Buenas tardes, mi pregunta es referente a la antena yagi AY04 que he montado y quería saber si hay que instalarla con una orientación determinada para mejorar su rendimiento. Muchas gracias por vuestra ayuda
73. Javier EA7KRF
Hola colega, no dices tu nombre.
Parece una antena excepcional, por la ganancia en ambas bandas (V y UHF), supongo que la usarás con un rotor, obviamente y también supongo que la instalarás a más de 2 m sobre el tejado, terraza, etc. y que usarás un cable adecuado para no echar a perder la ganancia que -dice*- tiene. Así pues, no sé qué quieres decir al respecto de la orientación, si de la antena o de los consejos, que no hay demasiados una vez visto el tema.
(*) Ojo que los dB que dice son dBi (tenlo en cuenta).
Mucha suerte.
Muchas gracias Diego, mi nombre es Javier y te agradezco tus comentarios, como he dicho antes, soy nuevo en todo esto y agradezco cualquier ayuda. Muchas gracias de nuevo 👍
73. Javier EA7KRF
Esa antena es direccional, esa ganancia es en una única dirección, en el resto tiene pérdidas, la tienes que poner con rotor a no ser que quieras establecer un contacto fijo con una estación determinada.
Muchas gracias por tu ayuda.
73. Javier EA7KRF
Hola Javier, para obtener el mejor rendimiento con esta antena, como con todas las antenas yaguis , se deben de instalar con un rotor.
Otra cosa si vas a trabar en fm te conviene instalarla en posición vertical, si es para trabajar en ssb en posición horizontal.
Esta antena con la dimensión del boom que tiene , no puede dar 9,5dbi/11,5dbi. Algunos fabricantes inflan los db/dbi . 73
Hola buenas noches, no sabía lo del rotor, lo miraré a ver como va eso, y ya que estamos, esta antena la tengo conectada a un baofeng uv5ra, la podría conectar a una Lincoln II+?, y si es así, mejoraría el funcionamiento, ahora la tengo conectada a una Sirio 5/8. Muchas gracias amigo,,,,👍
73. Javier EA7KRF
Ángel, esto es dar palos de ciego.
QRT.
