Antena cúbica
Antena cúbica
EA3GUM
#1815  - 16 octubre, 2008 19:06
Saludos. Estoy pensando en instalar una antena cúbica, en concreto de la marca GB Antenna para la banda de 50 mhz y 144 mhz, la comercializa HG RADIO. El caso es que a ver quien tiene algo parecido y que tal va, para ir sobre seguro antes de hacer la inversión.
EA3EDU
#50518  - 16 octubre, 2008 21:02
Hola EA3GUM:
Te informare que yo tengo instalada desde hace unos 16 meses la cubica de 6 elementos de Cubex, monobanda de 50 Mhz. esta a unos 4 metros del suelo, muy baja y rodeada de pinos, y va de maravilla, en estos meses tengo trabajadas unas 300 cuadriculas y el segundo dia de tenerla instalada ya salte el charco y trabaje USA y Canada, siempre trabajo con 50 o 100 w. maximo y solo fonia, me perdi muchos contactos por no trabajar cw.
Tambien comentarte que mi Qth esta a 570 metros de altitud, pero estoy super-contento con ella. Este invierno pienso montar otra igual enfasada y con elevacion y quedaran a unos 8 metros del suelo.
Tambien en pocas semanas instalare la tribanda de Cubex de 4 elementos para 50 Mhz. y 8 elementos para 144 y 432. para compararla con otras yaguis mas largas de 144 y 432, ademas de montarla a unos 13 metros de altura.
Segun donde vivas podemos quedar y enseñartela como esta instalada.
Disfrutaras con ella, pero el Qth tambien importa mucho.
Espero haberte ayudado con mis comentarios.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA8BPX
#50524  - 17 octubre, 2008 00:09
Que envidia me dais, quien tuviera donde instalar algo asi. Resumiendo la antena de mis sueños.
Animo y suerte.
73 @ve EA8BPX
EA3GUM
#50519  - 18 octubre, 2008 19:39
Gracias Mariano por la invitación, soy de Tarragona, si un día voy a Barcelona te pego un toque y quedamos si va bien a los dos.
EA5EH
#50708  - 18 octubre, 2008 20:29
Hola, yo tengo instalada una 10 elementos cubica para 144, de roe y demas va bien, pero mide 4 metros solo, escuchar pues si, no esta mal pero tambien te digo que para una intalacion simple puede valer, si quieres algo mejor una yagi que mida algo mas, sinceramente prefiero una yagi, esta que tengo puesta es una fusilada de Lighting Bolt, tengo dos mas, un saludo....
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA3EDU
#50709  - 18 octubre, 2008 22:41
EA3GUM, ya avisaras, estoy a unos 5 Km. del peaje de Martorell.
Mi telefono es el 629382312.
Espero tus noticias.
Saludos, Mariano.
