Antena móvil para 7...
Antena móvil para 70Mhz...
EA1HLH
#9665  - 29 abril, 2010 18:08
Hola, seguimos en la onda de los 6 y 4m...
Esta vez es para preguntaros como hacer una vertical de 4m para móvil, según mis cálculos me dan 1,10m.
¿Lleva algún secreto? ¿o se puede hacer como las de 2m de toda la vida? (barilla de acero en PL y listo)
Tambien tengo varias de CB por aquí, ¿se puede aprovechar alguna? ¿o habría que tocar/quitar la bobina?
Saludetessssss
https://ea1hlh.es
EA5TT
#106610  - 29 abril, 2010 22:20
Yo ya le quité la bobina a una cb y recorté la varilla a 1.45m.
me quedo una bonita y eficaz antena de 1/4 de onda para 6 metros.
Segun mis calculos si la varilla se recorta hasta 1m. resonará de la misma manera en 4 metros.
Y efectivamente con 1 PL y una varilla de acero tendras la misma antena.
Feliz experimentacion
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1GAR
#106611  - 29 abril, 2010 22:26
Hola David, ahora con el analizador eso es coser y cantar jejeje. Bueno, Yo hice una en 5 minutos para hacer unas pruebas en 70 Mhz y sin problema, lo que si es que resultó una patata, jajaja. era para probar con un colega que está a 50Km y costó sudor y lagrimas, pero al final completamos. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1FBU
#106612  - 30 abril, 2010 07:52
No fue tan mal Victor, yo te escuchaba muy bien y solo estaba con 1watio y medio hi hi. Saludos.
Ea1fbu.
EA1HLH
#106613  - 30 abril, 2010 08:04
Gracias por los comentarios, aclaradas mis dudas :silly: :cheer: B)
Saludetesssss
https://ea1hlh.es
EA2B
 EA2B
#106656  - 2 mayo, 2010 09:28
El procedimiento para fabricar 1/4 de onda, el de toda la vida... Analizador de antenas o, como hice yo, con el Bird, y en la otra mano la cizalla.
Si no tienes cizalla tambien puedes emplear una radial, y si no una sierra manual para ir cortando cm a cm hasta dejarla clavada.
Si vas a reutilizar alguna antena de 27, por supuesto que hay que quitar la bobina.
Saludos, a ver si llegan pronto las esporadicas.
Tomas
