ANTENA VERTICAL PAR...
ANTENA VERTICAL PARA 50 MHz
EA2WJ
#3281  - 10 febrero, 2009 01:15
Hola a todos, ante la nueva instalación, estoy pensqando en poner una vertical para 6 metros,......... ya se que lo mejor es una directiva, cuadro, delta loop`, etc. Pero impoosible se sale del presupuesto y del espacio disponible; ya que la instalación constara de:
*Vertical HF y acoplador en bawse de antena.
*Vertical 144/430 MHz.
*Vertical 50 MHz.
Las 2 primeras son autoconstruidas, me falta alguan idea y/o esquema para la vertical de 50 MHz, por lo cual os agradeceria que si teneis alguna idea, o información me la remitieseis, o mejor si poneis algun enlace para todos.
73's y feliz cacharreo, Patxi EA2CRT.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA4TW
#60621  - 10 febrero, 2009 01:37
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
73´de Ismael
ea4etw
www.mastil-boom.com
http://ea4tw.blogspot.com/
#60622  - 10 febrero, 2009 01:50
Yo montaria una slin-jim cuyo esquema puedes localizar en la red sin problema, no lleva radiales, angulos de radiacion muy bajos, y totalmente de hilo. Yo la meteria en una caña de pescar de las que no llevan anillas (unos 12€) y a chutar.
73 DX. Pedro.
EA2WJ
#60627  - 3 abril, 2009 09:41
Gracias a los dos, por la información. La idea de la SLIM JIM es la que mas me convence, pero cuanta longuitud de coaxial ponemos desde el punto de alimentacion hasta el SO-239? sin que nos afecte a la R.O.E.?
#60623  - 3 abril, 2009 10:39
Buenos dias:
Pues con la SLIM-JIM como con cualquier otra puedes poner cualquier longitud de cable, logicamente a menor longitud menos perdidas, lo que si tienes que hacer es ajustar bien la ROE moviendo arriba y abajo el punto de alimentacion a lo largo del stub que tiene en la base, en teoria si un coaxial de impedancia X esta conectado a una carga de impedancia tambien X no importa que longitud tenga este ya que a la salida tendremos siempre una impedancia igual a X. Otra cosa seria que la impedancia de la carga no sea igual a la del cable, ya que en este caso y en funcion de la longitud de la linea de transmision (en grados electricos) ira transformando esta impedancia de salida en otra en la entrada.
De ahi la importancia de que las antenas tengan en el punto de alimentacion la misma impedancia que la linea que las alimenta, y tambien la propiedad de transformar impedancias que tienen las lineas de cuarto de onda y que se usan para infinidad de aplicaciones. la formula es (si no me falla la memoria)es
impedancia del cable al cuadrado = impedancia entrada*impedancia de salida.
Y logicamente despejando y conociendo dos valores calculando el tercero.
73, Pedro.
EA1GFY
#66157  - 3 abril, 2009 11:43
Hola, dispones de una antena muy económica denominada "Slappe Arnold". Si buscas en Google esa referencia te aparecen unas cuantas páginas con descripción de esa antena.
Se trata de una antena tipo End-Fed hecha de coaxial con un choque también coaxial.
En esta página tienes una descripción bastante buena.
http://www.pa3ger.nl/content/view/14/27/
73´s un saludo cordial, Antonio, EA1GFY & EA3248URE
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EB3BRJ
#60624  - 12 abril, 2009 11:56
Yo estoy usanod la Diamond DP-GH62 con resultados excelentes. Es un doble 5/8 con planos de tierra. Mide 6,40 mts por lo tanto no es pequeña, pero en rendimiento en 6 metros es lo mejor que vas a encontrar.
Yo la compré aquí.
http://www.proyecto4.com/product_info+861.html
La calidad de construcción es excelente y de precio, como podrás, ver no esta nada mal.
http://EB3BRJ.net
