Antenas sencillas E...
Antenas sencillas EME
EA3EDU
#163145  - 18 septiembre, 2011 08:12
En pocas semanas tambien quiero estrenarme con mi nueva MINI-ANTENA de EME, aunque solo me sirva para trabajar Big-Guns, espero tener alguna sorpresa mas.
http://ea3edu.wordpress.com/antenas/
Es la ultima fotografia.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA4CFG
#156240  - 29 septiembre, 2011 17:26
-Hola Pau y compañia,he estado unos 15 dias vendimiando
y por tanto desconectado,me pondre manos a la obra en el
ajuste,tiene algun elemento doblado,no se si afectara,de todas maneras
los cables de enfase tienen 4mts. cm arriba o abajo,el cable de bajada no esta medido.
-Otra cosa Pau,el filtro que me mandaste,lo tengo conectado
directamente a la salida del lineal con un codo N/N
-Todavia no me he estrenado en la Luna,ya que fue instalarlas
e irme a la vendimia,creo que ahora esta en fase de Luna nueva.
Un saludo a todos :)
CW FOREVER
PABLO LOPEZ
IM89MU Horcajo de santiago
CUENCA ES UNICA
EA5Z
 EA5Z
#156241  - 29 septiembre, 2011 18:52
hola a todos , ea4cfg , una pregunta , que potencia usaras? te lo digo por los codos N-N la mayoria son muy muy malos y se funden , lo digo porque lo e sufrido y me pusieron loco , ahora entro con el celflex de media pulgada directo al ampli y muy bien , aunque no me queda tiempo para hacer eme , aver si este invierno me pongo las pilas , pero tengo muchos proyectos de mecanica para hacer.
por cierto , haz caso a pau que sabe lo que dice , corta los cables a multiplos de media onda , claro esta contando con el factor de velocidad del cable .
y los latiguillos de la estacion igual , para eme hay que cuidar cada detalle o te perderas cosas que con la estacion en condiciones si harias.
un saludo y espero trabajarte via luna.
Ea5z Ángel
