¿Antena movil incli...
¿Antena movil inclinable para V/UHF?
EA7JWU
#31838  - 13 septiembre, 2016 17:40
Necesito instalar una antena para 144-146 y 430-440 MHz en el techo de un coche. El agujero ya existe y está en el frente, por lo que la antena debería admitir una regulación hacia atrás de unos 15-20º (si no, parece un unicornio). Veo tres posibilidades:
1) Insertar un adaptador para palomilla en mi base de antena actual (ej.: http://www.locuradigital.com/bases_antenas/DVPLADAP.htm) y comprar una antena de palomilla.
2) Instalar un conjunto completo base + antena de palomilla.
3) Cambiar la base por una que admita cierta regulación ( https://www.wimo.com/mobile-antenna-accessories_s.html) y mantener mi antena actual (Diamond NR-770H).
Cualquier opinión sería muy bienvenida. En particular, la primera opción es la más simple, y si hubiese una antena de palomilla que funcione bien me gustaría saber una recomendación. Muchas gracias de antemano.
EA4GC
#300745  - 13 septiembre, 2016 18:29
Diamond k9000
EA7JWU
#300748  - 13 septiembre, 2016 19:12
Muchas gracias. Una solución definitiva. ¿Habría algo menos historiado?
EDITO: Me extraña que apenas hay antenas con palomilla para estas bandas. ¿Es por alguna razón técnica?
EB1FOO
#300746  - 15 septiembre, 2016 22:09
Tienes este otro adaptador más robusto aunque sigue el problema de la palomilla para esa antena...
http://www.sdradio.es/tienda/adaptadores-rf/295-base-adaptador-pl-palomilla.html
Otra base PL orientable (al final de la lista)...
http://www.msmcomunicaciones.com/index442.htm
Mecanizar una base recta para inclinarla, rebajar en un lado y suplementar el otro, arandela excéntrica, etc...
Colocar la antena tal cual y luego "doblar" la varilla por la parte más baja de la misma...
El sistema de Diamond para motorizar la base...
http://www.diamondantenna.net/k9000photos.html
https://www.dxengineering.com/parts/dmn-k9000lrm
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA7JWU
#300833  - 16 septiembre, 2016 09:48
Muchas gracias. La base PL orientable parece la mejor solución, ya que en verdad hay pocas antenas bibanda con palomilla. Voy a hacer averiguaciones.
Sigo escuchando ideas, y en todo caso explicaré aquí mis conclusiones, ya que me parece que este problema puede haberse planteado a otros.
EA4FJD
#300844  - 16 septiembre, 2016 19:41
Yo tengo el K9000 y estoy contentísimo. Lo puedes regular el ángulo a lo que necesites, y no tienes ni que bajarte del coche. Una Gozada de 30€. Le puedes poner la base que te de la gana, yo le puesto un PL Hembra y así puedo poner bibandas V/U, 6m, monobandas de HF o V y U, lo que quieras.
Merece la pena.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7JWU
#300747  - 17 septiembre, 2016 15:30
Gracias otra vez. Mi problema particular es que ya hay un agujero que tengo que aprovechar. Además, el coche es un todoterreno que viaja con frecuencia a África, y las soluciones sofisticadas como el K9000 me parecen poco fiables. Con su peso y forma de anclaje, imagínatelo tras 200 km de pista ondulada.
Por otra parte, ya he sabido que los adaptadores y bases orientables que proponía EB1FOO están pensados para CB y no irían bien para V/UHF. Sigo buscando.
73,
