Antena Jaybeam C5
Antena Jaybeam C5
#397598  - 21 octubre, 2024 16:24
He encontrado una Jaybeam C5, antena colineal vertical para 2 metros compuesta por una sección muy larga de fibra de vidrio terminada con un tubo de aluminio relativamente fino (quizá 6-8 mm de diámetro) con el que se ajustaba la ROE. Está en la página 23 de este catalogo: https://wiki.batc.org.uk/images/2/23/Jaybeam_Catalogue.pdf
Era un cañón en los años 70-80 y muchos repetidores la tenían por su dureza y buen comportamiento (4,8 dBd). ¿Tendrá alguien por ahí detalles de la longitud del tubo de aluminio para poder ponerla en marcha de nuevo? Gracias de antemano.
Jaybeam C5
EB3DYO reaccionó
#397610  - 22 octubre, 2024 09:04
Jon, en el catálogo dice que su longitud total es de 4 metros, sabiendo el largo del tubo de fibra, añade el tubo de aluminio hasta llegar a los 4 metros. Imagino tendrá una abrazadera para ajustar el largo de la varilla de aluminio a la frecuencia con menor ROE. No sé si se me escapa algo más. José Luis
#397615  - 22 octubre, 2024 11:00
José Luis:
el problema es que el tramo de fibra mide 2,95 m y yo recordaba que el tramo metálico era corto, de unos 50 cm o menos. Al revisar el dibujo, la relación de longitudes aproximada es 3/13, lo que haría que el tubo de aluminio debería ser de 0,68 m. Junto con la parte interna en la fibra de vidrio podría configurar un radiante de 3/4 de longitud de onda para 2 metros... El total se quedaría en 3,60 m y no 4 como dice el catálogo. De ahí mi duda. Todo sera cuestión de buscar una varilla muy larga e ir cortando.
Gracias por tu comentario.
EB1FOO reaccionó
#397622  - 22 octubre, 2024 13:13
¿Diámetro y longitud de la varilla de aluminio que estimas necesitas?
#397623  - 22 octubre, 2024 13:17
Tranquilo, José Luis, que aluminio tengo por aquí suficiente para cuando me ponga con las pruebas.
jon
#398670  - 4 diciembre, 2024 12:06
Por si alguien se quedó con la copla, buceando en el camarote de los hermanos Marx que es mi "almacén de radio" (lo de cuarto se queda pequeño), he encontrado el tubo original y una de las abrazaderas que estaban perdidas. El tubo es de 980 mm, de 8 mm de diámetro exterior y algo así como 5,5 mm de diámetro interior. Por las marcas de envejecimiento, creo que estaba introducida unos 20-30 mm así que el total es de casi 4 metros, con el anclaje inferior.
Esta antena se hizo famosa en repetidores, por su efectividad y dureza.
EA2AJO y EC1T reaccionaron
