Antena bibanda
Antena bibanda
EA6AGB
#34037  - 29 enero, 2017 13:22
Hola tengo una antena vibanda Diamon X300 desde hace unos 10 años o mas que ha funcionado de maravilla asta anteayer, con el analizador MFJ-269 en VHF esta en 3 de swr y no cambia en toda la banda en UHF 443 1.5 swr y en 438-439 2.5 swr.
La uso mucho con los repetidores y estoy huérfano.
Supongo que no le ha sentado bien el temporal de lluvia y viento que hemos tenido.
Que puede haber pasado hay posibilidades de recuperarla o voy haciendo un pensamiento de cambio y si es así otra Diamon no mas larga de 3.1 m.
Pido algún consejo.
73 DESDE IBIZA
#306827  - 29 enero, 2017 20:13
Antena bibanda, después de un temporal, puede tener:
- Conector de antena flojo o suelto
- Conexión central que une las dos colineales suelto o flojo
- Conexión central del conector hembra de antena suelto, roto o desoldado
- Cable roto en algún sitio. El vivo o la malla o ambas cosas.
- Conexión de la malla del cable suelta si la has metido roscada, que no se debe.
- Conexión de la malla sulfatada por electrólisis ya que vives en Ibiza (como si no)
- Mala conexión del conector central que une las colineales por electrólisis.
Por ahora no se me ocurre nada más. A menos que la antena No esté y se haya volado hasta Formentera, por ejemplo.
Suerte.
EA6AGB
#306838  - 29 enero, 2017 20:25
Muchas gracias Diego, ya tuve que desmontar y soldar el cable interno que me llego suelto es posible que después de mas de 10 años y con el temporal que hemos tenido algo de eso haya sucedido.
Mañana con luz me ocupare de darle un buen repaso.
73 DESDE IBIZA
EA1AV
#306828  - 30 enero, 2017 02:07
Ya que la desmontas revisa los condensadores que seguro lleva en la base, tengo desmotada una ALAN de V-UHV que me dio ese problema revise todas la uniones y estaban bien, por casualidad me di cuenta que al tocar uno delo condensadores que lleva en la base tiene una patilla despegada del cuerpo creo que ese es el problema pero como no se las características del condensador pues está en la cola de proyectos pendientes.
73. EA1AV Agustin
EA6AGB
#306847  - 30 enero, 2017 11:52
Gracias Víctor, creo que habrá que repasarla toda.
73 DESDE IBIZA
