Antenas DK7ZB
Antenas DK7ZB
EB1LO
#14358  - 21 marzo, 2011 20:29
Quería haceros una consulta, para a quienes les haya tocado la construcción de ésta eficaz antena.En concreto es la de 10 elem. 28 Ohm. pero la duda es para cualquier tipo de antena de dipolo abierto.
Como sabemos hay que hacerle una adaptador de impedancias que consiste de dos lineas de 1/4 de onda de cable de 75 Ohm., la pregunta es si la malla de dicho cable, y por consiguiente tambien el de la linea de transmisión, puede conectarse al boom, o queda todo flotante, electricamente hablando. Y si habeis experimentado el comportamiento de la antena con, o sin malla conectada al boom. De esta manera tambien quedaría conectado al boom una mitad del dipolo.
Ya me direis.
73, y gracias anticipadas.
#142255  - 21 marzo, 2011 21:23
Hola, yo monto el dipolo flotante, y la malla en la parte del conector N la uno al boom (basicamente poque el chasis del conector N esta atornillado a el)
fijate que en en el adaptador tipo sperrtopf se ve claramente como lo une a masa en el conector, aunque no esta hecho con dos cables coaxiales, usa uno a "medida" hecho con tubo y varilla, que es lo mismo.
EA1BYA
#142256  - 21 marzo, 2011 22:33
Yo monte hace un tiempo la de 16 elementos-28 Ohmios y al igual que el amigo Pedro, tengo las mallas, por el lado del conector, conectadas al boom. El conector, lo sujeto al boom por medio de una pequeña escuadra de aluminio, que ademas sujeta la caja que aloja el adaptador de impedancia.
Estupenda antena, por cierto, aunque el ajuste me salio un pelin alto.
No se decirte la diferencia de rendimiento entre poner las mallas o no a masa, pero lo que si te digo es que segun la tengo montada, deja en mal lugar a la TONNA de 19 elementos, (en las pocas pruebas que hice con ambas).
73 y suerte con el cacharreo antenistico.
Joseba Andoni
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EB1LO
#142271  - 24 marzo, 2011 20:15
Gracias a los dos por la aclaración.
La tendré muy en consideración.
73!
EA1RJ
#142257  - 24 marzo, 2011 22:41
Hola, yo tengo una 5 elementos para 50 Mhz de 28 ohm, y si que tengo puesta la masa al boom. En las fotos que hay en su pagina se ve como esta conectado y en varios sitios lo pone: "conectar la masa del conector al boom".
Tambien he construido otras 2 antenas de 6 elementos para 2 metros, estas en la versión ultra ligera, el boom es de PVC y claro esta que en este caso no hay contacto electrico entre la malla del adaptador de impedancias y el boom.
No te puedo decir mas, eso si, las antenas van de maravilla.
