Antena VHF Diamond ...
Antena VHF Diamond BC100S
EA7CP
#7730  - 27 diciembre, 2009 20:33
Compre una antena VHF de Diamond modelo BC100S, es una antena que se deba ajustar a la banda que se va a utilizar (en mi caso 144-146 Mhz). Me la vendieron ¿ajustada? a dicho segmento de frecuencias, pero no encuentro la forma de "traginarla", si bien midiendo con el medidor de R.O.E. la medida es 1,2 (bien).
Todo esto viene porque esta totalmente SORDA, bueno ella no, mas bien el receptor al que alimente que no escuchara nada y comparandola con un dipolo artesanal mientras este hace llegar el S-meter a 9+++ con la Diamond apenas se mueve la aguja. El cable de alimentacion estaba bajo de aislamiento y pense que eso seria,,, pero nada de nada.
La pregunta esta clara cual va a ser. ¿Alguien con alguna experiencia con esta antena???.
Bueno, pues gracias por leerme y FELIZ 2010,,, aunque tenga que tirarla.
Emilio/ea7cp@ure.es
:S :S > :cheer:
73 de Emilio / EA7CP
EA7EE
#90986  - 28 diciembre, 2009 11:04
Hola Emilio!!
Por lo que leo en internet esa es una antena especial que no es para las bandas Amateur. Es una antena de muy grande ancho de banda, cubre desde la banda aerea (110MHz) hasta la banda alta comercial (174MHz).
Pero claro, eso no es posible de cubrir todo eso con una sola antena, por lo que te viene con un papel o diagrama para "cortarla" a medida. Exactamente, debes desmontar la antena y cortar la varilla que trae a la medida justa.
http://www.thiecom.net/ftp/diamond/bc100s/bc100s-cutting-diagram.pdf
Yo te aconsejo que la devuelvas cuanto antes al sitio que la has comprado, pues no es una antena para nosotros los radioaficionados y no te va a dar buen resultado nunca. Comprate una antena de 2 metros o bibanda mejor. Yo tengo la X-50N y va de maravilla..
Si te la han regalado ya es otro tema...
EA7EE
EA7CP
#91028  - 29 diciembre, 2009 23:22
Gracias por la contestacion, Manolo.
Ya se que esta antena no es la mas optima para nuestros fines, pero es la mas optima para ubicarla a 100 mts de la costa y con vientos fuertes. Ya se ma han partido dos, una Diamond y una Pirostar; de la GIRO tengo buenos recuerdos, duró mas que un pantalon de pana...
Al final he logrado destriparla y cortarle lo que le sobraba, ademas de quitarle la bobina; ahí la tengo "andando" bastante bien. Todo era lograr acertar con el tornillito que te permite acceder al corte,,, y es que a veces no buscamos en el lugar adecuado.
Te deseo un feliz año 2010 .... y a todos los que esten por ahí leyendo esto.
73 de Emilio/EA7CP :)
EA7EE
#91255  - 29 diciembre, 2009 23:35
Emilio:
Me alegro que al final lograras meterla en vereda.. Las cosas a veces son más fáciles de lo que parecen, pero si no sabes lo que tienes que hacer es dificil hacer lo correcto..
Feliz año
Manuel
EA7EE
EA1BHB
#91259  - 1 enero, 2010 20:01
Hola Emilio
Un poco tarde pero te comento que la bobina para nuestra banda la tienes que quitar y cortar(ojo) para medirla roe tienes que poner el capuchon con los radiales que en mi empresa pusieron una y la midieron sin el capuchom "los profesionales"
FELIZ AÑO 20010
EA1BHB
EA7CP
#91657  - 6 enero, 2010 13:00
Hola, y no te preocupes por lo de contestar tarde (ya ves como lo hago yo). Una vez que le quite la bobina y la corte, segun el grafico, la volvi a colocar en su sitio totalmente montada (no era complicado) y medi R.O.E.
Si mides una antena cogida con la mano y cerca de elementos metalicos o un forjado (lleva ferralla) las medidas te pueden dar "a lo loco".
Por cierto, y aunque eso de la inmortalidad no debe ser muy "guay", nos quedemos con el 2010..... me esta pasando como a ti, me sobran ceros cuando lo escribo.
Gracias por tu contestacion y espero que este nuevo año traiga bastantes mas cosas que malas noticias.
Emilio / EA7CP
:unsure:
