antena "larga" TH-F...
antena "larga" TH-F7
EB1GZO
#4106  - 3 abril, 2009 09:01
Busco una antena que mejore las prestaciones de mi TH-F7 del tipo Diamond RH770 para usar en portable. (preferiría unha flexible y nunca telescópica, por lo de la longitud "variable")
Hay comentarios de todo, que no vale la pena, que sí, ...
A ver quien se atreve a decir algo.
EA7EE
#66139  - 3 abril, 2009 09:09
Hola!!
Lo primero es que este walky tiene problemas de intermodulación, como les sucede a la mayoria en este margen de prestaciones/tamaño. Cualquier walky chino o monobanda va a superar en prestaciones de RX (y algunas veces de TX) al TH-F7. Lo bueno de este walky es su versatilidad y tamaño. Por lo que con una antena mayor no vas a mejorar gran cosa a no ser que te encuentres en mitad del campo, donde no haya estaciones potentes cerca.
Yo compré en china la NAGOYA NA-771 por unos 12 euros y la recepción mejora bastante, pero la antena es flexible y muy larga (mejor que otra alan mucho más fina y que acabas metiendo por el ojo de alguien)..
[img size=400] [/img]
La antena lleva un hilo arrollado de forma helicoidal, por lo que incluso con esta antena en HF se oyen algunas estaciones, las más fuertes, en 20m. Seguramente que si se abrieran los 10m o los 6m si que oiriamos esas estaciones más fuertes.
Para HF tengo la antena "yoyo" REDSUN R-100 que es mucho mejor. En cualquier caso cualquier receptor de 60 euros de onda corta chino como el DEGEN DE1103 por ejemplo mejora muy mucho la recepción del TH-F7 en onda corta..
EA7EE
EA4WT
#66140  - 3 abril, 2009 10:12
A mi me gusta esta:
MALDOL AS-510 Antena flexible tribanda 50 / 144 / 430 Mhz Con una longitud de 52 cm. CONECTOR SMA
[img size=600] &x=550&y=460[/img]
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4FLH
#66141  - 3 abril, 2009 12:24
Yo tengo la DIAMOND SRH 536 y si quieres algo flexible, más que eso no hay nada :laugh: . Es bibanda y en transmision ganas bastante radio e incluso un par de rayitas en tu s-meter ;) . Comprobado por mí mismo que algo es algo.
EA4ERZ
#66142  - 3 abril, 2009 13:28
antes de ayer pedi la diamond srh 536 y estoy esperando a que me venga, tiene una puntuacion bastante alta en Eham,
creo que tendra algo mas de prestaciones que la original
EA7EE
#66185  - 3 abril, 2009 14:46
Hola!
La srh519 es la que yo tenia, pero una copia de Alan, los 12 euros peor invertidos.. muy fina.. acababas metiendosela a alguien por el ojo y perdiendo la tapita superior.. Totalmente desaconsejable en mi opinión.. Podeis ver lo fina que es aqui abajo, perfecta pa meterla por el ojo, je je..
EA7EE
EA4GMZ
#66143  - 3 abril, 2009 20:37
Yo tengo la Diamond RH-770. Es telescópica. Extendida mide 93 cm y recogida se queda en 22 cm. Es para 145 y 435. Rinde muchísimo mejor que las antenitas de goma cortas. La he probado para escuchar satélites y sirve bastante bien. Tiene conector BNC.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA5HDX
#66144  - 3 abril, 2009 21:46
Manolo, a que te refieres a que con un receptor chino mejora bastante la recepcion del thf7? Conectandolo a la etapa de f.i del thf7, o he entendido mal?
Un saludo!!!
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA7EE
#66231  - 3 abril, 2009 22:01
Hola!!
Yo te explico.. ;-) Si hablamos de HF
El TH-F7 tiene un receptor de onda corta que es bastante bueno, sobre todo porque permite demodular SSB. Pero mi DEGEN DE1103 que me ha costado bastante menos, apenas subo la antena telescopica ya estoy escuchanndo las estaciones de onda corta con buena señal.
Además, también tiene SSB y aunque no es comparable, en el DEGEN puedo seleccionar un filtro estrecho que ayuda con las señales en SSB, en el TH-F7 no puedo. Está claro que cada equipo es para lo que es y a eso me refería cuando los comparaba. El DEGEN o similar en onda corta es mucho mejor en mi opinión..
Si hablamos de VHF:
Dentro de casa el THF7 se le abre el squelch con todos los ruidos (es muy propenso a la intermodulación) y no escucho bien el link que lo tengo a apenas 20km en el walky chino puxing 777 el squelch apenas se abre dentro de casa y escucho perfectamente al link me ponga donde me ponga..
En cuanto a TX dentro de casa con el TH-F7 no llegaba al R3 solo cuando me ponía en la ventana.. con el Chino llego en casi cualquier sitio, aunque hay algunos sitios que no llego. Hay que tener en cuenta que la antena del walky chino es monobanda y bastante más grande que la del TH-F7. Además mi TH-F7 saca unos 3W con la batería y el chino 5W con su batería.
El R3 está a unos 80km de Huelva, ahora el R3 está QRT en primeros auxilios..
En conclusión, ahora cuando me voy de viaje me llevo el puxing y el degen. La desventaja es que son dos trastos con sus baterias y cargadores, por lo que llevo bastante más peso. La ventaja es mayor rendimiento y si se me pierden o me los roban pierdo solo 60 euros por juguetito..
Espero haberme explicado bien
EA7EE
EA4FLH
#66200  - 4 abril, 2009 01:37
EA7EE escribió:
Hola!
EA7EE
Exageraoooooooooooo :laugh:
EB1GZO
#66232  - 4 abril, 2009 01:51
Bueno, vamos a ver:
En primer lugar, gracias por animaros a responder.
Se trataría de poder mejorar todo lo posible cualquier operación portable, (sat. por ejemplo), doy por supuesto que con casi cualquier antena de mayor longitud seguro que hay mejor respuesta en VHF, pero no debemos por tanto desmejorar las prestaciones UHF que seguro que no es fácil. (la antena original seguro que "no va mal"...).
Todos vuestros comentarios son "pa tomar nota". El equipo es evidente que "sufre" ante estaciones próximas, vamos, que ya sabíamos que no es una emisora.
Seguro que el mejor rendimiento lo tenemos con la Diamond RH770 pero agradecería que me comentases algo EA1APM al respecto de "la unión mecánica" ya que eso del adaptador y con una antena tan larga, no se, no se... Eso sí, de bueno tiene que ocupa poco "plegada", pero hay que asegurarse de tenerla bien estirada para operar (no cogen todas las comenencias en el mismo saco).
Gracias y "a seguir"...
EA4IS
#66233  - 5 abril, 2009 21:49
EA7EE escribió:
...En conclusión, ahora cuando me voy de viaje me llevo el puxing y el degen. La desventaja es que son dos trastos con sus baterias y cargadores, por lo que llevo bastante más peso. La ventaja es mayor rendimiento y si se me pierden o me los roban pierdo solo 60 euros por juguetito..
EA7EE
Manolo,te entiendo perfectamente,de hecho ya hemos hablado a veces sobre este tema,perooooo
y SSb en 144 y 432?,eso no lo tienes en el receptor chino....:P ;) y CW???
ni scaner a partir de 500
es f7 es sordete como un abuelete y se su squelch se fia muy poquito de los ruiditos(llega a ser insoportable a veces),pero es un todo terreno.
http://ea4is.ure.es
EA7EE
#66345  - 5 abril, 2009 22:44
Hola Cesar:
La verdad que no se puede decir que el TH-F7 es malo.. Esta tarde mismo me lo he llevado en lugar del chino y con la antena Nagoya he podido recibir bastantes estaciones y la onda corta en AM.
Retiro lo dicho, el DEGEN es más sensible, pero el TH-F7 con la antena Nagoya sin nada más recibe perfectamente los 41metros a las 8 de la tarde.. y también la actividad en 20m y alguna en 40m..
EA7EE
EA8T
 EA8T
#66145  - 4 septiembre, 2009 20:48
Hola Manolo
Tengo desde hace poco tiempo un TH-f7 y me parece muy práctica tu la antena para rx HF "yoyo" REDSUN R-100 pero no la localizo en ninguna pagina, podrías decirme donde puedo encontrarla.
EA8ASW Manolo
EA8T
 EA8T
#66347  - 4 septiembre, 2009 20:52
M anolo si me puedes responder sobre la antena REDSUN R100 a mi email mtordesi@telefonica.net te lo agradezco, no suelo frecuentar mucho el foro por falta de tiempo.
EA8ASW Manolo
EA7EE
#79204  - 5 septiembre, 2009 18:58
Hola Manolo..
Perdona, pero no habia visto el mensaje. Yo la antena yoyo la compre con el DEGEN aqui: http://cgi.ebay.es/RA100-COMPACT-PORTABLE-TRAVEL-SHORTWAVE-REEL-ANTENNA_W0QQitemZ130256614696QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1e53e63528&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
EA7EE
