Antena para 50Mhz
Antena para 50Mhz
EA2ECA
#29555  - 23 marzo, 2015 22:12
Buenas noches a todos.Estoy pensando en poner una antena para 6m ya que desconozco esta banda y creo que ahora en estos meses son los más adecuados para la propagación según he oído,pero hablo desde él desconocimiento.
Lamentablemente no dispongo de mucho sitio y no dispongo de rotor así que todo se reduce a una vertical o dipolo en V invertida.Vivo en una zona costera y totalmente despejada.Dispongo de un Yaesu FT857D y un Yaesu FT 450.Gracias de antemano 73
EA2ECA Joseba
EA2ECA
#272623  - 24 marzo, 2015 21:53
Hola Manolo gracias por tu respuesta.Creo que tendría que comprarlo porque no dispongo de material para poder construir solamente un balun 1:1 y algo de cable de 1,5mm de hilo eléctrico que tenia de un antiguo dipolo para 20m.He visto las dipolos de Cuco por 36€.
Por otra parte saber también que tal rinden los dipolos,ya que veo que todos operan con directivas.
EA2ECA Joseba
EA1IJ
#272624  - 24 marzo, 2015 22:02
Hola Joseba:
Para probar un poco la banda magica puedes hacerte un dipolo bazooka, te hara falta solamente un poco de coaxial, una cajita electrica y un cachito de cable rigido o multifilar
No te hace falta balun, y es sencillisimo de construir, por 6 o 7 euros tienes el material. Si tienes algun resto de coaxial de tv te vale perfectamemte.
Yo empece con una 857 y un hilo largo con un balun 9:1 y quede sorprendido de lo que se hace cuando abre la propa.
73! Carlos
EA2ECA
#272625  - 24 marzo, 2015 22:37
Gracias EA1HLQ.pues algo de coaxial si que tengo creo que el RG 213 y también de TV pues ya mirare algo por la web o si conoces algún enlace o esquema para ver medidas etc te lo agradecería.Un saludo y repito muchas gracias.
EA2ECA Joseba
EA4DL
#272831  - 24 marzo, 2015 22:45
Tengo en casa una aplicación de VE3SQB que te permite sacar las medidas para un bazooka, seleccionando con que clase de coaxial lo vas a construir, metes la frecuencia para la que quieres fabricarlo, el tipo de cable y te da las medidas del coaxial y del cable de punta. Si te es útil, intento comprimirla (es un exe) y te la mando.
Eso si.... comentarte que no la he probado nunca. Con un soldador en las manos llevo mas peligro....
73 de Javier, EA4DL
EA1IJ
#272626  - 24 marzo, 2015 23:31
Ahi va un esquema sencillo de Javier ea1hbx, vienen las medidas y las conexiones con el coaxial de bajada.
73. Carlos
73! Carlos
EA4DL
#272833  - 24 marzo, 2015 23:43
Aqui tienes una captura de los calculos realizados con el programa, para RG-213 y ajustando en 50 mhz
73 de Javier, EA4DL
EA4AA
#272627  - 25 marzo, 2015 10:25
Joseba,
otra solución es hacerte una Delta Loop.
es muy fácil y barata de construir.
te adjunto el link a la pagina de GW7AAV donde encuentras los detalles para hacerla.
Enlace GW7AAV
Yo la tuve puesta durante un tiempo y me dio muchas satisfacciones, incluso tuve dos puestas, una dirección norte-sur y la otra este-oeste, que conmutaba con un rele coaxial.
EA4AA Carlos
EA1AL
#272628  - 25 marzo, 2015 11:03
Y otra solución más son las moxon, que vienen a ser similares a yaguis de 2 elementos.
A poco que busques en la red encontrarás mucho ejemplos (y el programa para calcular las dimensiones).
Para su construcción puedes emplear hilo (soportado por una cruceta pequeña de cañas de pescar, por ejemplo) o bien simple tubo de cobre (mayor ancho de banda y resistencia mecánica, sin cruceta de soporte).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2ECA
#272629  - 25 marzo, 2015 22:06
Buenas noches a todos y 1000 gracias por vuestras prontas respuestas.El tema de la Maxon esta bien Manuel EA1AL pero busco algo que al ser posible pase desapercibido dentro de lo posible pero te agradezco muchísimo tu información.
La delta loop Carlos EA4AA seria genial pero al igual que le comentaba al compaňero Manuel me decanto por las dipolos por el efecto óptico no hay que calentar algo vecindario que demasiado bien se portan.Pero es muy interesante para portable y se puede construir por su sencillez.
Y los dipolos son la opción empezaré con el dipolo sencillo del hilo que me indica EC4AA Manolo por que dispongo del balun 1:1 y tengo hilo de 1,5mm restos de un antiguo dipolo para 20m y si encuentro algo de RG que creo que tengo me lo fábricare con RG.Mil gracias por toda vuestra ayuda que desde luego da gusto pedir consejo y ayuda,reiteró muchísimas gracias y cuidado con el soldador Javier EA4DAU jejejee.Este fin de semana me lo preparo y espero que el tiempo me deje probarlo en portable aunque sean solo para hacer lecturas de Roe y ajustarlo si fuese necesario.Si me es posible ya pondré alguna fotillo y esperemos que el tiempo se porte el fin de semana 73 a todos.
EA2ECA Joseba
EA5TT
#272630  - 26 marzo, 2015 10:22
Mi voto por la delta loop, no es mucho mas "aparatosa" que un dipolo... y le dá mil vueltas.
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA2ECA
#272631  - 28 marzo, 2015 22:19
Si Manuel estamos de acuerdo que la delta es mucho mejor,teoricamente onda completa pero no se montar un triangulillo ahí arriba pues no se por el tema óptico mas que nada,también no se si después de ponerla será definitivo.En principio es a modo de prueba y conocer la banda,dicen que con propagación es estupenda (pero creo que eso en todas las bandas) en su dia puse una antena de UHF y creo que he realizado 4 QSOs incluiendo los repetidores.A si que según la experiencia veremos si mejoramos la instalación.Desde luego también el dipolo que me he construido es sencillísimo con restos que tenia Balun1:1 y el cable eléctrico es de 1,5mm ni siquiera el RG.Probaremos durante un tiempillo y luego pues valoraremos la experiencia,que el metro cuadrado de tejado esta muy caro :laugh: :laugh: :laugh:.
Mil gracias a todos por vuestras respuestas que desde luego han sido todas ellas muy interesantes ninguna de ellas tiene desperdicio.73s.
(Pido disculpas por si puse el tema en el lugar equivocado porque quizás su lugar hubiese sido en el foro técnico.)
EA2ECA Joseba
EA7TB
#272632  - 30 marzo, 2015 16:44
Mira en youtube, hay un montaje de EA7IQZ
Manuel EA7TB
Malaga.
EA1GFY
#272633  - 30 marzo, 2015 20:37
Puedes montar la delta con el triangulo invertido y con unas cuerdas hacer el sistema de soporte, algo parecido a lo que monta este colega http://www.k2zs.com/indoor-vhf-antennas/vhf-delta-loop .
Aqui tienes una descripción de la polarización y ángulo de radiación según su disposición.
http://w5sdc.net/delta_loop_for_hf.htm
Y si quieres algo en vertical, también de hilo y discreto, una EFHD o una dipolo coaxial vertical flowerpot-2.png
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA2ECA
#272634  - 30 marzo, 2015 22:20
Gracias Manuel por el video muy interesante y también gracias Antonio por la info de las delta.En cuanto pueda experimentare con el dipolo que ya lo tengo preparado y si me gusta la clase de radio que se practica en esta banda la delta es posible que sea la antena que ponga para fijo.Muchas gracias por toda vuestra ayuda y por vuestras opiniones.En cuanto la meteorología me deje probaré en portable esta nueva banda para mi y tratare del poner algunas fotos.73 y reiteró mi agradecimiento a todos vosotros.
EA2ECA Joseba
EA7OC
#272635  - 31 marzo, 2015 09:54
Joseba, yo me uno a la recomendación de Manuel, EA7TB. Con una antena de Halo o Squalo tienes la polarización horizontal recomendada (la inmensa mayoría de los usuarios de esa banda lo hacen con directivas), pero además la ventaja de ser omnidireccional, frente a la directividad de un dipolo. El tamaño de un Squalo es notablemente inferior al de un dipolo.
Te recomiendo que visites este hilo http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/221201.html#256659 , en el que puedes ver detalles de construcción de una squalo para 70MHz que hice en su día y que todavía tengo montada. Puedes encontrar las medidas para los 50MHz fácilmente en internet. De hecho, para esta me basé en una de esa banda.
EA7OC, Luis
EA2ECA
#272636  - 2 abril, 2015 22:00
Gracias Luis por el enlace,puede ser una opción por supuesto.además el impacto visual no es muy grande.
EA2ECA Joseba
EC5CIA
#273436  - 13 abril, 2015 11:46
Tengo hecho el dipolo Bazooka de EA1HBX, en polarizacion horizontal puesto con unos tubos de pvc y un anclaje que le puse para el mastil y giro con el rotor aunque con 190º me sobra y una maravilla, y en el qth campero por no tener sitio una vertical y tambien muy contento con el resultado, http://www.qrz.com/db/EC5CIA y la vertical es esta https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/tipos-de-antenas/antenas-verticales/50mhz-1-2-onda
EA2ECA
#272637  - 13 abril, 2015 21:36
El pasado jueves salí en portable para probar varias antenas entre ellas el dipolo para 6m y quedo bastante bien en 52.000 hacia arriba tuve que usar el acoplador por no llevar herramienta para poder ajustarla pero creo que puedo decir que ya dispongo de antena para esta banda, ahora toca esperar a la propagación y ver como rinde.
EA2ECA Joseba
#272638  - 14 abril, 2015 06:25
hola a todos ,en 52.000?????,esto es el final de banda,la actividad de dx esta en 50.0 y50.2 cw,ssb y50.2 a 50.4 digitales, ponla mas abajo si es para fm en 51.0.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
