antena Dipolo para ...
antena Dipolo para UHF 433,85 Mhz
#321512  - 28 marzo, 2018 07:57
Un dipolo es una antena de 1/2 longitud de onda (total), para 433 MHz sería:
Longitud de onda λ = 300/433 = 0,693 m.
1/2 λ = 0,346
A eso hay que aplicarle la corrección del factor de velocidad, ya que en un medio distinto al vacío la onda viaja más lenta.
Hilo desnudo en el vacío Fv = 1
Hilo en el aire Fv = 0,98
Hilo forrado de plástico Fv = 0,95
El diámetro también afecta algo, pero para este caso no merece la pena tenerlo en cuenta.
El tipo de metal influye en las pérdidas de manera despreciable.
El par trenzado de cable de red es lo suficientemente rígido y a la vez moldeable para este propósito, y además lo puedes utilizar como linea de transmisión.
La antena dipolo tiene un nulo en el diagrama de radiación hacia las puntas, pero si la deformas en "V" se suaviza mucho.
Propuesta:
Coge un trozo de par trenzado, mide 165 mm desde una punta, separa las puntas formando una "Y" dejando la mínima cantidad de cable trenzado que consideres necesaria para llegar al circuito (puede ser cero si va en la parte baja del globo) , suelda las puntas trenzadas en el circuito.
EA5617URE
#321547  - 28 marzo, 2018 17:23
Gracias EA2ET
Creo que haré lo que comentas.
El ángulo he leído que no ha de ser inferior a 120 grados.
A ver que tal salen las pruebas, un saludo!
