Hola !!. Alguien sabe si esta antena "funciona"..?
http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/yagi_cros/3x3yagi.htm
Tres colegas nos hemos partido la cabeza y no hay forma de ponerla en marcha. Estacionarias a TOPE, casi ninguna anchura de banda...Por supuesto las medidas y los cables de acoplamiento exactos...etc, o sea copiado del esquema original al 100x100, pero nada de nada. Quizas se nos escape algo que no "vemos". El Harpin que lleva nos es muy "dudoso", en fin no desconfiamos del autor, pero le he escrito y me dice que esa antena es muy critica en su ajuste.., nosotros hemos llegado hasta el extremo de cuidado.
Muchas Gracias por la contestacion..!
Saludos Cordiales - EA7MG -
Eduardo -
P/D. Si alguien sabe traducir el Italiano, quizas descubramos algo mas..
Un saludo;
La verdad es que nunca he probado ese tipo de configuración de dipolo, pero como primera apreciación se me ocurre que la varilla es muy fina y por lo tanto un ancho de banda muy pequeño por lo que cualquier pequeño error de construcción o posición puede ser critico. Como primera medida colocaría la varilla del dipolo de por lo menos 6 mm de diámetro.
Quizás antes de esto probaría si la antena que tenéis ahora resuena por encima o por debajo de la frecuencia deseáis. Quizás esté resonando en 430 Mhz, por lo que acortando unos milímetros en las puntas deberíais conseguir hacerla resonar en 435 Mhz. Por el contrario quizás resuena en 440 Mhz... es decir teneís un dipolo corto.
Volviendo al primer párrafo, este ajuste es más sencillo si la varilla del dipolo es más gruesa.
Otro punto donde podéis trastear un poco es moviendo el primer director un poco para adelante o un poco para atrás... esto se suele hacer con dipolos tipo trombón que es más difícil el recortarlos o agrandarlos.
No obstante si la ROE está por encima de 3 todo el rato y variando la frecuencia no conseguís reducirla debéis tener la seguridad de que existe algún problema eléctrico, bien el las conexiones del dipolo o bien en las conexiones del enfasador.
Para descartar fallos, probar las antenas por "separado", es decir, con cable coaxial de 50 ohm alimentar una sola antena y luego otra, así podéis ver de donde viene el fallo, si de la antena o del enfasado de 75 ohm...
Saludos y ya nos contaréis como va.
´73 Igor. EA2GJK
Igor; EA2GJK
Muchas Gracias Igor por tu magnifica exposición del asunto.
"Para descartar fallos, probar las antenas por "separado", es decir, con cable coaxial de 50 ohm alimentar una sola antena y luego otra, así podéis ver de donde viene el fallo, si de la antena o del enfasado de 75 ohm..."
Si, así lo hemos hecho tal como nos dices, y tampoco nos dado resultado, vamos a probar a poner una varilla de 6mm. que estan baratas (1,80€ la varilla de tres metros), y ya te diremos.
Efectivamente, la configuracion nos ha parecido un poco rara, pero ya que se publica, le hemos hecho caso. Estoy leyendo a tope las configuraciones de tipos Omega match y harpin, pero para mi gusto las varillas son bastante finas. La resonancia de la antena, da menos estacionarias por 430 Mhz, y poco ancho de banda.
Una vez mas muy agradecido por tu informacion.
Saludos !!
Eduardo R. Gurruchaga - EA7MG -
Tal vez el problema sea encontrar el punto de alimentacion del dipolo donde presente 200 ohmios (relacion 4:1 del adaptador) el autor señala 5 cm. de separacion en puntos de alimentacion, tal vez jugando con esa medida hasta encontrar el punto óptimo de ROE mínima....
En una foto veo que sustituye el dipolo por un dipolo plegado, esa configuracion me gusta más, aportar mayor ancho de banda y una impedancia de
300 ohmios
Ya nos direis si la haceis pitar,
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
Agradecido Manolo EA5TT. Seguire todas las instrucciones que me habeis dado por este medio.
Saludos !!
Eduardo - EA7MG -
