Antena móvil V/UHF
Antena móvil V/UHF
EA4CYQ
#21543  - 18 septiembre, 2012 07:24
Cual me recomendáis de 80cm de altura para que pueda entrar en la cochera, que rinda bien en ambas bandas.
Si hubiera alguna casa que comercialice con base "N", estaría bien, pero me parece que la antena no la iba a encontrar.
Conoceis alguna casa que venda las bases para techo "PL" pero de bajas pérdidas.
Acepto todos los consejos.
Juan Antonio
EA4CYQ
#201721  - 18 septiembre, 2012 20:15
Solo para 145 y 435 MHz. Si tuviera 1.2GHZ bien, pero no es la idea. Se trata de salir con un equipo bibanda de coche de la mejor forma.
Juan Antonio
EB1FOO
#201723  - 19 septiembre, 2012 08:31
Personalmente te recomendaría la típica de 1/2 onda en Vhf y 2x 5/8 en Uhf, que no llega a un metro de longitud física. Sobre todo porque no necesita de plano de tierra en Vhf y como casi nunca la instalamos en el centro del techo puede rendir bien en cualquier otro lugar. La fabrican varias marcas pero creo recordar que en Diamond es la nr-770h.
73s Asier
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4CYQ
#201724  - 21 septiembre, 2012 05:47
Asier después de mucho mirar catálogos he llegado a la misma conclusión que tú, la única antena bibanda que se aproxima a 80cm con la máxima ganancia es:
- En 2 metros 1/2 onda
- En 435 2*5/8 onda
El único medelo que he encontrado es un modelo nuevo de Diamond AZ507RSP.
El problema es que el agujero lo tengo en el techo pero no en el centro, sino pegando al cristal trasero, por lo que que el techo no está horizontal.
Conocéis alguna antena de estas características que pueda "bascular" en la base unos grados para que quede vertical (no necesito que sea abatible), ó quizás mejor una base de antena de techo que el conector quede completamente horizontal cuando el techo no lo está.
¡Cada vez os lo ponga mas difícil!
Juan Antonio
EB1FOO
#202064  - 26 septiembre, 2012 20:30
Hola Juan Antonio, se me ha escapado este hilo por unos días.
A decir verdad no me fío demasiado de la "ganancia" que indica cada fabricante, si no en el rendimiento real comparando distintas antenas en la mismas condiciones. Esta antena de 1/2 Vhf y 5/8x2 Uhf es de la que mejor relación rendimiento,tamaño físico y ajuste me ha dado. En cuanto a la posibilidad de poder "inclinarla" para su orientación vertical mira también la posibilidad de poner una base orientable. Son un poco más voluminosas pero cumplen con esa capacidad.
Un saludo cordial, Asier
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4CYQ
#201725  - 27 septiembre, 2012 08:35
Gracias Asier por la respuesta.
Pero las bases orientables que conozco son para portones ó vierteaguas. Pero yo ya tengo una base en el techo como he comentado y lo que no encuentro es una bases de agujero para techo que se pueda inclinar, y como la antena tampoco se puede inclunar, no veo una solución clara.
Juan Antonio
EA1QS
#201726  - 7 octubre, 2012 21:21
Hola Juan Antonio
no se si es esto lo que buscas:
http://www.wimo.com/mobile-antenna-accessories_s.html
espero te sirva de ayuda.
Pablo.
EA1AAE
#201727  - 8 octubre, 2012 07:27
Mira las antenas DIAMOND movil originales, de mas de un metro, bibandas y tribandas, tienen un sistema para abatirse desde justo encima de la bobina, para poder acceder a lugares con techo bajo, garajes y aparcamientos
Espero te solucione elproblema
Manel
Desde algun lugar de la N-II
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
