Hace poco sustituí una de mis antenas colineales de 144-430 por una de 50-144-430, concretamente una COMET GP-15N.
Esta antena está a media torre en un brazo. La antena antigua funcionaba estupendamente sin ROE y con un rendimiento fabuloso, pero la nueva tiene cerca de 2:1 de ROE en algunos tramos de UHF.
El radial largo que trae para ajuste, ¿afecta también a 144 y 430? Yo creía que era sólo para 50MHz.
Me han comentado algunos colegas que la haga girar para reorientar dicho radial largo y así que se ajuste la ROE. No sé que puede tener de cierto esto o no, pero ¿se os ocurre algo?
Tengo la banda de UHF practicamente abandonada por este tema. ¿Qué solución puedo darle?
¿A alguien más le pasa o ha pasado algo similar?
Agradeceré cualquier comentario.
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
Hola otra vez,
¿Nadie ha tenido que ajustar esta antena?
¿Soy solo yo el que tiene problemas con ella?
¿Me ha tocado la mala?
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
Este verano, le instalé yo una igual a un amigo.
En V y U, quedo perfecta, y en 50mhz, tuvimos que ajustar desde el radial, quedando casi casi perfecta.
El radial, a mi juicio, solo sirve para 50mhz, ya que al ajustarlo, no realizó ningun cambio ni en v ni en u, donde previamente, habiamos comprobado la ROE.
Es mi opinion.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Así es como yo creía que era, pero en cambio a mi me hace cosas un poco raras en UHF.
Tendré que subir un día a la torre y verificarlo. El problema es que a mi torre no se sube muy bien y más con este tiempo. Tendremos que esperar a un día bueno y despejado.
Gracias por el comentario.
Si a alguno se le ocurre algo más, se lo agradezco.
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
Hola Adolfo, yo tengo una como la tuya con las tres bandas pero de otra marca y el radial largo solo me actua en la banda de 50 MHz, las bandas de V y U se mantienen igual de R.O.E. aunque yo varie esa varilla (radial).
73 de Óscar - EA4D
Hola, yo tengo una similar pero en la punta de la torre, creo que ahí está el asunto. En el brazo lateral no tiene la impedancia adecuada en la base.
JM.
EA4PM escribió:
Escribió:Hola, yo tengo una similar pero en la punta de la torre, creo que ahí está el asunto. En el brazo lateral no tiene la impedancia adecuada en la base.
JM.
Lo extraño es que es en UHF donde no va bien, en V perfecta, y en 50MHz, comono se hizo ningún ajuste está aceptable y se soluciona con el acoplador. Y como ya comenté antes ahí tenía uan Maldol equivalente a la X-200 e iba de maravilla, claro que esta antena auqneu parezca igual es diferente y puede afectarle eso que dices.
¿Se podría solucionar separandola más de la torre?
Ponerla en la punta, donde ahora hay una X-300 es practicamente imposible ya que está la directiva de HF por medio.
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
