Antenas de Antenna ...
Antenas de Antenna Team de EA3 ADW
EA4BAS
#32304  - 29 febrero, 2016 10:11
Buenos días a todos, tengo n mi poder desde hace muchos años una antena para 144 MHz (10M144) y una para 432 (10M432) tengo la documentación de ambas antena pero por ningún lado encuentro la longitud de un balun que se fabrica con RG214, alguno conoce esta medida?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda
Miguel 607606045, por si alguien me contesta por whatsaap
#290914  - 29 febrero, 2016 18:43
hola Miguel,la longitud es media onda multiplicado por el factor de velocidad del cable ,es un balun 4:1 hecho con coaxial,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4BAS
#290931  - 29 febrero, 2016 19:28
Francisco cuánto te lo agradezco muchaaaaaaaaaaas graaaacias
73 un abrazo
EA4BAS
#290934  - 29 febrero, 2016 20:21
73 un abrazo
Francisco al hacer el cálculo te confirmo que he bajado la antena de 144 que funcionaba perfectamente y he medido el balun que hice n su día y mide 78 cm, con lo que me dice esa medida sería 118,18 MHz ?? Tengo colocadas las chapas de 50 ohmios
EC1T reaccionó
EA4BAS
#290935  - 29 febrero, 2016 21:28
EA4BAS escribió:
73 un abrazo
Francisco al hacer el cálculo te confirmo que he bajado la antena de 144 que funcionaba perfectamente y he medido el balun que hice n su día y mide 78 cm, con lo que me dice esa medida sería 118,18 MHz ?? Tengo colocadas las chapas de 50 ohmios[/quot
Francisco aclarado todo por Angel EA5SR, gracias por tu ayuda
#290938  - 1 marzo, 2016 07:27
hola miguel,veo que el cable del balun que utilizas tiene un factor de velocidad real de 0.77 ,ya que dices que funciona correctamente esta medida la daria ea3adw que calcularia este fv real ,ya que segun veo caracteristicas dan 0.66,siempre hay que calcular el fv real ya que este y el que dan los fabricantes si coinciden es pura coincidencia ,es una magnifica antena y muy estrecha de banda ,disfrutala mucho ,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#290942  - 1 marzo, 2016 09:45
http://www.ea1ddo.es/balun/balun_ea1ddo_para_antenas_cubicas.html
A todo esto, el RG-214 es igual al RG-213 solo que el primero tiene doble malla. Pero ambos son de un diámetro similar y 50 OHm.
Quiero decir que no es un coaxial de una impedancia "especial". Ese balun se podría hacer con cualquier coaxial de 50 OHm.
EA1V
 EA1V
#290948  - 1 marzo, 2016 10:05
Hola Miguel
Me alegra leerte, yo tengo esa antena y el balun esta en 1/4 con RG-213 y el diseño es tal y como lo ha puesto Maximo.
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
#290950  - 1 marzo, 2016 11:18
Anibal, supongo que quisiste escribir 1/2.
EA3BB
#290915  - 1 marzo, 2016 12:09
En el año 2005 mi hermano EA3DXU SK hizo una tabla de las medidas de media onda de los cables mas usados en las tres bandas que os pongo para los que pueda interesar.
Yo he construido muchos balum con H-2000 foam y con estas tablas funcionan perfectamente y mecanicamente es mejor ya que el vivo es un solo hilo rigido de 2.8 m/m.
73 Pau EA3BB
Es un fichero en Exel y no se como ponerlo porque no sale si alguno lo quiere que me lo pida con una direccion de mail y se lo enviare y si puedo lo pongo por aqui.
La medida de "Media Onda" es neutra y no modifica la
ROE de la antena.
Se mide entre los extremos donde termina la malla.
Se toma según el factor de velocidad del cable.
Estas son las medidas en "MILIMETROS" segun el cable.
Para cables de enfasamientos las medidas tienen que ser
multiplos de media onda.
Cable Factor velocidad 144 432 1296
H2000 FLEX 0,83 862 m/m 287 m/m 95 m/m
WESFLEX 0,85 883 m/m 294 m/m 98 m/m
AIRCOMPLUS 0,85 883 m/m 294 m/m 98 m/m
ECOFLEX 10 0,86 893 m/m 297 m/m 99 m/m
H-100 0,84 878 m/m 291 m/m 97 m/m
RG 213 0,66 686 m/m 228 m/m 76 m/m
RG 11 0,66 686 m/m 228 m/m 76 m/m
RG 11CUFoam0,85 883 m/m 294 m/m 98 m/m
RG 58 CU 0,66 686 m/m 228 m/m 76 m/m
RG 59 75 Hom0,66 686 m/m 228 m/m 76 m/m
ECOFLEX 15 0,86 (145) 889 m/m 298 m/m 99 m/m
AIRCEL 7 0,83 (145) 858 m/m 288 m/m 96 m/m
CERFLEX 1/2 0,88 (145) 909 m/m 305 m/m 101 m/m
RG-142 0,95
EA3BB-EA3DXU 07/02/2005
El encolumnado se ha juntado pero creo que se puede ver ya que procure encolumnarlo muy bien pero al subirlo se ha modificado.
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA3BB
#290952  - 4 marzo, 2016 12:34
73 Pau EA3BB
ROE de la antena.
RG 11CUFoam 0,85 883 m/m 294 m/m 98 m/m
RG 59 75 Hom 0,66 686 m/m 228 m/m 76 m/m
ECOFLEX 15 0,86 (145)889 m/m 298 m/m 99 m/m
AIRCEL 7 0,83 (145)858 m/m 288 m/m 96 m/m
RG-142 0,95
He intentado encolumnarlo correctamente y no me ha salido bien.
www.ea3bb.net
#291151  - 4 marzo, 2016 16:39
hola Pau,para enfasar media onda ? ?????¿mmmmm?,si es con cavidad coaxial SI,si no, son múltiplos impares de un cuarto de onda por ejemplo para dos antenas de 50 ohm una rama múltiplo impar de cuarto de onda de 75ohm a una antena y otra igual a la otra antena y el punto medio bajan otra vez 50ohm claro con el fv colocado en las longitudes de 75ohm,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#291169  - 4 marzo, 2016 17:31
Supongo que Pau se refiere a esta aplicación, con cuatro antenas;
Los cuatro cables I1 pueden ser de cualquier longitud, pero si son múltiplos de 1/2 no modifican la ROE en caso de que haya cualquier desadaptación.
http://dg7ybn.de/Phasing/Phasing.htm
EA3BB
#290916  - 4 marzo, 2016 18:57
Yo me referia a enfasadores rigidos que son los mas practicos y seguros no se tiene que hacer ninguna soldadura que siempre puede dar algun problema, yo los habia hecho hace mas de 20 años ahora utilizo y recomiendo los rigidos de dos o cuatro antenas.
Mi hermano los calculo con esta intencion hace 10 años y para la antena que se comenta en este post yo he hecho muchisimos Balum sin problemas, para las antenas de 13 elem. de mi estacion de EME portable tambien es en delta como las Antena Team, que he construido unas cuantas para trabajar EME.
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
EA4BAS
#290932  - 9 marzo, 2016 10:03
Gracias Francisco
EA4BAS
#290949  - 9 marzo, 2016 10:09
Muchas gracias Maximo, veo que todavia hay gente buena por estos lares, a ver si monto todo de nuevo y empezamos a hacer QRM, he recibido respuesta de muchos colegas y ya lo tengo claro, gracias a todos vosotros 73' nos escuchamos pronto
EA4BAS
#291152  - 9 marzo, 2016 10:13
73 Pau EA3BB
ROE de la antena.
RG-142 0,95
Pau, muchas gracias, siquieres enviame la hoja Excel a miguel_iborra@ono.com, espero escucharos en breve, estoy a punto de montar de nuevo la 10M144, la 10M432 (que nunca la monte y motivo de este hilo) y una 6 Elem. 50MHz de InnovAntennas (6.4m. boom), de todas formas todo aclarado y de nuevo muchas gracias !!
EA4BAS
#290951  - 9 marzo, 2016 10:19
EA1ASC escribió:
Hola Miguel
Anibal - EA1ASC
Muchas gracias Anibal, a ver si nos oimos pronto, tengo muchas ganas de hacer QRM, ya que llevo bastante años QRV desde IN80HL........ 73'
