Puse este mismo comentario en el foro técnico y parece que no tubo mucho éxito y lo traslado aquí que seguro que lo tiene y me apuntáis muchas cosas interesantes.
Estoy preparando dos antenas cruzadas de 5x5 y 9x9 elementos respectivamente en polarización circular derecha para 2m y 70cm para satélite y colocarlas en un mástil con dos rotores independientes y hacer el seguimiento manualmente, y me están surgiendo algunas dudas:
¿Serán la antenas tan directivas que el apuntamiento sea demasiado critico para seguirlos, o por el contrario me permitirá un buen margen de error en el apuntamiento?
Si esto no es así, manejar dos rotores y la frecuencia de transmisión en pases tan cortos, ¿no será un problema y al final no podré con todo?
Ahora estoy trabajando con las antenas TPM2 y veo que no van muy bien, eso si te olvidas de su orientación, si llegas llegas y si no a esperar el siguiente pase o el siguiente satélite.
Que os parece?, seguro que tendré los suficientes problemas para orientar y mover el dial y liarme de tal modo que . . . . . . o la cosa no están critica y acertaré con el cambio?
A se me olvidaba, estoy con dos equipos, un Kenwood TS-711 y un Icom 471H, por separado y sin control entre ellos.
Bueno haber si alguno me puede aclarar estas dudas.
Salu2/Abilio y "FELIZ AÑO NUEVO"
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
esas antenas te permitiran un buen margen de error. Para que te hagas una idea una tonna 19+19 de UHF tiene un angulo de apertura de unos 20 grados mas o menos, osea que en teoria esas tuyas deberian tener mas.
Quien ha probado a apuntar una parabola a un satelite de tv a mano con el receptor al lado sabra lo que quiere decir 'critico'.
Con un poco de practica conseguiras manejar los 2 rotores mas la frecuencia, pero al final te das cuenta que casi no te queda tiempo para hacer el qso. Yo te aconsejo que si estas empezando practiques a mano un tiempo por aquello de coger experiencia y despues pienses en automatizar el seguimiento. Hoy en dia tienes diferentes opciones y no muy caras.
73,
Julio.
Ok Julio, lo de la parabola lo tengo muy claro, ya que me ha tocado instalar muchas y se lo que es apuntar a un satelite y a dos y tres a la vez con un plato de 80cm. pero no tengo muy claro el seguimiento de los satelites a mano al ser tan rapidos pasando y veo que con las antenas que tengo se pierden muchos contactos y no se aprovecha bien el pase. Bueno seguiremos con el proyecto y luego lo que dices seguro que hay que buscar algún sistema de seguimiento que te garantice la RX/TX.
Gracias por aportar tu opinión.
Salu2/Abilio
