Antena vertical 30/...
Antena vertical 30/40 metros
#7817  - 2 enero, 2010 14:13
Hola a todos y feliz año 2010.
Tras comprovar las bondades a nivel de DX de la antena de 1/4 de onda vertical para 40 mts y que he realizado con una caña de fibra de vidiro de 10 mts con un hilo en su interior, estoy pensando en la posibilidad de montar una que fuese bibanda y hacerla para 30/40 mts.
En principio habia pensado en montar esta caña y a la longitud equivalente a el cuarto de onda para 30 mts que imagino que andara por los 7,5 mts poner una bobina que actue de choque en 30 mts para aislar en resto del radiante en esta banda y que a su vez carge el total del radiante para que en 40 mts no sea tan larga, imagino que no es mala idea ya que de este modo el acorte no influira demasiado en el rendimiento al estar a 3/4 partes de la longitud total en 40 mts.
la segunda opcion que habia pensado seria colocar una trampa para los 30 mts hecha de coaxial pero imagino que acortara poco en 40 mts.
El asunto es que no se cuantas espiras darle a la mencionada bobina para que haga ese doble cometido.
Si podeis ayudarme os estaria muy agradecido.
73,
EA3EDU
#91761  - 2 enero, 2010 14:21
Pedro, lo publicastes en V-U-SHF
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA8UK
#91764  - 2 enero, 2010 16:13
dx engeniering tiene una antena como la que tu comentas......
tiene que ser muy facil de hacer, al final de este enlace tienes el pdf de la antena que te comento, como veras en la foto, muy facil de hacer, solo quedaria calcularla.
http://www.dxengineering.com/Parts.asp?ID=2621&PLID=213&SecID=113&DeptID=22&PartNo=DXE%2D4030VA%2D1
Suerte.
PS....el mod que mueva el post a tecnico o hf
________________
#91760  - 2 enero, 2010 19:04
J...er, vaya despiste, disculpad me acabo de dar cuenta, si es que en estos dias.
Pues no se como cambiarlo, asi que decidmelo.
