Antena VHF
Antena VHF
EA3GUM
#13651  - 9 febrero, 2011 21:52
Hola a todos, que opinion tenéis de esta antena, ¿alguien de aquí la tiene? ¿vale la pena para trabajar en 2 metros y hacer algo de DX? Saludos cordiales.
EA3GUM
#137054  - 9 febrero, 2011 21:59
http://www.m2inc.com/products/vhf/2m/2mholoop.html
Se me olvidó el enlace de la antena.
EA3EDU
#137060  - 9 febrero, 2011 22:07
Yo las tengo sin estrenar, pero normalmente se usan para balizas, pero es un juguete que te da sus alegrias, si tienes rotor pon una pequeña directiva.
Aqui veras las mismas pero de 432 que Pau EA3BB acaba de montar en una baliza cerca de Manresa.
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/123096-proyecto-b.html?limit=10&start=10#123180
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3GUM
#137055  - 9 febrero, 2011 22:16
Ok, Mariano gracias por la información, mi idea es poner una cúbica ya que tengo un rotor como tu dices, pero un colega de la zona se autoconstruyó una de estas y es lo que dices tu, tiene alguna grata sorpresa para lo sencillo que es. saludos.
EA3EDU
#137064  - 9 febrero, 2011 22:21
Yo con una 13 elementos desde Corbera y EA3ATJ desde Figueras con esa antena interior, conseguimos el contacto en digitales en 144 despues de varios intentos.
Algun EA1 a subido a la montaña con esa antena y una caña de pescar y se consiguio buenos contactos en algun concurso, trabajando incluso a EA3EZG, pero tambien ayudan las antenas del corresponsal.
Saludos, Mariano.
EA3GUM
#137065  - 9 febrero, 2011 22:35
Que me recomiendas para el QTH fijo? ¿mejor la cúbica verdad?
EA3EDU
#137066  - 9 febrero, 2011 23:09
Esa antena son dos enfasadas y tienen teoricamente 8 dBd. de ganancia.
http://radio.clickdx.info/index.php?main_page=product_info&cPath=3_114_99&products_id=645
Esta cubica de 8 elementos tiene teoricamente 14 dBi. te ahorras dinero, al ya disponer del rotor y es directiva, asi que discriminas el ruido de otras direcciones y solo tiene 2,29 metros de boom.
http://radio.clickdx.info/index.php?main_page=product_info&cPath=3_114_112&products_id=1853
Una yagui de 12 elementos de buena marca tiene teoricamente 12,8 dBd. y casi 6 metros de boom.
http://radio.clickdx.info/index.php?main_page=product_info&cPath=3_114_113&products_id=544
Compara tu mismo precios y caracteristicas.
Las ventajas de las yaguis es que las puedes apilar mas, la cubica se come mucho mastil y si le pones mas antenas, no caben muchas mas, aunque en 144 esa diferencia no es tanta como en 50 Mhz.
http://ea3edu.wordpress.com/antenas/antenas-corbera-mayo2009-004/
Saludos, Mariano.
EA1BYA
#137056  - 10 febrero, 2011 00:01
Con una antena como esa, en un tripode sobre la cama, unos 8 metros de RG58 y tan solo 5 vatios de potencia, con el FT817, logre hacer un contacto con Jordi-EA3EZG, en un concurso. Costo mucho, pero se consiguio. Lastima que nunca me lo confirmo.
Despues, con ella en el tejado y 25 metros de RG58, he logrado hablar con EA2AGZ, EA3BB, EA3EZG, contando, claro esta, con sus estupendas instalaciones.
Un año, me la lleve a Galicia de vacaciones, junto con el 817. La monte en la barandilla de la terraza, como puedes ver en la foto de mi avatar y con solo 5 vatios, hice varios contactos ¡¡con Canarias!!, tanto en fonia como en telegrafia. Cierto que tenia el mar entre medias y eso sin duda ayuda y mucho.
En fin, soy un forofo de esas pequeñas antenas, que me han dado innumerables satisfacciones. Por supuesto que no son comparables a las YAGI-UDA, pero a veces, tienen sus ventajas. No hace falta rotor, las llevas ya montadas , sin ocupar apenas espacio, las puedes subir al monte sin peso ni volumen, etc. y ademas, la puedes hacer tu mismo, con solo 2 trozos de cable y funciona igual de bien.
Enfasando dos o mas, creo que mejora bastante, pero nunca lo he conseguido con buen resultado (torpe que soy). La de UHF tambien va muy bien.
En mi coche siempre llevo una, jejeje.
Joseba Andoni
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA4WT
#137091  - 10 febrero, 2011 07:07
Eso de que te ahorras dinero es discutible...cuando uno plantea una instalación con direccional tendrá que añadir el precio del Rotor de dirección y su cable de bajada...a no ser que no piense mover la antena...pero entonces mal negocio :whistle:
La M2 es una antena muy discreta (incluso colocando dos) que no necesitaras mover y con la cual haras buenos QSO ayudado por los antenones (casi siempre yagi) de los demas....una opción muy interesante para quien no quiere complicarse mucho la vida.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3EDU
#137095  - 10 febrero, 2011 07:58
Si Josetsu, con las directivas tienes el gasto del rotor, pero Antonio comento que ya disponia de el, asi que en su caso no era un gasto extra a sumar, y el coaxial lo nmecesita para las dos antenas, el mastil tambien.
Saludos, Mariano.
EA4WT
#137096  - 10 febrero, 2011 08:08
No hablo de un caso particular, digo que a la instalación de directivas hay que sumarles siempre
el coste del rotor y su correspondiente cable...por lo tanto en algunos casos cuando ahorras dinero, es comprando una omni.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3GUM
#137057  - 10 febrero, 2011 13:15
Gracias a todos por vuestros consejo, se ha puesto interesante el tema, la idea inicial era poner una Cubex Scorpion o una GB antena tambien cúbica de 8 elementos, el rotor lo tengo por que tengo instalada una pequeña cúbica Cubex de 4 elementos en VHF y 6 elementos en UHF, esta la tengo en polarización vertical, el asunto es que la idea es hacer algo en 2 metros SSB y se me ocurrió lo de esta M2 por su discreción; hablando de otra cosa ¿me aconsejáis poner un previo de recepción? Gracias compañeros.
EA3EDU
#137130  - 10 febrero, 2011 23:39
Un previo siempre ayuda a tener mejor RX, pero tambien influye la cantidad de metros de bajada de coaxial que tengas, la calidad de este coaxial y la potencia con la que transmites para valorar si vale la pena ese gasto, o es mejor gastarlo en otras cosas antes.
Saludos, Mariano.
EA3GUM
#137058  - 11 febrero, 2011 03:49
Pues mira Mariano, la bajada no es muy larga, son 17 metros de RG213, con estas condiciones ¿me lo aconsejas?
EA3EDU
#137240  - 11 febrero, 2011 07:41
Yo si te lo recomendaria, siempre ayuda, aunque yo tengo 43 metros y todavia no lo tengo instalado.
Pero si escuchas mucho, quiero decir si tienes buena RX gracias al previo y emites con 10 w. quizas no te escuchen todos los que tu escuches.
Y si emitieras con muchos watios, se complica el tema por tener que poner secuenciador, para proteger el previo.
Saludos, Mariano.
EA3GUM
#137241  - 12 febrero, 2011 12:45
Ya estaba al corriente de este asunto del secuenciador; ¿entiendo que el secuenciador no es un elemento que forma parte del previo, o sea que va incluido en el mismo?.
EA3EDU
#137389  - 12 febrero, 2011 12:59
Dependiendo de la potencia que uses siempre es mejor un secuenciador en el cuarto de radio, los de los previos normalmente son para proteger poca potencia, pero hay excepciones.
Saludos, Mariano.
EA3GUM
#137059  - 15 febrero, 2011 19:54
Gracias Mariano y compañía por vuestra ayuda. Saludos.
