Antes del 25 de abr...
Antes del 25 de abril....
EA5TT
#3273  - 9 febrero, 2009 17:08
Espero completar algun QSO mas en 70 Mhz.
Algun corresponsal?
Preferible CW,SSB y JT6M
Por las tardes a partir de las 19:00 los laborables
73,Manolo
P.D. Si estoy en el cuarto de radio, estoy en el cluster.
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA4WT
#60562  - 9 febrero, 2009 19:55
Hola Manolo:
Si quieres el fin de semana probamos, ya concretaremos.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EB1IVY
#60595  - 10 febrero, 2009 14:41
Al hilo de la fecha de expiración de la actual autorización de 70MHz:
Entiendo que despues de esta fecha la DGTel estudiará la incidencia del uso que le habeis dado a estos segmentos, y en caso de no observarse interferencias o pertubaciones a otros servicios "cercanos", cabe la posibilidad de que "alargen" dicha autorización...
... sabemos como respira la administración en este sentido? es decir, estarían por la labor? Si mal no recuerdo España, a priori, se nego a la inclusión del servicio de radioaficionados a título secundario en este segmento (porfavor, correguidme si me equivoco, creo recordad que fue en una conferencia de ITU...)
Para Anibal, EA1ASC:
Nos puedes contar que tiene previsto URE y tu vocalia a este respecto? Se realizará una memoria de las actividades realizadas o algún informe similar? en caso de que se realice, se intentará que este llegue a la adminsitración y os reunireis con ellos para intentar alargar la actual autorización?
Gracias por adelantado!!!
A ver si llegamos al verano con autorización y nos animamos a montar algo!!!
Saludos a todos!
73 & Dx de Zalo EB1IVY
EA5TT
#60563  - 10 febrero, 2009 15:19
Zalo, si es por mal uso... casi seguro que nos la renuevan
Ya que al menos yo, no oigo a casi nadie, asi que interferencias.... de quien?
Lo que si que puede ocurrir es que nos la ventilen por NO USARLA
Como tengamos que presentar un histrico de los qso´s... MADRE MÍA!!!
Ala, a ser buenos y no meter el dedo en el ojo del prójimo
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EB1WM
#60666  - 10 febrero, 2009 16:14
Echadle un vistazo a:
http://www.cacharreo.es/es/node/109 y
http://www.cacharreo.es/es/node/110
Supongo que hasta el Combinado nada.
Un saludo,
Marcos.
EB1IVY
#60673  - 10 febrero, 2009 21:35
Hola Manolo,
Espero que “a ser buenos y no meter el dedo en el ojo del prójimo” no vaya por mi - pa’ una vez que escribo de buen rollo  -.
Tengo claro que problema de interferencias es poco probable que se hayan dado, como tu bien dices, menores probabilidades dado en bajo número de operadores. Por mi parte, y debido a el corto período de tiempo autorizado, y que –a priori- no pensaba que se tratase de una época propicia para el uso de este segmento, tome la decisión de invertir –tiempo y pasta- en la construcción y optimización de la estación de 23cm con miras al MAF (por cierto, que haré desde IN63 que me consta que no es precisamente de las más activas en UHF)… pero bueno, según se resuelva el tema este por parte de la administración veremos que hacemos.
Respecto a los históricos…tampoco me parece mala idea! Si en un principio lo planteaba dirigiéndome a Aníbal no era con intención de decirle a nuestro vocal que tiene que hacer, ni recriminarle nada. La presentación de un dossier –o propuesta- bien documentada y planteada es una herramienta muy útil (aunque solo sea porque les suena haber visto un “tocho” sobre su mesa) para abrir puertas o mejorar la predisposición dentro de la administración… es decir, para mi que llevo 14 años en esto del asociaciones (no a nivel radioafición) me parece un pregunta natural, tratándose de una herramienta habitual, y porque me parece interesante saberlo. Interesante desde el punto de poder leer en un solo documento todas vuestras experiencias, contactos realizados y leer vuestras conclusiones a nivel propagación. Debe ser la novedad, pero me atrae la banda y tengo interés en ver que ocurre a largo plazo.
Perdona que suelte todo este rollo, pero no me quedaba a gusto ante la duda de si alguien había malinterpretado mi primer post!
Saludos a todos!!!
73&DX de Zalo EB1IVY!!!
