Antenas y demás par...
Antenas y demás para frecuencias MUY ALTAS
EA5DOM
#11237  - 31 agosto, 2010 15:05
Independientemente del tema burocrático: permisos de teleco y empanada mental sobre frecuencias asignadas. Evitando también utilizar el término SHF no sea que salga alguno con el manual precisando que si esto es SHF ó es UHF ó .....
Es decir, limitándonos al aspecto técnico.
¿Alguien de los que han experimentado en frecuencias de varios GHz puede dar información sobre qué material se necesita para montar una estación para estas bandas y dónde conseguirlo ?
Por lo que vengo leyendo el tema de los transverters esta bastante claro pero no encuentro mas información sobre lo que se necesita mas alla del transverter. O soy un negao buscándola o esto es solo para "iniciados" ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3EDU
#117841  - 31 agosto, 2010 15:51
Luis, aqui encontraras antenas y bastantes cosas mas.
http://www.rfhamdesign.com/products/parabolicdishkit/index.html
http://www.kuhne-electronic.de/en/products/transverter.html
http://www.ssbusa.com/ham.html
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7HV
#117842  - 31 agosto, 2010 19:40
Hola Luis,
Aquí también encontrarás algunos artículos técnicos para UHF y SHF (1200, 2300, 3456Mhz y otras):
http://www.w6pql.com
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA5DOM
#117843  - 1 septiembre, 2010 15:21
Gracias a los dos por los enlaces
Voy a estudiarlos a ver si me voy aclarando un poco
De todas maneras estas cosas suelen ser mas fáciles cuando se tiene a algún colega en la zona que le sirva a uno de padrino. Pero de momento no he encontrado a nadie por aqui, aunque haberlos seguro que los hay.
Seguiremos buscando
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA2B
 EA2B
#117995  - 1 septiembre, 2010 22:23
Llevo algun tiempo metido en SHF y puedo comentate lo siguiente
De 1,5 ghz a 3 ghz deben usar parabolas, aunque tambien puedes usar varias yagis enfasadas o antenas helicoidales.
A partir de 3 ghz hay que usar parabolas si o si. Construir yagis para estas freciencias puede resultar bastante complicado y el rendimiento de las mismas no sera optimo.
Dentro de las parabolas que cada uno pueda comprar o fabricar el protocolo siempre es el mismo:
Cuanto mayor sea el diametro de la parabola, mas ganacia tendra la misma, por tanto mayor rendimiento tendremos.
Dentro del mundo de las parabolas solo comentar que a iguldad e diametros, los montajes offset tendran mejor rendimiento que los montajes en foco centrado. (Logico porque el propio foco centrado tapa energia RF recibida....)
poco mas decir... segun mi experiencia en 2,3 con un diamtro de 1 metro y 1,5 W de potencia en el transistor se obtiene resultados buenos. En cambio con 2 metros de diametro en esa misma frecuencia y con esa potencia los resultados son "la leche", insuperables, inmejorables, ideales, geniales y no se me ocurre ningun otro adjetivo capaz de describir esa magnitud.
es la difrencia entre 24 dbi's (500 W pire) y 30 dbi's (1000 W pire)
73 de Tomas
EA2BCJ
EA7EE
#118295  - 1 septiembre, 2010 22:59
Busca libros que esos si que hay.. Yo tengo varios de la RSGB y poco tiempo para leer.
Hay un par de foros de SHF en yahoo con muy buen rollete, uno de Francia (no recuerdo la direccion) y otro de UK: http://groups.yahoo.com/group/ukmicrowaves en los que puedes encontrar autores de articulos del DUBUS y de la RSGB y gente muy experimentada que además de saber del tema no les importa echarte una mano. Algunos de ellos te pueden ayudar a conseguir ese componente que te falta o a darte ese empujoncito. Todo un lujazo..
Aqui ya haremos alguno con los autores españoles que escriben sus articulos supertecnicos de SHF en la DUBUS o en la Radionoticias. Se nota la ironía..
EA7EE
EA3EDU
#118300  - 1 septiembre, 2010 23:25
Aqui tambien encontraras varias WEBs de gente activa en microondas para ir recopilando informacion:
http://www.qsl.net/ea3xu/PPer.htm
Saludos, Mariano.
EA5HVH
#118296  - 2 septiembre, 2010 00:29
73 de Tomas
EA2BCJ
Por si le interesa a alguien en la zona de Murcia regalo una parabolica de 1,8 o 2 metros de diametro (no recuerdo exactamente el diametro) TELEVES, con todos los accesorios (foco, pie, etc). Solo tiene que venir a recogerla. Perdonar por ponerlo en este hilo pero creo que la gente que lo lea le puede interesar.. ;) .
Un saludo y cualquier cosa por aqui mismo o por privado.
EA1AWY
#117844  - 2 septiembre, 2010 08:15
Seis decibelios son cuatro veces en potencia.
Javier Muriedas
EA5DOM
#117845  - 2 septiembre, 2010 10:33
Gracias por la info.
Con esto ya tengo para empezar a informarme y estudiar el tema.
Entiendo que esto no es llegar a la tienda, comprar un equipo y transmitir. Hacer un montón de contactos ese mismo dia y el fin de semana un contest. :)
Pero a mi eso es precisamente lo que me atrae de este asunto, el que sea una frontera técnica y experimental, que los equipos haya que montarlos a base de kits o de piezas conseguidas de aqui y de alla. En definitiva, que haya cosas por descubrir. Para lo demás ya estan las otras bandas
Vivo en una torre bastante alta y quizas podria sacarle partido a una instalación en casa, aunque aqui lo que me da miedo es el viento que sopla. Todo lo que estoy planeando montar lo quiero abatible para plegar cuando venga el temporal. La posibilidad de montar una estación para portable también me atrae mucho y asi tener una excusa para volver al monte
Ya os mandare un privado con consultas concretas.
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5HVH
#118316  - 2 septiembre, 2010 13:20
Privado respondido.
