antena bibanda para...
antena bibanda para el coche
EA1AYP
#14436  - 27 marzo, 2011 11:17
Hola, que antena me recomendais? Necesito una antena que no sea muy grande max 50cm es que si no, tengo que poner y quitar cada vez que entro en la cochera.
Mi experiencia con las dos ultimas adquisiciones para el coche.
Antena móvil de SG 7500J
Bandas (144MHz), (430MHz).-Ganancia Gain: 3.5dB (144MHz), 6.0dB (430MHz)
-Longitud Lenght: 1.05 m. (:( no me vale da en la cochera por lo demas una maravilla )
NAGOYA S45B. Antena bibanda 140-150 / 430-460 MHz VHF/UHF. 2.15 /3.5 dB.
Longitud 40 cm. (de medida bien, pero una castaña, sorda y no hay manera de ajustar :angry:
EA6AGB
#142855  - 27 marzo, 2011 16:14
Yo tengo una antena SG 7500 como la de arriba que tirando hacia arriba de la parte baja del radiante un poco por encima de la parte negra se abate y puedo entrar en el garaje sin problemas.Ademas funciona muy bien y con un ancho de banda muy grande.
73 DESDE IBIZA
EA1AYP
#142856  - 27 marzo, 2011 18:47
Gracias Paulino por el aporte hasta hay llegamos, el tema es no tener que bajar del cohe y mas que otra cosa es no olvidarse de que llevas antena y pá dentro ;)
EA6AGB
#142857  - 27 marzo, 2011 19:58
Entonces tiene que ser un soporte automatico que se accionaba desde dentro, se abatia y que hace tiempo vi pero no recuerdo donde supongo que poniendolo en el buscador o en los foros es posible encontrarlo. Yo tambien lo buscare.
73 DESDE IBIZA
EA6B
 EA6B
#142904  - 27 marzo, 2011 23:09
No será esto que andais buscando:
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA6AGB
#142858  - 28 marzo, 2011 09:43
Exacto Mateu,gracias yo sabia que lo había visto hace tiempo pero no recordaba donde ésto es lo que seguramente busca EA1AYP, poder abatir la antena desde dentro del vehículo, además puede usar antenas mas largas si lo necesita.
73 DESDE IBIZA
