AMPLIFICADOR PARA A...
AMPLIFICADOR PARA ANTENA BIBANDA
Anónimo
#2520  - 11 diciembre, 2008 21:31
hola, tengo una antena diamond x200 y me gustaria saber si le puedo acoplar un amplificador de antena para obtener un mayor alcance. gracias;)
EA4WT
#54937  - 11 diciembre, 2008 22:51
Si es para TX mientras no pases su limite de pwr no hay problema. Yo con la mia alguna vez he sacado 100w.
Para RX en FM no creo que sea necesario.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5ZJ
#54938  - 11 diciembre, 2008 22:52
indudablemente, mas potencia=mayor alcance "en transmision".
mira las carateristicas tecnicas de la antena, porque creo recordar, aguantan 200w.
otra cosa muy diferente, es que donde pretendas llegar con el amplificador, si cuando te respondan, les vas a escuchar.
hay un refran para esto:
Te puede pasar como al cocodrilo, mucha boca y poco oido.
EA7EE
#54968  - 12 diciembre, 2008 11:32
Hola!!
En VHF y sobre todo en UHF instalar un amplificador no es tan importante como en HF. En V/U para aumentar el alcance esta es la prioridad:
- Ubicación despejada, normalmente con esto poco se puede hacer, bueno si, salir en portable.
- Altura de la antena, mientras más alta mejor.
- Tamaño de la antena, no es lo mismo una X-510 de 5m frente a una X-200. Las ganancias de las antenas a estas frecuencias son muy altas y se nota sobre todo en RX.
- Aguante del receptor a la intermodulación.. con antenas de gran ganancia hay receptores que se quedan sordos por la gran cantidad de señales que captura la antena. Sobre todo si tienes cerca algun transmisor potente (en ese caso puedes usar filtros a base de STUBS o CAVIDADES).
- La calidad y metros del cable de bajada, te aconsejo un buen cable minimo ECOFLEX 10, para UHF mejor un cable de más calidad como ECOFLEX 15.
- Por ultimo la potencia, en FM los previos no ayudan mucho a mejorar la relación señal/ruido que es lo que hace que se pueda oir una señal FM..
En Huelva no hay apenas actividad en V/UHF, yo vivo en las afueras de Huelva en una zona muy despejada, con una antena X-510 de 5m puesta en lo alto de un bloque de edificios de 8 plantas... Tengo 35m de RG-213 (la economia no da para más) y en verano es fácil trabajar el repetidor de Granada que está en Sierra Nevada. En verano me quedo alucinado cuando trabajo estaciones de Cordoba con señales S9 como si estuviesen en local.. En invierno es fácil trabajar estaciones de Sevilla y Cadiz.
EA7EE
Anónimo
#54939  - 12 diciembre, 2008 20:49
muchas gracias por la informacion a todos,sabeis cuanto dinero me podria costar el amplificaodr de antena?? gracias por todo:P
EA5ZJ
#55073  - 12 diciembre, 2008 21:00
Pues dependerá de la potencia que quieras conseguir.
Amplificadores bibanda, no hay muchos en el mercado, y de barato no tienen nada.
aqui te dejo un enlace de lo unico que hay bibanda en hgradio:
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=4_256&products_id=2781
A mi opinion, si tienes un walkie, comprate una emisora, y si tienes una emisora, no te compres un ampli, porque te vas a gastar bastante pasta y no vas a notar casi nada.
A no se que la potencia sea muy muy elevada.
Anónimo
#54940  - 12 diciembre, 2008 21:14
hola EA5GEB tengo un walki kenwood thf7 con varias antenas diamond y tengo una emisora alinco dr635 con una antena diamond x200 y me gustaria el amplificador seria para la emisora.el walki lo conectaba a la diamond x200 y me quemaba las resistencia de banda de 430
EA5ZJ
#55075  - 12 diciembre, 2008 22:26
Eso no lo entiendo.
Pero si tienes una emisora que ya tendra 35 o 50w, para notar una diferencia, deberias comprarte uno de ....??
porque con 200w poca diferencia vas a notar.
y 500w mejor no te digo lo que valen, y que ademas, sea bibanda....... puf.
Anónimo
#54941  - 13 diciembre, 2008 02:28
si ea5egb la antena diamond x200 conectada al walkie kenwood thf7 me fundia la resistencia de la banda 430,me dijo el tecnico que era por tener mucha antena y poca potencia:huh:
EA5ZJ
#55106  - 13 diciembre, 2008 10:30
NO LO HABIA OIDO NUNCA, PERO BUENO.
Anónimo
#54942  - 13 diciembre, 2008 18:54
si eaygeb a mi me a pasado,la garantia me a tenido que arreglar el walki 3 veces por culpa de la antena y hemos averiguado que era por la antenan diamond x200
