Antena Logaritmica ...
Antena Logaritmica VHF-UHF-SHF
EA3PW
#106854  - 3 mayo, 2010 20:26
Ok Luis.
Gracias por las consideraciones técnicas, alguna de las cuales desconocía por completo.
Con esta info lo tengo mas que claro.
Me pongo con ella y cuando tenga los resultados os comento por aquí o a través de mi web.
Gracias de nuevo. Un cordial saludo.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3PW
#107047  - 9 mayo, 2010 06:58
Saludos de nuevo.
Bien, ya está solucionado el tema.
El origen del problema se localizaba en la forma de sujetar la antena al mástil con la placa de fijación. Es una placa que envuelve uno de los dos booms cuadrados y se puede colocarla de dos formas, una bien y otra mal.......en mi caso estaba colocada, evidentemente, mal.
Inicialmente el abarcón que pasa por las pletinas que componen la placa de fijación, se colocó entre los dos booms cuadrados, dando como resultado un corto entre ellos, motivo por el que la antena no funcionaba.
Hemos deducido, tanto EA3JW, Jaume, como yo, que no es importante la ubicación de la placa en el recorrido del boom, esto es, en el centro de la antena o en el extremo donde se encuentra el elemento mas largo, aunque hemos optado por fijarla de esta última forma....básicamente porque así "parece" mas antena.
Las primeras pruebas de transmisión han dado un resultado satisfactorio, activando colas de repetidores (los que funcionan, pocos, todo sea dicho) hay una diferencia entre la vertical de V y ésta de señal de 9 a 9 ++ respectivamente.
La ROE ha quedado en VHF reducida a la mínima expresión y en UHF bastante bien pero por tramos, aunque nada que impida trabajar en esta última banda.
Cuando tenga fotos las colgaré por aquí o en mi web.
Gracias a todos por vuestras sugerencias e indicaciones.
73's cordiales.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA5TT
#105955  - 9 mayo, 2010 20:15
Me alegra saber que lo hayas solucionado...
Y que yo no fuese muy desencaminado en la causa del problema ;)
Ahora a disfrutarla, 73
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3PW
#107753  - 10 mayo, 2010 10:22
Hola DOM.
Si, por ahí andaba la resolución del problema, efectívamente.
Lo que todavía no alcanzo a entender es como se consigue que este tipo de antenas, que al parecer en su formato de construcción trabajan con una impedancia nominal de 50 Ohms, sin necesidad de Bálum se puedan utilizar en recepción de TV cuando sabemos que la impedancia de las líneas en este tipo de instalaciones es de 75 Ohms.
Es simple curiosidad.
73's cordiales.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3EUL
#105956  - 10 mayo, 2010 21:10
:laugh: Siempre que uses un receptor va mejor la linea de 75 , pro para transmision siempre es mejor 50 y como esta ultima impedancia genera poca perdida relativa en recepción , por ello usamos 50 todos.
EA3PW
#107867  - 11 mayo, 2010 12:40
Ya entiendo.
Una desadaptación de impedancias en recepción de mas o menos 25 Ohms, no es siginificativa y no genera diferencias, digamos, importantes, pero en transmisión si, por eso se debe respetar los 50 Ohm, porque los transceptores trabajan en esa impedancia.
OK.
73's.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
