Antena Logaritmica ...
Antena Logaritmica VHF-UHF-SHF
EA3PW
#9584  - 25 abril, 2010 13:33
Buenos dias.
Tengo una consulta para los especialistas de estas bandas, a ver si me podeis ayudar:
He comprado una logarítmica para estas 3 Bandas, la tengo instalada arriba del todo del mástil, en total unos 11 metros hasta la cubierta de mi QTH. El cable que utilizo es el H-100, he intercalado un descargador con conectores tipo N que admite hasta 1500 Mhz's. Está separada unos 2 metros de la antena de HF y por encima no tiene nada. La he fijado al mástil en medio del doble boom cuadrado (en el punto de equilibrio)y la línea de alimentación va por debajo encintada en el boom cuadrado inferior.
Para mas datos, si queréis, podéis visitar mi web www.ec3acs.es.tl , allí veréis las fotografías.
Están comprobados todos los puntos donde podría haber un posible cruce, pero no hay nada anormal.
No he puesto bálum, ni he bobinado el cable de bajada, está directo desde la antena al equipo.
El caso es que no consigo bajar la ROE por debajo de 1:2-1:2,5.....y ya no se que mas puedo hacer.
Alguna sugerencia?.
73's.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
#105948  - 25 abril, 2010 15:13
Bueno, primero convendría saber que ROE debe de tener esa antena, quiero decir, sabiendo la marca y el modelo se puede consultar sus características y ver si esa antena debe de tener esa ROE o si debe ser menor.
Aunque no afecta a la ROE, hay antenas logaritmicas de ese tipo que solo son para Rx. También hay que averiguar ese dato.
Al final, si hay ROE, quizás se puede conectar la antena a un analizador de antenas y ver que impedancia muestra (esto se debería haber hecho antes de subirla).
Con toda esa información, se puede ir sacando conclusiones.
No hay una regla general.
#106076  - 25 abril, 2010 15:16
Hola de nuevo,
Acabo de ir a tu página web, y veo muchas fotos pero en ningún sitio puedo encontrar marca y modelo, ni hoja de características.
Sería bueno conocer esos datos.
EA3PW
#105949  - 25 abril, 2010 16:40
Hola Máximo.
Teóricamente es de la casa ECO. Cubre las 3 bandas que comento.
No se decirte mas.
Pero de RX sólo no es.....creo.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA5TT
#105950  - 26 abril, 2010 12:07
Dices que la has fijado al boom en el punto de equilibrio de la antena...
Era ése mismo punto el anclaje de origen? por tus fotos creo que no.
Ni lo de tener 2 cuadradillos ni el punto de union al mastil son un capricho, ya que ambos cuadradillos serían como una linea abierta desde donde se alimentan los diferentes dipolos de la antena. Si ademas los "cortocircuitas" en un punto que no sea un nulo con la abrazadera... ya ni te cuento.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB1Y
 EB1Y
#105951  - 26 abril, 2010 12:57
Creo que las abrazaderas de sujeción al mástil tienes que colocarlas en el mismo sitio donde está unido el boom. De todas formas en este tipo de antenas es difícil conseguir una ROE de 1:1 ya que cubre mucho ancho de banda. Con suerte conseguirás una ROE 1:1,5 eso sí, tendrás un ancho de banda enorme con la misma ROE.
73!! de EB1Y, Op. Miguel
EA3PW
#106145  - 26 abril, 2010 15:10
73, Manolo
Hola Manolo.
Pero el caso es que las fotos del fabricante (mejor dicho, el esquema) marcan como sistema de anclaje unas abrazaderas tipo "U" fijadas por un extremo a los boom cuadrados y por el otro un tornillo que une las dos "U", es decir, que no es el mismo tipo de anclaje......y eso me despista.
El tipo de anclaje que lleva consiste en dos placas cuadradas que coinciden con el centro del boom cuadrado.....creo que lo hemos montado bien, pero lo cierto es que me estás haciendo pensar, porque una logarítmica alimentada por delante, sin adaptador de impedancias......no se, por lo menos yo lo veo raro.
Gracias por tu punto de vista.
73's.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3PW
#106146  - 26 abril, 2010 15:16
Los puntos de unión entre los dos boom's son 3. Al principio, por la mitad, mas o menos, y al final. Está hechos con unos separadores de teflón, por lo que no hay corto....y ahora que pienso, al fijarla con las placas cuadradas, tampoco le hago cruce....sólo sujeto desde uno de los dos boom's cuadrados.....mas lio.
Algo debe tener que ver el punto de fijación estoy de acuerdo contigo y con Manolo....pero....si la fijo desde el punto del boom que aloja los 2 elementos mas largos, éstos quedarán detras del mástil....totalmente atípico también.
Venga, a ver si tenemos suerte y este hilo lo ve alguien que conozca esta antena.
Gracias por tu punto vista.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA1CQ
#106158  - 26 abril, 2010 16:02
Buenas tardes Martín,
Si te fijas en la foto de la WEB de ECO ( http://www.ecoantenne.it/index.php?cPath=51_50) verás que la antena se sujeta por la parte trasera del boom.
Tu problema está precisamente en la sujección con el mástil. Cambia el punto de anclaje y verás como todo queda correcto.
Como ya te han dicho no esperes ROE 1:1 pero nada que ver con esos valores que tú tienes.
Ya contarás como queda todo.
Un saludo de David EA1CQ.
EA5TT
#105952  - 26 abril, 2010 17:53
Otra cosa, TODAS las logperiodicas que conozco y que se usan en TV (de 175 a 850Mhz), y tambien las de hf se alimentan por delante.
En todas las de TV la sujeccion se realiza por detrás.
Otra cosa es que el coaxial pase por dentro del cuadradillo inferior, y a la vista parezca que la alimentacion está en ese punto.
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA3PW
#106163  - 26 abril, 2010 18:38
Hola David.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero con la placa de fijación a mástil suministrada no es posible fijarla como vemos en el mini boceto que nos ofrecen desde esta web. Puede quedar similar pero con el elemento mas largo detrás del mástil de fijación....lo que tampoco coincide con el boceto de la antena.
Voy a escribirles a la web del fabricante...a ver si dan señales de vida.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3PW
#106199  - 26 abril, 2010 18:42
Si, yo también conozco alguna para TV (llamese FTE y sucedáneos) pero también las hay que se alimentan por detrás, como las Fracarro.....por eso lo de mi observación....pero vamos, que no hay problema DOM.
A ver que cuentan los de ECO ANTENNE....pero no tengo muchas esperanzas.
Ya os contaré.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA5TT
#105953  - 26 abril, 2010 20:19
La verdad que es un tema interesante.
Conozco las Fracarro, de hecho tuve incluso un modelo que fabricaba para 144/146 de 12 elementos, ya que la casa GIRO (que estaba en el poligono Fuente del Jarro de Paterna) fué absorbida por la italiana hace años.
De hecho he montado varias Fracarro logaritmicas (de hecho tengo una en mi QTH), y te aseguro que se alimentan por delante, aunque el coaxial pase por dentro del cuadradillo inferior.
Ya nos contaras la respuesta de los italianos, por las fotos de tu WEB se ve robusta y bien acabada, incluso con conector "N".
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA3PW
#106217  - 27 abril, 2010 10:50
73, Manolo
Extraido del Catálogo General de Fracarro 2010:
SMATV Catalogue
40 SMATV Catalogue
Log-periodic pre-assembled aerials characterised by: easy
connection due to the connector being located near the mast
clamp
. High level design of the dipole connection guarantees a
highly reliable RF contact. Due to the specific mast clamp these
aerials can be assembled in vertical or horizontal polarisation
without additional accessories.
They have excellent mechanical clamp resistance of the boom
elements, great mechanical resistance at the rotation around the
mast and good electrical performances.
F connector is protected by a cap with bayonet clamp.
LOG-PERIODIC aerials
LP Series with F connector
Item LP345F LP345MF LP4F LP45NF
Code 216170 216169 216151 216150
Band III+UHF III+UHF IV UHF
Channels E5-E12 / E21-E69 E5-E12 / E21-E69 E21-E37 E21-E69
Bandwidth MHz 174-230 / 470-862 174-230 / 470-862 470-606 470-862
Maximum gain dBi 9.5 / 11 8.5 / 9.5 10 11.5
Front-to-back ratio dB 24 / 32 22 / 30 32 36
Return loss dB -16 / -16 -14 / -13 -18 -15
Beamwidth (-3dB) ° +/-34 | +/-31 +/-34 | +/-30 +/-25 +/-25
Wind load at 120Km/h (720N/m2) Kg (N) 3.9 (38.25) 2.7 (26.48) 2.8 (27.46) 3.0 (29.43)
Impedance Ohm 75 75 75 75
Maximum mast Ø mm 60 60 60 60
Dimensions (L x W) cm 115x86 77x86 65x33 115x86
Packaging
Quantity pcs 20 20 60 20
Unit weight Kg 1.12 0.9 0.56 0.792
Total weight Kg 22.9 18.5 38 15.84
Accessories
Horizontal polarisation included
Horizontal polarisation with tilt adj. PV10
Vertical polarisation included
Vertical polarisation with tilt adj. PV10
Auxiliary boom N/A
LP4F LP..F
New New
Aerial Benchmark
Standard 3
*For more information see www.dtg.org.uk web site.
Seguramente por dentro del cuadrado del Boom pasará un coaxial que alimentará por delante, pero la conexión la tiene por detrás del mástil, y quizá yo acabe haciendo lo mismo, pero tendré que meter un RG-58, el H-100 no pasa.
Esto debo hacerlo, porque el cable de bajada ya tiene la medida justa y me tocaría desmontar todo el embridado....y me da pereza.
Voy a ver si han contestado los de ECO....falta por resolver el quid de la fijación al mástil.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA7KY
#106200  - 27 abril, 2010 14:42
Por el tipo de antena que es la grafica de ROE es como dientes de sierra, yo tengo una MONRAKER y su fucnionamiento es así, otra cosa es que en una frecuencia determinada no tenga la menor ROE que a ti te interesa.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA4ESG
#106328  - 27 abril, 2010 15:25
buenas.
alguien me podria decir, si hay por la web algun esquema de una logaritmica parecida a esta. gracias de antemano..
saludos..
EA4BGH
#106269  - 30 abril, 2010 19:12
EC3ACS escribió:
EA5TT escribió:
...Return loss dB -16 / -16 -14 / -13 -18 -15...
Eso, en ROE es
-13 == 1,6
-14 == 1,5
-15 == 1,4
-16 == 1,4
-18 == 1,3
Que me parecen cifras muy optimistas para una Log-periódica. Estas antenas, como las Discono, ofrecen gran ancho de banda, pero la ROE oscila a lo largo de ese ancho, y sólo llega a 1,0 en frecuencias muy concretas.
Yo diría que esas cifras podrían ser las mejores obtenidas en cada banda, pero especificar en un catálogo las cifras mejores no es muy profesional; lo suyo es especificar la peor.
En cuanto a los dos "boom" no se deben cortocircuitar, salvo detrás del último elemento. Cada boom es uno de los hilos de una línea paralela que alimenta los dipolos.
Y en cuanto a la alimentación, las LPDA se alimentan siempre por el elemento físicamente más corto. Hay que tener en cuenta que son dipolos, por lo que la alimentación de la LPDA ha de ser balanceada, o bien, alimentarla a través de un balun. Muchas veces, se implementa en la propia antena un "balun infinito" que se hace con cable coaxial por dentro de uno de los boom, y en estos casos, el cable de alimentación (o el conector) sale por la parte trasera de la antena.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3PW
#106693  - 1 mayo, 2010 07:21
EA4BGH escribió:
EC3ACS escribió:
Eso, en ROE es
-13 == 1,6
-14 == 1,5
-15 == 1,4
-16 == 1,4
-18 == 1,3
Hola Luis......ya había perdido la esperanza, gracias por responder, te cuento:
Eco Antenne me dice que el punto de unión de la antena con el mástil es precisamente donde lo he puesto, es decir, en el punto de equilibrio físico de la antena.....yo sinceramente despues de documentarme un poco en este tipo de antenas sigo sin tenerlo claro: Hay fabricantes como Tennadyne que la fijan así, en el punto de equilibrio, pero otros la fijan en el extremo opuesto al punto de alimentación, donde está el elemento mas largo, pero detrás de él....en el caso de esta antena, no es posible fijarla al mástil de forma que todos los elementos queden delante del mástil, el boom (doble tubo cuadrado) es muy corto en su final y me obliga a poner la pletina delante justamente delante de él, quedando, obviamente el elemento mas largo detrás del mástil....no se si será significativo o no....ya dirás que opinas al respecto.
Con respecto al Bálum.....pues, aquí no hay nada.....cable directo al equipo......¿Crees que será conveniente hacer un Bálum ?, si crees que sí, donde puedo conseguir algún esquema para su fabricación....o que me recomiendas poner.
Con respecto a los datos que copié pegué en el post que tu haces referencia, corresponden a una logoperiódica de recepción de TV, en concreto de la firma Fracarro......ojalá tuviese los datos de la eco antenne......es material ajustado en precio, no por la calidad de su material, que es buena, sino por la ausencia total de documentación.....ya sabes....lo barato suele acabar siendo mas caro....o por lo menos, como dicen en EA7...... mas trabajoso.....jajajajajajjjj.
Venga, espero tus comentarios.
Un saludo Luis.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA1EF
#106750  - 1 mayo, 2010 18:29
en su ubicacion definitiva quizá sea imposible pero a modo de prueba intenta sujetarla con un mastil aislante (tubo de fibra, de plastico, pvc, madera... a ver que pasa.
otra posibilidad sería intentar aislar el tubo metálico con una goma gruesa tipo junta de 5mm o asi
een el caso de que funcionase podrís pensar en un apendice lateral de material aislante que separe la antena del mastil metálico
suerte
EA4BGH
#105954  - 2 mayo, 2010 08:36
Martín,
En la sujección de cualquier antena al mástil hay tres factores a tener en cuenta, el mecánico, el eléctrico y el del campo electromagnético.
Mecánicamente, como es lógico, lo ideal es sujetarla por el CG. Si no se puede, pues hay que buscar riostras o similares.
En cuanto al problema eléctrico, en la LPDA, como te comenté, se trata de simplemente no cortocircuitar los boom, pues llevan tensión. En una Yagi no hay este problema, pues la tensión en el boom es cero.
El problema del campo es igual en LPDAs o en Yagis; cualquier elemento metálico que introduzcas entre los elementos va a alterar el campo y por ende, el diagrama de radiación. Aquí hay varios crierios de valoración:
-relación entre el diámetro del mástil y el largo del elemento; mejor cuanto más grande
-proximidad al elemento; cuanto más lejos mejor
-ángulo mástil-elemento; lo más próximo a 90º
-número del elemento interferido; cuanto más alto, mejor
Estos factores son difíciles de evaluar. En mi caso, con la Yagi de 1.296, actué por intuición y opté por mástil no metálico.
En cuanto al tema de la alimentación.
Es de suponer que si el fabricante ha puesto un conector N para ello, el tema debería estar resuelto. Observa cómo van conectados la malla y el vivo de dicho N a los boom. Deberían haber "caminos" diferentes para ambos. En cualquier caso, un balun para un margen de frecuencias tan ancho, es difícil de diseñar. Haz una foto de detalle...
