Antena para 6m de u...
Antena para 6m de una antigua de CB, 27MHz
EA4ESF
#20123  - 18 mayo, 2012 14:27
Hola, voy a desmontar mi vieja antena de 27 y he pensado en darle algun uso. Si le quito la bobina de la base y la ajusto a 6m, tendria una antena vertical para esta banda? Alguien ha probado algo de esto? que tal le va?? la duda principal es en los radiales, supongo que habria que acortarlos...
Aprendiz de Sinhilista
EA5TT
#190367  - 18 mayo, 2012 15:13
En San Google, lo tienes casi todo....
http://www.hamuniverse.com/6metervertical.html
Si la quieres de 1/4 de onda los radiales igual, y el radiante de 1.49 cm y SIN bobina... tu mismo
Suerte con el aluminio...
73, Manolo
P.D. Entiendo que la antena que tienes de 27 es de 5/8 porque hablas de radiales.
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
#190368  - 18 mayo, 2012 15:16
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/on6mu_6meter_verticalantenna.htm
EA4ESF
#190369  - 18 mayo, 2012 18:58
Gracias, si, es de 5/8, haremos algo con ella....
EA4ESF
#190423  - 6 junio, 2012 20:37
Baje la antena, la desmonte entera, limpie el oxido de aluminio, eliminé la bobinaque tenia e hice una nueva que consta de 10 vueltas de hilo de 1,5mm rigido. Va en un extremo a la tierra o al plano de tierra mejor dicho y el otro al elemento radiante. En la quinta vuelta, hice la conexion al pl. El elemento radiante lo acorte a 3,62m y me acopla perfectamente en la banda de 6m- Mi sorpresa es que tambien he sido capaz de acoplarla a la banda de 15m, haciendo algunos qso interesantes...
No es ninguna hazaña lo que he realizado, ya que es algo que he hecho siguiendo un tutorial de internet.
Me gustaria, si alguien me pasa algun enlace , aprender a calcular las bobinas de resonancia de las antenas, para hacerme yo mis inventos. Teneis idea donde puedo documentarme para este tema??
EA1CWB
#190370  - 7 junio, 2012 08:50
yo hice una con una sirio de 3 radiales tan solo recorte la bobina para tener 5 vueltas por encima de la soldadura del vivo la puse tres radiales y la fuimos acortando la caña central y bueno funciona bien teniendo propa no es una directiva pero swe hacen cosillas tambien me fabrique una 3 elementos con un vieja antena de tv y eso con la vertical se nota diferencia y en estos momentos estoy liado con una de 5 elementos espero que te sirva de alluda 73
#192535  - 7 junio, 2012 09:00
No sé si quieres decir esto
yo hice una con una sirio de 3 radiales, tan solo recorte la bobina para tener 5 vueltas, por encima de la soldadura del vivo la puse tres radiales y la fuimos acortando la caña central, y bueno, funciona bien teniendo propa, no es una directiva pero se hacen cosillas, también me fabrique una 3 elementos con un vieja antena de tv y eso con la vertical se nota diferencia, y en estos momentos estoy liado con una de 5 elementos, espero que te sirva de ayuda 73
O esto
yo hice una con una sirio de 3 radiales, tan solo recorte la bobina para tener 5 vueltas por encima de la soldadura del vivo, la puse tres radiales y la fuimos acortando la caña central, y bueno, funciona bien teniendo propa, no es una directiva pero se hacen cosillas, también me fabrique una 3 elementos con un vieja antena de tv y eso con la vertical se nota diferencia y en estos momentos estoy liado con una de 5 elementos espero que te sirva de ayuda 73
EA4ESF
#192537  - 7 junio, 2012 14:16
Lo suyo es una Yagui, por supuesto, pero no tengo rotor ni sistema de direccionamiento, por lo tanto, una omnidireccional es mas aconsejada a mi instalacion. En cuanto sepa donde venden tubo de aluminio, empiezo a montar mis propias yaguis.
