motor y se mezcla con el combustible residual segundo componente en el motor, provocando una explosión localizada. Durante este ciclo (que debería haber sido seguro, ya que la quemadura válvulas se indica en la telemetría como privadas) de la nave espacial de pronto quedó en silencio. Esta onda de presión parece haber ventilado principalmente a través de la sección central de la nave, dañando las antenas omnidireccionales en el extremo opuesto y, tal vez la eliminación de parte de la cubierta de la final omni de la nave. AO-40 se recuperó durante varias semanas más tarde, pero varios de los subsistemas ya no estaban en funcionamiento.
En enero de 2004, AO-40 sufrió sufrió una falla catastrófica de la batería principal que es el voltaje de bus de sujeción en un nivel bajo. Esta apagar el Tx S2, y probablemente se estrelló el IHU-1. Los esfuerzos posteriores para recuperar el satélite falló, y aunque el principal y auxiliares. baterías se han unidos hay tensión no es suficiente en este momento para recuperar el satélite.
Para cuando otro Phase 3D?
EA1FBF
#97613  - 16 febrero, 2010 12:27
Considerando lo que hemos aportado los EA... pues para nunca.
El mundo gira con dinero, y para la radioafición en EA, sobre todo, el único esfuerzo se hace en mandar tarjetas, eso dá una idea de qué es la radioafición para la mayor parte.
URE ha aportado también una barbaridad... sobre todo el enorme apoyo técnico, humano y monetario que ha volcado siempre en todo lo relacionado con las Maf y las comunicaciones especializadas.
Lo que aún no entiendo es como hay satélites de aficionados... y es que en algunos paises deben de estar en manos de locos.
Creo que el departamento de I+D+i de URE está en colaboración directa con la Universidad de Cruzcampo y centro avanzado de Grijuelo.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EC1AME
#97614  - 16 febrero, 2010 13:38
Está en desarrollo el EAGLE
http://www.amsat.org/amsat-new/eagle/
solo faltan 600.000 dolares... que con 1 dolar por cabeza ya se alcanza :-)
Y el P3-E de orbita alta.. que promete...
http://www.amsat-dl.org/p3e/
Yo , en su momento, daré lo que pueda... asi que animaros... 1 euro cada uno y listo...
se dona desde aqui: http://www.amsat-na.com/store/donation.php?donate=eagle
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA3GZK
#97643  - 16 febrero, 2010 15:15
Hola a todos, yo ya he puesto mi granito de arena, de momento ya no puedo dar mas, ya que mi situacion de desempleo no me permite mas.
5$ no me parece una cantidad exagerada, con lo cual, tanto la URE como los usuarios de los satelites creo que pueden dar tambien, aunque sea 1 euro.
Y QUE ESPAVILE YA ESA URE, QUE CADA DIA QUE PASA DEFIENDE MENOS NUESTRO HOBBIE.
Saludos a todos. [img size=774] [/img]
EA3GZK
#97656  - 17 febrero, 2010 11:20
Que pasa, que ya no es del interes de nadie este tema??
#97615  - 17 febrero, 2010 13:25
A mi al menos, si me interesa y desde luego que hare mi aportacion.
EC1AME
#97616  - 17 febrero, 2010 13:45
yo ya envié mis 5 euritos
y el mes que viene otros...:-)
me los ahorraré en cafés :-)
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA1FBF
#97999  - 17 febrero, 2010 13:47
Bueno, bueno, tranquilos... que el asunto no era recaudativo sino reivindicativo....
Comentaba el estado de la situación actual, juerr os lo tomáis todo a la tremenda.
EA3GZK
#98000  - 17 febrero, 2010 15:19
Guillermo, nos tomamos el asunto de la forma mas normal, solo que desconocia que estuviese pendiente el EAGLE de dinero para su lanzamiento.
De verdad que ya me gustaria a mi como usuario de los satelites de tener un sat eliptico en orbita y poder hacer contactos a traves de el.
Y como se ha expuesto el tema de poder dar el apoyo de cada uno aunque sean unos pocos euros pues lo he hecho y ya esta, no hay mas. El que pueda que lo haga y el que no pueda pues que no lo haga. Cada uno se sabe lo suyo.
Lo que pasa es que el tema de los sat's esta bastante olvidado por parte de la URE, en la revista no sale nada. Se podria hacer un recuadrito pequeño anunciando cosas asi y ademas de informacion de los que estan en orbita y de los futuros.
Parece ser que la radio solo es HF, las MAF y las comunicaciones especiales no despiertan el interes de la JD ni de los redactores de la revista.
Y podria hablar mas.. pero no quiero ponerme en camisas de once baras...
Hay que seguir proponiendo cosas para que despierten los de arriba, y dejar de lado la politica de la asociacion. Si todos los que somos vamos unidos y cogidos de la mano y mirando siempre para adelante llegaremos donde queremos estar, pero claro se pierde el tiempo en que si fulano me ha dicho esto, que si sotano me ha dicho lo otro y las cosas verdaderamente importantes, lo que nos importa a los que hacemos radio, se deja de lado... esto es lo que pasa señores... yo lo veo asi.
Saludos a todos y arriba la radio, sea la banda que sea y los modos que sean, pero el apoyo por parte de la URE tiene que ser IGUAL para TODOS, tanto si es para HF, las MAF, los SAT's, etc etc etc..
EA1FBF
#98025  - 17 febrero, 2010 15:58
El problema con los políticos es que uno puede pasar de ellos... pero lo que ellos hacen te afecta directamente y no pasan de tí.
URE no tiene siquiera un laboratorio mediocre... pero abogados creo que sí.
Mientras haya lo que hay no se puede hacer nada en ningún sentido... así que solo queda el esfuerzo individual, eso es verdad.
Juerr que depre... mejor no sigo reflexionando que me cebo y de eso tampoco se saca nada útil.
EA3GZK
#98031  - 17 febrero, 2010 16:29
Tranquilo Guillermo, ya se vera en las proximas elecciones... De momento no bajar la guardia de nuestro hobbie, que hay mucho por descubrir y ademas interesante que es.
Por la parte que me toca, creo que pasadas las elecciones estonces ya se vera como va la ure, y si veo que todo va igual, pues me doy de baja y listo.
A mi me da igual quien mande, lo que quiero es sentirme respaldado, ver como la gente que por sufragio los hemos colocado trabajan para la radioaficion, que es a lo que vamos, no?
Que dios me eschuche!!
EA1FBF
#98034  - 17 febrero, 2010 17:04
Puesssss sí, rotundamente.
Eso también me lo he planteado yo... porque si tras las elecciones todo sigue igual pues va a ser duro autojustificarse por qué y para qué.
Haría falta un poco de sangre joven... que no tenga nada que ver con lo anterior y no sé si habrá gente dispuesta a tirar del carro, porque vá a ser duro luchar con tanta mafia.
En fin... es curioso ver como en EA no existe un registro tipo LotW, parece que se quiere "coger" al socio por las qsl`s... que es lo único que importa.
O como la revista no tiene versión PDF para su libre distribución y propagación del saber y los quehaceres de los radioaficionados.. que no tenemos ningún secreto.
Y por qué no se traduce ningún libro, ni se publica nada, ni se traducen artículos, ni se ofrecen kits, ni... en fin.
Aquí mejor no tocar nada y que el sistema siga igual.... ¿quién le mete mano a la URE y la moderniza y la pone con los tiempos....?
Sigo alucinando con que haya satélites de aficionado.... debe de haber radioaficionados impresionantes por el mundo.
73's
#98039  - 17 febrero, 2010 18:36
Pero no es eso precisamente la "politica"?.
EA3GZK
#98043  - 18 febrero, 2010 00:13
Hola a todos, Angel, bajo mi forma de entender no es politica, es compañerismo, es tener una meta en comun para defender nuestra aficion y seguir con ella, con la ayuda de todos y cada uno de nosotros.
A mi me da igual la politica que llevan los de arriba, solo me interesa ver lo respaldados que estamos delante de las administraciones e instituciones.
Guillermo, estoy en acuerdo en todo lo que has escrito en tu ultimo post, y si debe haber radioaficionados de verdad, como lo somos nosotros claro, si queremos..
En fin, estoy deseando ya que haya un sat eliptico...
#98085  - 18 febrero, 2010 00:32
La politica
Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo
Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que en lugar de hacer "politica" dejamos que otros la hagan por nosotros.
EA3GZK
#98087  - 18 febrero, 2010 01:36
Ok Angel, no tenia claro el concepto real de la politica...
Yo hago mi politica en mi casa, si me dejan claro, jeje.. Pero fuera de aqui, y como sea que somos tantos no puede haber 40 millones de politicas, sino 1 que nos represente a los 40 millones. Bajo sufragio se concede el poder a este para que defienda y represente nuestros derechos ante cualquier circunstancia que intente alterar el bienestar de la mayoria. La cuestion es si éste obra con el consenso de la mayoria o no, no vaya a ser que utilize este poder para beneficiarse él mismo, que ya pasan estas cosas...
La parte positiva de esto es que no es como el gobierno, es decir, que si estamos de acuerdo nos quedamos y sinó pues nos vamos, asi de simple, cosa que no pasa lo mismo en el gobierno, que nos guste o no nos lo tenemos que comer con patatas..
Saludos y esta noche soñare con el AO-40... CQ sat CQ sat...
EA3HAH
#97617  - 18 febrero, 2010 15:42
Apreciado tocayo:
Respecto a los satélites que es mejor: ¿tener muchos fáciles de usar y baratos de fabricar y lanzar; o uno complicado de usar y mas costoso de lanzar? Yo creo que esa es la disyuntiva.
Mira, me interesan los sats desde hace más de 20 años (cuando era EC), pero no tenia ni los medios, ni los conocimientos para usarlos. En su día en 10 mts. escuché a los rs 10/11 y 12/13 con mi TS430S, pero no tenia equipo para subir.
Los “pájaros” siempre han estado a la vanguardia de la radioafición, pero solo los podían usar unos pocos. No hace mucho que se lanzaron los de FM y empezaron a abundar entre los colegas los equipos bibanda (móvil, wt y compactos todo modo-toda banda) permitiendo que cada vez más los usemos. La verdad es que los sats de FM no son tan difíciles de trabajar como parecen, pero tampoco tan fáciles como un repe. Y por eso aumenta el número de usuarios.
Como ejemplo personal si me ponen en orbita un elíptico que solo se puede trabajar en ssb pues de momento me han matado ¿Por qué? Porque no dispongo de emisora de u-vhf con ssb. Si ese mismo sat tuviera un acceso en FM pues bienvenido sea…mas gente lo usara.
Y respecto a colaborar económicamente, como ya has leído en otros msj. míos acabo de empezar a usarlos y espero que dentro de poco pueda hacerlo más asiduamente. Entonces yo también colaborare con algo…aunque sea poco.
Nuestra URE, con todos sus defectos y virtudes, no debemos pasar de ella; pero si es verdad, de los satélites parece que solo hay algo en este foro…quizás gente que sepa mucho debería de colaborar como coordinador de la vocalía de sat (= ¿voluntarios?). Y espero que algún día podamos comunicar vía sat.
Saludos de Carlos
EA4WT
#98196  - 18 febrero, 2010 18:08
El AO-40 era muy accesible, con poca potencia 10w y yagi 9elem. se podia entrar facilmente en la frecuencia de subida (430 o 1200) y desde luego daba mucho más juego que cualquiera de los que hay ahora.
Que sea eliptico tiene sus ventajas, mucho tiempo en la misma posición aparente, o sea pases largos (con pequeñas variaciones) con este satelite nunca use rotores y con una capacidad impresionante para cubrir medio planeta y dotarlo de comunicación, seguro que los que han escuchado japoneses en 2,4GHz como
si fueran los 20m saben cual es la sensación. La inversión puede ser minima si prescindimos de los rotores.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3HAH
#97618  - 19 febrero, 2010 16:27
Vale, vale...pero que en el proximo eliptico pongan tambien un acceso en FM, y si quieren para no abusar del enlace, con corte tras un tiempo determinado (como en el echolink). Saludos
