amplificador mirage...
amplificador mirage b1016
EA4ERZ
#23387  - 2 marzo, 2013 17:01
http://www.qsl.net/wb4kdi/Mirage/index.html
a la vista de este esquema, tengo localizados para lo que sirven 3 trimers (uno la regulacion de swr , otro la regulacion de rele y otro la regulacion minimo amperaje maximos watios), me falta saber para lo que sirven los otros 2, uno que esta cerca de un transistor y otro que esta cerca de la entrada input (este ultimo es un trimer pero se puede regular con la mano ya que es bastante grande.
A ver si es normal que distorsione tanto en ssb vhf.
gracias
#217007  - 3 marzo, 2013 13:19
Este es el esquema, pero no quiere salir.
#217049  - 3 marzo, 2013 13:53
Ya!!! .
Lo primero que debes hacer es anotar la posición original de todos los ajustables, medir consumos de los 2 pasos de amplificación sin excitación, y medir consumos con (por ejemplo) 2 y 10 W.
He numerado los 7 condensadores ajustables y las 3 resistencias ajustables.
Para medir el consumo del excitador levanta L5, el consumo de los finales será el consumo total menos el del excitador.
La resistencia 8 es la polarización del excitador.
La 9 la polarización de los finales.
La 10 el retardo para SSB, no tiene ningún otro efecto (olvídate de ella).
Habría que comprobar que los 2 transistores finales trabajasen exactamente igual, cada uno en su semiciclo. Lo veo complicado sin levantarlos del circuito o cortar pistas.
El condensador 1 a mínimas estacionarías del equipo excitador.
El 5 a máxima salida del lineal.
El 4 a máxima salida del lineal.
El 2 y el 3 a máxima salida, pero deben equilibrar que los 2 transistores trabajen simétricos, haría falta un osciloscopio que trabajase a esa frecuencia, o buscar algún método alternativo.
EA4ERZ
#217050  - 3 marzo, 2013 15:01
te mando una foto del circuito del ampli y si puedes me los marcas, de todas formas ya metiendose uno con el oscicloscopio (chungo), de momento parece que trabaja bien el ampli.
EA4ERZ
#217052  - 3 marzo, 2013 15:52
angel dame otro correo tuyo que no sea de ure que no me entran las fotos
EA1AWY
#217053  - 9 marzo, 2013 12:53
A la vista del esquema me da la impresión de que los finales van en paralelo (en fase) y no en push pull (en contrafase). Al menos, yo no veo el desfasador y el combinador.
Javier
Javier Muriedas
