ANTENA 144 7 ELEMEN...
ANTENA 144 7 ELEMENTOS
EA4B
 EA4B
#14274  - 16 marzo, 2011 20:32
Estoy pensando en mejorar mi instalación actual para 144 (4 elementos "home made") y como tengo limitaciones de espacio he visto las siguientes antenas:
EAntenna 144LFA7 (12,83 dBi - 21,21 dB F/B)
ESPECIFICACIONES
Rango de Frecuencia/Freq. Range: 144~146 MHz.
Ganancia/Gain:12,81 dBi
F/B: 22,44 dB
R.O.E./SWR:1:1~1:2
Impedancia/Impedance:50 Ohm.
Potencia Max.: Max. Power:10 kW.
Longitud del boom/Boom Lenght: 2,95m.
Resistencia al viento/Wind survival≥ 200km/h
Peso/Weight:2,1 Kg
WimoYagi de 7 elementos - 144 Mhz.
Elementos: 7.
Ganancia: 10.6 dBd.
F/B: 23 dB.
Max. Pontecia: 200 W.
Boom: 3.0 metros.
Diámetro mástil: 20-65 mm.
Resistencia Max. Viento: 160 kph.
Peso: 2.4 kg.
Se agradecen opiniones.
73 EA4BMG, José María
EA5EH
#141507  - 17 marzo, 2011 06:57
Hola Jose M, yo no he probado las LFA pero si te puedo contar un caso en una Wimo que monte a un compañero de la zona, los plasticos que ensamblan los elementos al boom se me partian al apretarlos y no por excesiva fuerza, la antena para mi opinión en comparación con otras la veo muy endeble para el paso del tiempo, las LFA seguro que son mas robustas.Por el rendimiento y demas no se ira mucho una de otra pero creo que me quedaria con la LFA.
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
#141523  - 17 marzo, 2011 10:13
LFA es un diseño de antena Yagi, luego hay varios fabricantes que usan ese diseño. Creo que en EA lo hace Grupo HG.
Las de Wimo, son diseños de YU7EF y ellos las fabrican con esas dimensiones.
Por lo tanto tenemos por un lado el diseño en sí, y por otro la fabricación de ese diseño.
Ambos diseños son los mejores que hay actualmente. Dependiendo del uso que se le vaya a dar (tropo, Luna, etc.) es preferible un tipo u otro; LFA, OWA, YU7EF, etc.
El tema macanico (fabricación) no tengo detalles de como lo realizan unos y otros.
EA1FBF
#141535  - 17 marzo, 2011 19:12
Mejor la LFA
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
